MFO6502Teseq MFO6502 EMC测试主机
抗扰度测试模拟发生器 NSG 3040NSG3040系统设计于满足用于CE标志测试的传导EMC测试需要,它一般包括组合波、EFT脉冲和PQT。强大的扩展能力使得该系统具有更广泛的应用范围。 l 成熟、独特的“主—从”概念技术使得单个脉冲模块能够独立校准,并将校准资料和修正系数存储于从控制器上。新模块安装简便,无需返回整个系统进行校准。 l 由于采用技术先进的组件,NSG 3040在开关切换技术和相位精度方面建立了新的标准,并且超越了现行标准的要求。
l 各参数值均为高度可视的,通过大的触摸输入键可以迅速选择并修改这些参数值。该操作不需要触控笔,测试参数可以迅速、简便地编辑出来。可以简便地进行多步骤测试程序的增加、程序次序及参数值的修改。 l 选择“高级模式”后,用户可以在测试中使用滚轮进行手动参数修改—有效、迅速地简化激活关键阈值的方法。 l 通过易操作的SD读卡器可进行固件快速下载。可以完整的保存由用户指定的测试。在存储空间不够的特殊情况下,可用市场购买的SD记忆卡更换该记忆卡,而存放其中的测试文件可被轻松复制进更大内存的SD卡中。 l NSG3040具有以太网端口,可接受来自个人电脑的外部控制。Windows软件简化了测试程序并允许为各种类型的测试编写复杂的测试序列。在测试进程中,操作人员可以进行观察并在测试操作中生成测试报告,以此增加长期测试的效率。
产品特点:A. 模块化、可扩展系统B. 浪涌电压可达4.4kVC. EFT/脉冲群可达4.8 kV/1 MHZD. PQT至16 A/260 VAC & DCE. 易操作的7"彩色触摸屏F. DTA(直接测试程序调用)功能可提供G. 快速标准测试H. 测试过程中可修改参数I. 具有大量可选测试配件 该设备可进行以下测试: ? 组合波脉冲1, 2/50 ~ 8/20MS(组合浪涌脉冲): 脉冲符合EC/EN 61000-4-5标准锚点技术参数:脉冲电压(开路): +200 V至4.4 kV(以1 V为步长)脉冲电流(短路): +100 A至2.2 kA阻抗: 2/12 Ω极性: 正/负/交替脉冲重复周期: 10 s至600 s(以1 s为步长)测试时间 : 1至9999个脉冲,不间断相位同步: 异步、同步0至359°(以1°为步长)耦合: 外部/内部
脉冲群(EFT)5/50 ns: 脉冲符合EC/EN 61000-4-4标准技术参数:脉冲幅度: +200 V至4.8 kV(以1 V为步长),开路 +100 V至2.4 kV(50 Ω匹配系统)脉冲群频率: 100 Hz至1000 kHz极性: 正/负/交替重复时间: 1 ms至4200 s (70 min)脉冲群时间: 1 us至1999 s,单脉冲,不间断测试时间: 1 s至1000 h相位同步: 异步、同步0至359°(以1°为步长)耦合: 外部/内部 ? 电压暂降&电压跌落: 符合EC/EN 61000-4-11标准锚点技术参数:电压暂降&电压跌落: 从EUT输入电压跌至0 V、0%带有可选自耦变压器的Uvar: 取决于型号(VAR 650x)带有步进式变压器的Uvar: 0、40、70、80% (INA650x)峰值冲击电流能力: 500 A (230V时)开关时间: 1至5 MS(100 0负载)周期时间: 20 us至1999 s、循环1至99’999次测试时间: 1 s至70’000 min,1至99’999个周期,不间断重复时间: 40 MS至35 min、循环1至99999次相位同步: 异步、同步0―359°(以1°为步长)
? 电压变化测试(仅与VAR 65xx): 符合EC/EN 61000-4-11标准锚点技术参数:带有可选自耦变压器的: 0至265 V(以1 V为步长) 0至115%(以1%为步长)重复时间: 1 ms至35 min,循环1至99999次测试时间: 1 ms至5 s,循环1至250次(50 Hz) 循环1至300次(60 Hz),离散重复时间: 1 ms至5 s,循环1至250次(50 Hz) 循环1至300次(60 Hz),离散测试时间: 1 s至99999 min、1至99999个周期、不间断相位同步: 异步、同步0至359°(以1°为步长) ? 与INA753和INA701或702共同产生的脉冲磁场: 符合EC/EN 61000-4-9标准锚点技术参数:场: 1至1200 A/m (以1 A/m为步长)极性: 正/负/交替重复时间: 5 s至10 min (以1 s为步长)阻抗: 2 Ω线圈因数: 0.01至50.00测试时间: 1至9’999个脉冲,不间断相位同步: 异步、同步0至359°(以1°为步长) ? 与MFO6501/MFO6502及INA70x共同产生的工频磁场: 符合EC/EN 61000-4-8技术参数:场: 1至40 A/m(以1 A/m为步长)频率: 50/60 Hz线圈因数: 0.01至99.99测试时间: 1至9’999脉冲,不间断
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
