深圳市东测科技有限公司
  • PCM-23Wandel&Goltermann PCM-23 测试仪
  • 发布时间:2014/5/22 22:44:28   修改时间:2014/5/22 22:44:28 浏览次数:1574
    特点:用于数字交换机、PCM复用器和模拟传输设备的测量小型音频发生器和接收器可进行ITU-T建议O.133对模拟接口规定的所有测量在输入和输出中有直流环路保持电路用于存储100种仪表设置和测试结果的存储器全球性的基准仪表全线调试维护和故障查找
    音频传输设备以及10路24路和30路PCM系统的操作人员,需要在这些系统的模拟接口上进行频繁的测量。典型的要求涉及特定的PCM参数如量化躁场、增益响应等的音频测量和记录。利用高速调制解调器的数据通信(X.25或3类传真)也模拟或PCM信道提出了严格要求。在模拟交换机上具有一次群复用设备的模拟接口;数字交换机上线路卡在用户侧也有模拟接口。
    端到端测量 这种测量用来校验复用器的线路质量(“全信道”测量,ITU-T G.712)。使用两个PCM-23,一个作为发生器,另一个作为接收器。测试可以在系统上进行,而不必中断任何月个已有的连接或者等待所有其他电话信道上的拆线信号。
    业务中断测量 使用一个PCM-23,通过被测复用设备的数字环路,即可在模拟输入和输出间进行这种测量。 准确而且使用方便 PCM-23是为了现场应用专门设计的。仪表有电池供电,一组电池可供仪表工作8小时左右。内置的环路保持电路可按并行方式分别接至输入和输出,以保持该环路。用于存储测量结果和仪表设置的存储使测量迅速可靠。仪表每次接上电源时都实行自检。在进行新设置后的首次测量前,先运行一个自动校验的例行程序。PCM-23虽然体积很小,但是有一个稳定的频率合成器,它可按1HZ的步级设定频率。
     测量功能 电平损耗稳定性频率响应增益/电平响应串话空闲信道躁声总失真
深圳市东测科技有限公司公司现货销售、租赁惠普(安捷伦)、泰克、安立、爱得万、横河、安腾、力科、马可尼(IFR)、R&S、Exfo等品牌之眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调激光源、光功率计、光衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪…  更多>>
深圳市东测科技有限公司
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
  • 陈苗 在2024/9/22 13:42:00留言
  • 详细留言:您好 请添加我 的微信 twenty626
  • 韩女士 在2022/11/24 10:01:00留言
  • 详细留言:KLA Thermawave OP2600,KLA Tencor 5200XP,KLA 6420,KLA 2315。想了解报价和产品规格说明书。
  • 张鸿益 在2022/4/29 14:07:00留言
  • 详细留言:請與我聯繫。謝謝
  • 汪丽 在2021/12/13 10:48:00留言
  • 详细留言:需求CI-T120 管脚检查机
