6210IFR?6210?矢量反射分析仪
6210矢量反射分析仪是6200B系统的选配件,加装后,可令综测仪完成矢量参数测试,其完善的时域分析和优异的端口匹配令它在实验室里大显身手。
确切的说,马可尼6200B微波综测仪是一套完整的微波测试系统。在一台仪器中,它集成了多功能合成扫源(载频源),四输入、双通道标量网络分析仪,功率计,频率计,可编程电压、电流源,及合成时域反射计(微波、天馈线故障定位)。仪器内部的微处理器将这些测量单元合理的组合起来,完成多参量的实时测量,并通过GPIB接口,成为集总控制的智能仪器。 特点及应用:
6210反射分析仪,与6200B配合使用,提供了6200B精确的反射分析和时域测量能力。 ◆ 时域反射软件可以分析系统或设备的阻抗不连续点 ◆ 可以极化图和史密斯图显示匹配电路和设备 ◆ 快速扫描可以高速进行器件的分量测试 ◆ 可以和6200全系列产品配合使用,轻松升级 ◆ 优异的方向性及端口匹配,精确测量反射 ◆ 参数(S11),完整的时域分析功能。适用于精密测量,研究,开发与设计。
产品参数: 主要技术参数 ※ 频率范围: 6202B/620lB/6200B/6203B&6204B 250MHz一2G/8G/20G/26.5GHz ※ 动态范围: >50dB 250MHz-500MHz >60dB 500MHz-18GHz >50dB 18GHz-26.5GHz 60dB典型值 ※ 源匹配: >40dB ※ 方向性:>50dB ※ 测量端口:1个 (S11) ※ 响应格式:
A 笛卡尔坐标系: 对数,线性,相位,驻波比,实部,虚部 B 极坐标系: 史密斯图,反史密斯图,对数,线性 选件: 选件001: 70dB(内置)步进衰减器(推荐) 选件002: 现场可更换RF连接头(3.5mm及N型,不适用6204B) 选件003: 3.5寸软驱(6202B标准配置) 选件004: 低谐波版本(不适用于6202B) 选件008: 8.4GHz扩频选件(只适用于6201B) 选件009:90dB步进衰减器 (不适用于6204B ) 附件: 6230A系列标量检波头 6230L系列低驻波标量检波头 6240系列故障定位头(含回损桥) 6851/6852传输线测试头(含回损桥) 6910功率头:-30dBm-+20dBm 6920功率头:-70dBm-+20dBm 6930功率头:-15dBm-+35dBm -5dBm-+45dBm
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
