2425keithley?吉时利 2425 数字源表设计
用于高速直流参数测度·吉时利2425系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W·四象限工作·吉时利2425/keithley2425源表具有0.012%的精确度,5 1/2 的分辨率·可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量KEITHLEY2425/吉时利2425型数字源表主要特点及优点: ·KEITHLEY2425数字源表设计用于高速直流参数测度·吉时利2425系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W·四象限工作
·吉时利2425/keithley2425源表具有0.012%的精确度,5 1/2 的分辨率·可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量·KEITHLEY2425数字源表在4 1/2 数位时通过GPIB达1700读数/秒·吉时利2425数字源表内置快速失败/通过测试比较器·可选式接触检查功能·数字I/O提供快速分选与机械手连接·吉时利数字源表2425型具有GPIB, RS-232, 和触发式连接面板·TestPoint and LabVIEW驱动
·在350μs之内就可以完成接触检测验证与报告,有利于保持高速生产效率;·KEITHLEY2425源表可以通过该仪器的前置面板或通过GPIB远程控制接触检测操作;·吉时利2425源表内置的“源存储器”可编程序列发生器最多可存储100个不同的测试,以满足高速生产的需要;·高达75000小时MTBF的可靠性设计,为不中断生产环境提供了良好的可靠性;吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。吉时利2425型100W源表将2420的电压范围扩展到100V,在1A的电流范围内具有100W的测量功率。与2420型高压源表一样,KEITHLEY2425也具有3A电流60W功率的测量能力。吉时利2425数字源表是针对中等功率器件(例如DC-DC转换器)、电源和其他需要60W和100W总直流功率元件的生产测试而设计的。吉时利2425的生产测试应用包括必须在较高电流情况下进行测试的电阻和电阻网络、热敏电阻、太阳能电池、普通电池、大电流或中等功率二极管(包括开关和肖特基二极管)。KEITHLEY2425也适用于CMOS集成电路的IDDQ测试,监测电池供电医疗设备(例如起勃器)的电流消耗情况。
KEITHLEY2425数字源表 相关应用:器件:·离散半导体器件·无源器件·暂态抑制器件·IC、RFIC、MMIC·激光二极管、激光二极管模块、LED、光电检测器·电路保护器件:·TVS、MOV、熔丝·安全气囊·连接器、开关、继电器测试:·漏流·低压、电阻·LIV·IDDQ·I-V特征分析·隔离与轨迹电阻·温度系数·正向电压、反向击穿、漏电流·直流参数测试·直流电源·HIPOT·介质耐受性
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
