SMR20罗德与施瓦茨R&S SMR20 微波信号发生器
R&S SMR 系列包括4 种设计为CW 发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有极佳的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用R&S? SMR 仍能轻松完成:所有基本型号都能够通过选件快速简便地进行升级,以提供具有AM/FM能力的信号发生器,或者提供具有快速、充分合成的模拟斜波扫瞄功能的合成扫瞄发生器。主要特性
宽频率范围◆ R&S SMR20:1 GHz - 20 GHz◆ R&S SMR27:1 GHz - 27 GHz◆ R&S SMR30:1 GHz - 30 GHz◆ R&S SMR40:1 GHz - 40 GHz◆ R&S SMR50:1 GHz - 50 GHz◆ R&S SMR60:1 GHz - 60 GHz◆ 可以选择将频率下限扩展至10 MHz(R&S SMR-B11)◆ 频率精度1 kHz,可选0.1 Hz(R&S? SMR-B3)高电平输出功率◆ R&S SMR20 >+10 dBm(在20 GHz 处)◆ R&S SMR27 >+11 dBm(在27 GHz 处)◆ R&S SMR30/40 >+9 dBm(在30/40 GHz 处)微波信号发生器R&S SMR
高精确度输出电平◆ 高精度且频率响应补偿的电平控制◆ 设置范围使用可选的射频衰减器(选件R&S SMR-B15/B17)可以扩展到-130 dBm扫描能力◆ 数字射频和电平扫描(标准版本)◆ 模拟斜波扫描(RF 扫描,选件R&S SMR-B4)◆ 斜波扫描的最大扫描率,最小600 MHz/ms(频率>2 GHz)◆ LF 发生器的数字扫描(使用选件R&S SMR-B5)◆ 10 个自由选择的频率标记,用于RF 扫描◆ 操作模式:自动,单程,人工或外部触发操作的最大便捷性◆ 高对比度的LC 显示屏◆ 在线帮助,包括IEC/IEEE 总线指令◆ 所有设置均简单而且一目了然
◆ 用户分配的按键◆ 使用EasyWheel 存储器可单手操作存储器◆ 50 种完整的设备设置空间◆ 方便的存储序列模式可选的脉冲发生器R&S SMR-B14◆ 操作模式:单脉冲,双脉冲,外部触发,门控模式◆ 脉冲重复:100 ns-85 s◆ 脉冲宽度:20 ns-1 s可选的IF 输入(R&S SMR-B23/R&S? SMR-B24/R&S SMR-B25)◆ 内置的上变频器,针对DC至700 MHz 或40 MHz 至6 GHz的数字调制IF 信号(R&S SMR-B25)◆ 理想地与矢量信号发生器R&S? SMIQ 和I/Q 调制发生器R&S AMIQ 一起使用
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
