AXS-110-SMEXFO AXS-110-SM 单模OTDR 检测仪
AXS-110 EXFO便携式光纤故障检测仪可以轻松实现事件的定位和鉴定EXFO的AXS-110全光纤OTDR能助您提高机房内应用的工作效率。其事件盲区优异,仅为0.8米,可以轻松定位和鉴定发射器与中心局光纤、接入网和FTTH网络应用之间(事件间距往往很小)的所有事件。多模和单模灵活性AXS-110结合了单模和多模功能,是进行驻地网/专网/企业网测试的理想之选。无论是测试驻地网内的多模光纤,抑或是测试驻地网之间的单模光纤,全都可以用单个OTDR设备来完成,从而最大程度提高投资回报。
端对端PON鉴定利用AXS-110,便可对穿通高端口数的分光器(甚至1x64分光器)进行测试,是无源光网络(PON)测试的理想之选。主要优点:· 驻地网第2层认证的理想工具· 符合诸如TIA 568c和IEEE 802.3ah之类行业标准的通过/未通过功能· 拥有手持式OTDR行业内最高的动态范围· 可选功率计,可在连续光源模式下使用内置OTDR激光器交叉检查总损耗
AXS-110有三种型号可供选择:· AXS-110 OTDR该型号为企业网、校园网和接入网结合了单模和多模功能,可提供850、1300、1310和1550 nm的波长,动态范围分别为24、25、32和30 dB。· AXS-110单模OTDR该型号是FTTx/接入网和CATV测试的理想之选,通过基于PON的分光器针对测试进行优化;提供1310、1550和1625 nm的波长,动态范围分别为37、35和37 dB。· AXS-110多模OTDR该型号针对50和62.5 μm多模光纤的企业网测试进行了优化,提供850和1300 nm的波长,动态范围分别为24和25 dB。
AXS-110 OTDR主要功能· FasTrace 功能:单键测试,具有顶级的用户友好性· 8小时续航时间· USB端口(与内存条兼容),可轻松传输数据· 内存容量大(最多可存储500条结果)· 半反射式彩色显示屏,即使在强光下也能清晰地查看结果· 高性能自动分析,可更好、更轻松且更快速地进行诊断· 自动通过/未通过分析和宏弯定位
AXS-100 手持式OTDR系列可满足所有短距离OTDR测试应用的需求。其拥有卓越的事件盲区和一流的动态范围,有四种型号可供选择,能够更好地满足您的特定OTDR测试需求。 型 号波 长动态范围AXS-110接入网OTDR专为单模OTDR故障诊断设计(服务中PON故障诊断选件)1310/1550/1625 nm29/28/28 dBAXS-110-SM单模OTDRFTTx/接入网和CATV测试的理想之选1310/1550 nm32/30 dBAXS-110全光纤OTDR为企业网/校园网/接入网结合了单模和多模功能850/1300/1310/155024/25/37/35 AXS-110 OTDR技术指标指标AXS-100-SMAXS-100-PONAXS-110-SMAXS-110-PON波长(nm)1310/15501310/1550/ 16251310/15501310/1550/1625动态范围(dB)29/2829/28/2837/3537/35/37脉冲宽度(ns)10,30,100,275,1000,2500,10 000多模:5,10,30,100,275,1000单模:5,10,30,100,275,1000,2500,10 000事件盲区2.50.8衰减盲区11/12/123.5/4.5/4/4.5/4.5/4.5线性度±0.05dB/dB±0.03 dB/dB损耗阈值0.050.01损耗分辨率0.010.01采样分辨率0.16到5多模:0.08到2.5单模:0.08到5采样点30 00064 000距离不确定性±(1+0.005%×距离+采样分辨率)0.05dB/dB±(0.75%+0.0025%×距离+采样分辨率)0.05dB/dB距离范围0.65到160多模:0.1到40单模:0.65到260实时刷新24存储容量500迹线500迹线测量时间用户定义用户定义稳定的光源输出-11多模:-1.5单模:-7.5可视故障定位仪(选件)激光,650±10nm1.4mW开束CW的典型输出功率激光,650±10nm1.4mW开束CW的典型输出功率 应用· FTTx/MDU PON网络测试· LAN/WAN测试· 专网测试主要功能· 事件盲区:0.8 m· 波长:1310/1490/1550/1625/850/1300· 动态范围:最高37 dB· 电池续航时间:8小时
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
