NSG435泰思特 Teseq?NSG435?ESD模拟器系统
NSG 435 ESD模拟器系统为静电放电测试法在可靠性、可重复性和操作简易性方面确立了新水准。NSG 435型将非凡的功能、简便的操作与符合人一机学的设计结合起来,把一个全面的ESD测试系统的所以特性集中在一个结构紧凑、轻巧灵便的手持仪器里。 ·使用者可自行为放电电压编程,由200伏至16.5千伏·内置的测试达标设定值,按IEC 1000-4-4-2标准设定·由电池供电·独立操作或与PC控制器全面结合起来操作
结构紧凑、重量轻SCHAFFNER采用最先进的设计和制作技术,将多功能以从未有过的方式集中在一个单一的手持仪器里。高度绝缘部件、新颖的高压发生器和微机控制系统均采用表面安装技术,全部组合在一个坚固、轻盈的外壳里。 符合人一机学的设计 本仪器的设计,十分注重满足人一机学的要求,使NSG 435的操作者能够得心应手。握住其手柄,即使进行长时间、周而复始的测试,操作者也不会感到疲劳或不舒服。仪器处于工作位置时,操作者任何时候均能清楚的看到屏幕上的液晶显示。NSG435是由可充电电池供电,无须另外设置高压发生器或刚性连接线缆,使仪器能从任何方位不受阻碍的接近待测设备。电池快用尽时,显示屏会发出警告。电池更换也容易,只需要三个小时就可以完成充电工作。 高度灵活的功能应用NSG435上的微机控制器和五键键盘,使用户可以方便的调用种类齐全的内置功能。液晶显示屏则会不断的显示操作状态以及所以使用者预置的测试参数。 在如此紧凑的ESD仪器里,容纳了这么多功能,这是前所未有的创举。NSG435自身具有能生产高达16.5千伏脉冲的高压发生器。除了由预编程产生标准的IEC脉冲之外,使用者也可以编制满足特定需要的测试程序,即采用使用者选择的频率、放电率和人工或自动极性切换功能,进行单次或重复放电。测试工序可用软件控制,通过PC遥控,进行顺序编排、数据贮存和工序优化。
NSG435的技术规格仪器描述 小型静电放电发生器,带有微处理器控制、大面积液晶显示屏以及接触放电用集成高压继电器,可用电池供电。脉冲数据-标准型 按照IEC801-2,100-4-2脉冲数据-专用型 通过更换放电网络及放电头可满足其他标准放电网络-标准型 标准按照IEC801-2,100-4-2为150pF/330Ω放电网络-专用型 可更换网络满足其他标准放电电压-空气中 200V至16.5KV(步长100V);公差±5%,1至16KV放电电压-接触时 200V至9KV(步长100V);公差±5%,1至9KV放电头――标准型 IEC标准的球形头和锥形头,可更换螺口安装放电头――专用型 可更换放电头电压测试 在高压端,动态精度优于±5%,1至16KV放电检查 在单次放电模式下有声响提示保持时间 大于五秒充电电阻 50兆欧触发 触发键触发;光遥控输入触发遥控 光耦接口(应用WIN435遥控器)供电 可充电式电池,装于手柄处,充电3小时;主电源作为附件提供仪器控制 通过按键和微处理器极性 正负或自动切换工作方式 单次放电,0.5、1、5、10、20、25Hz下重复放电;连续运行脉冲计数器 0-9999预置计数器 0-9999关闭 30分钟不使用即自动关机(测试参数不丢失)显示 液晶显示屏显示:放电电压、极性、空气/接触放电、计数器/预置计数器、开关功能、电池监测重量 NSG 435带电池约1.2Kg(2.64磅)工作环境要求 温度5-40度;相对湿度20-80%(无凝聚);气压68-106kPa 基本配置·提箱42×32×13.5cm(16.5×12.5×5.3英寸)·NSG 435静电放电发生器·电池组·150pF/330Ω放电网络·IEC1000-4-2·放电头-接触放电·接地电缆·电池充电器·使用说明书
特点NSG 435静电放电模拟器将非凡的功能与符合人机学的设计结合起来。这种手枪形状的设计,使得操作者可以非常舒适地将它拿在手里,可以直接在屏幕上连续而清楚地看到当前的操作状态。 NSG 435带有基于微处理器的控制器和多功能按键,使得操作者可快速地使用其全面的内置功能。LCD面板连续显示操作状态和用户选择的所有测试参数。NSG 435自身具有由内部电池供电的高压发生器。除了由预编程产生标准的IEC脉冲之外,使用者也可以编制满足特定需要的测试程序,即采用使用者选择的放电频率和人工或自动极性切换功能,进行单次或重复放电。可选配电源直接供电适配器,电池在充电时可用它供电进行测试。 NSG 435可测量和显示实际的空气击穿电压。它还可探测出真实或有效的空气放电,因此可避免放电次数计数错误,这一点在长时间连续测试和程序控制测试时显得尤为重要。 NSG 435可提供多种可更换的放电网络,符合多项工业标准要求,包括EN、ANSI-IEEE和ISO。标配随机带有一个适用于IEC/EN 61000-4-2的标准150 pF/330 Ω的放电网络。 NSG 435提供了一些标准附件,包括可更换的测试头、接地电缆、充电器,这些都放置在一个坚固、轻便的外壳里。有一个备用的远程光纤控制触发器对屏蔽空间或遮蔽物里的操作进行控制。LCD面板可清晰连续的显示所有测试参数、仪器工作状态、5个功能键的当前功能 技术指标基本配置: 便携箱内有:静电放电模拟器、电池盒、100到240 Vac的充电器、150 pF/330 Ω放电网络、空气放电头和接触放电头、接地电缆、三脚架适配器、用户手册脉冲网络: 符合IEC/EN 61000-4-2(包括)标准的150 pF/330 Ω网络,符合其他标准的R/C网络范围:R = 0 Ω到10 kΩ;C = 60 pF到500 pF放电电压: 空气放电:200 V至16.5 kV(步长100 V);接触放电:200 V至9 kV(步长100 V)放电头: 符合IEC标准的球形头和锥形头充电电压测量: kV,精度优于±5%(稳态),测量和显示实际的空气击穿电压放电检测: 仅针对空气放电:以椭圆形符号kV表示,在单次放电模式下有声响提示保持时间:: > 5秒(充电电压……±5%)极性: 正/负/自动切换工作方式: 单次放电/重复放电=脉冲计数器:0-9999;预置脉冲计数器:0-9999;重复放电:0.5/1/5/10/20 或 25 Hz(空气);0.5/1/5 或10 Hz(接触);连续工作显示: 液晶显示屏显示:充电电压、放电电压、极性、空气/接触放电、计数器/预置计数器、按键功能、电池监测重量: NSG 435(带电池):大约1.2 kg(2.6 lbs)工作环境要求: 工作时:温度+5°到+40°C;相对湿度:20到80%(无结露);气压:68到106 kPa订购信息NSG 435 NSG 435静电放电模拟器-技术规格里包含的基本配置
附件:INA 420 快速上升时间测试头<400 psINA 421 符合IEC 801-2(1984)、150 pF/150 Ω的放电网络和测试头MD 101 符合IEC 61000-4-2(2001)的ESD测量靶MD 103 符合ANSI和IEC草案的ESD测量靶INA 402-x 电源供电适配器(80到240 V、50/60 Hz)包括假电池适配器INA 405 备用电池INA 415 带有5米光纤电缆的远程控制单元INA xxx 特殊的放电网络(特定的R和C的值) 同类产品比较: 日本NOISEKEN型号 产品名称ESS-L1611 日本NOIESKEN ESS-L1611 普级型16.5KV静电放电发生器ESS-B3011 日本NOIESKEN ESS-B3011 大众型30.5KV静电放电发生器ESS-2000AX 日本NOIESKEN ESS-2000AX 全能型30.5KV静电放电发生器ESS-S3011 日本NOIESKEN ESS-S3011 卓越型30.5KV静电放电发生器 瑞士TESEQ(特测)NSG435 瑞士TESEQ(特测)NSG435 普级型16KV静电放电模拟发生器NSG437 瑞士TESEQ(特测)NSG437 大众型16KV静电放电模拟发生器 苏州3CTESEQ(泰思特)ESD-20G 苏州3CTESEQ(泰思特)ESD-20G 20KV静电放电发生器ESD-30G 苏州3CTESEQ(泰思特)ESD-20G 30KV静电放电发生器
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
