N7714A安捷伦 Agilent N7714A 4 端口可调激光系统信号源
主要特性与技术指标 紧凑型仪器--每单元有 4 个端口,半 19 英寸宽,1 U 高可在 C 频段和 L 频段通道之间灵活配置可调节至任何波长网格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz 和任意网格)小于 100 kHz 的窄线宽和超过 ±6 GHz 的偏置网格调谐,是相干混频应用软件和新型复杂调制格式的理想选择高达 +15 dBm 的输出功率和 6 dB 功率调整范围配备 Panda 保偏光纤
描述Agilent N7711A 和 N7714A 可调谐激光器分别是单端口和四端口激光源,提供 C 波段或 L 波段两种波长。 狭窄的线宽和偏置网格微调功能使它们成为最适合充当最新发射系统实际负载的信号源。 和其他所有安捷伦可调谐激光器一样,Agilent N7711A 和 N7714A 激光器均可到达其指定波长范围内的任何一点。
在这种模式下,Agilent N7711A 和 N7714A 激光器的代码与所有安捷伦全尺寸和紧凑型可调谐激光器的现有测试装置兼容,这样无疑为客户提供了很大的便利并节省了不小的开支。 在加载了应用软件的系统中,最好通过改变通道指数对激光器(例如系统发射器)进行网格调谐。 通道网格可调节为标准的、间距为 50 GHz 的 ITU-T 网格,也可调节为任意网格。 同样,已选网格的零频率(基本通道)也可进行调整。 12 GHz 的微调范围允许解谐频率。
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
