深圳市东测科技有限公司
  • 6103Ckeithley?吉时利 6103C 高精度静电计
  • 发布时间:2014/5/22 22:36:33   修改时间:2014/5/22 22:36:33 浏览次数:667
    最高的电流测量灵敏度1×10-17A;最高的电阻(率)直接测量能力5×10-17Ω;准确度、灵敏度、功能、价格优于任何其他公司的高阻计/静电计。测量范围:电流(10-17~10-2A);电压(10-6~102/104V);温度(-190~1350℃);电阻(10-1~1017Ω);电荷(10-15~10-6C);湿度(0.3%~100%)
    主要性能:输入阻抗大于2×1014Ω;输入端压降小于20μV;仪器内部温度湿度补偿;已备1kV精密程控电压源,最小步长5mV;测量数据可作为t,T,H的函数;六位半弱电流和高阻电压测量分辩率;小信号带宽100kHz;直接测体/表面电阻率1018Ωcm,1017Ω/口;噪声小于7.5×10-16A;具有十通道测量扩展能力;快速弱电流测量125点/秒;多参数同时测量和显示;带IEEE-488.2接口和RS-232接口;前放输出(阻抗转换)和模拟输出;最长可驱动300米电缆;数据存储(15K,Max),触发联接技术
    选 件:8009-体/表面电阻率测试箱;8002A-元器件测试箱;6521/6522-十通道低漏电流扫描卡;6517-RH-湿度探头;KPC-488.2AT-IEEE-488.2接口卡;TESTPOINT-测控软件包; SC-9(22)-二(三)同轴低噪声电缆;6103C-40KVDC输入分压探头;237-TRX-NG-三槽三同轴至BNC转接器;5156-校准源;6524-高阻、体/表面电阻率测试软件包,最新变电压极性法增强高阻测试能力
    软件支持:与617静电计兼容,SCPI命令;6524高阻、体/表面电阻率测试软件;有LABVIEW和TESTPOINT软件所驱动程序;多种编程举例;内置九个标准测试程序:二级管漏电流测试;电容漏电测试; 表面绝缘电阻测试;电缆绝缘电阻测试;方波扫描测试;电阻电压系数测试;体电阻率测试;表面电阻率测试;阶梯波扫描测试 62/65系统:62系统适用于高阻元器件测试,包括6517A高阻计,8002A元器件测试盒,6524软件及电缆附件;65系统适用于高阻材料测试,包括6517A高阻计8009电阻率测试盒,6524软件及电缆附件
    技 术 指 标 电 流 量 程 五位半分辩率 精度18℃~28℃±(读数的%+字)(1年) 温度系数0℃~18℃&28℃~50℃±(读数的%+字)/℃ 20pA 100aA 1+30 0.1+5 200pA 1fA 1+5 0.1+1 2nA 10fA 0.2+30 0.1+2 20nA 100fA 0.2+5 0.03+1 200nA 1pA 0.2+5 0.03+1 2μA 10pA 0.1+10 0.005+2 20μA 100pA 0.1+5 0.005+1 200μA 1nA 0.1+5 0.005+1 2mA 10nA 0.1+10 0.008+2 20mA 100nA 0.1+5 0.008+1  电 阻 量 程 五位半分辩率 精度18℃~28℃±(读数的%+字)(1年) 温度系数 测量电压 电流量程 2MΩ 10Ω 0.125+1 0.01+3 40V 200μA 20MΩ 100Ω 0.125+1 0.01+1 40V 20μA 200MΩ 1kΩ 0.15+1 0.015+1 40V 2μA 2GΩ 10kΩ 0.225+1 0.035+1 40V 200nA 20GΩ 100kΩ 0.225+1 0.035+1 40V 20nA 200GΩ 1MΩ 0.35+1 0.110+1 40V 2nA 2TΩ 10MΩ 1.35+1 0.110+1 400V 2nA 20TΩ 100MΩ 1.025+1 0.105+1 400V 200pA 200TΩ 1GΩ 1.15+1 1.125+1 400V 20pA  电 荷 量 程 五位半分辩率 精度18℃~28℃±(读数的%+字)(1年) 温度系数0℃~18℃&28℃~50℃±(读数的%+字)/℃ 2nC 10fC 0.4+5 0.04+3 20nC 100fC 0.4+5 0.04+1 200nC 1pC 0.4+5 0.04+1 2μC 10pC 0.4+5 0.04+1  电 压 量 程 五位半分辩率 精度18℃~28℃±(读数的%+字)(1年) 温度系数0℃~18℃&28℃~50℃±(读数的%+字)/℃ 2V 10μV 0.025+4 0.003+2 20V 100μV 0.025+3 0.002+1 200V 1mV 0.06+3 0.002+1  温度(热电偶) 热电偶类型 量 程 精度18℃~28℃±(读数的%+字)(1年) K -190℃~1350℃ ±(0.27%±1℃)  相对湿度 量 程 精度18℃~28℃±(读数的%+相对湿度%)(1年) 0~100% ±(0.3%±0.5)  电 压 源 量 程 五位半分辩率 精度18℃~28℃±(设置的%+偏置)(1年) 温度系数0℃~18℃&28℃~50℃±(设置的%+偏置)/℃ 100V 5mV 0.15+10mV 0.005+1mV 1000V 50mV 0.15+100mV 0.005+10mV
深圳市东测科技有限公司公司现货销售、租赁惠普(安捷伦)、泰克、安立、爱得万、横河、安腾、力科、马可尼(IFR)、R&S、Exfo等品牌之眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调激光源、光功率计、光衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪…  更多>>
深圳市东测科技有限公司
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
  • 陈苗 在2024/9/22 13:42:00留言
  • 详细留言:您好 请添加我 的微信 twenty626
  • 韩女士 在2022/11/24 10:01:00留言
  • 详细留言:KLA Thermawave OP2600,KLA Tencor 5200XP,KLA 6420,KLA 2315。想了解报价和产品规格说明书。
  • 张鸿益 在2022/4/29 14:07:00留言
  • 详细留言:請與我聯繫。謝謝
  • 汪丽 在2021/12/13 10:48:00留言
  • 详细留言:需求CI-T120 管脚检查机
