104MXi力科lecroy 104MXi混合示波器的
特点:-世界上最高带宽的示波器-世界上最高采样率的示波器-世界上最高可分析存储深度的示波器-世界上最强大分析能力的示波器-300倍眼图速度-最精确抖动分解方法-最快捕获异常信号能力-高效验证和调试基本工具
垂直系统WaveRunner 104Xi-A104MXi-A标称模拟带宽 @ 50 Ω, 10 mV–1 V/div1 GHz上升时间(典型值)300 ps输入通道数量4带宽限制器20 MHz; 200 MHz输入阻抗1 MΩ || 16 pF或50 Ω 1 MΩ || 20 pF或50 Ω输入耦合50 Ω: DC, 1 MΩ: AC, DC, GND最大输入电压50 Ω: 5 Vrms, 1 MΩ: 250 V max. (DC + 峰值AC ≤ 10 kHz)垂直分辨率8位,增强分辨率(ERES)时高达11位
灵敏度50 Ω: 2 mV/div–1 V/div全面可变; 1 MΩ: 2 mV–10 V/div全面可变DC精度±1.0%的全标 (典型值); ±1.5%的全标, ≥ 10 mV/div (保证值)输入接口类型ProBus/BNC时基系统时基4条输入通道共用内部时基;可以在辅助输入上应用一个外部时钟时间/格范围实时: 200 ps/div–10 s/div, RIS模式: 200 ps/div - 10 ns/div, 滚动模式: 最高1,000 s/div时钟精度≤ 5 ppm @ 25 °C (典型值) (≤ 10 ppm @ 5–40 °C)采样率和延迟时间精度等于时钟精度通道间偏移校正范围±9 x 时间/格设置或100 ms,每条通道外部采样时钟DC - 600 MHz; (对104Xi-A/104MXi-A和204Xi-A/204MXi-A为DC - 1 GHz) 50 Ω, (1 MΩ下带宽受限), BNC输入, 限于2 Ch操作(62Xi-A中限于1 Ch操作), (最小上升时间和幅度要求适用于低频率)滚动模式在≥ 500 ms/div和≤ 100 kS/s时用户可以选择
采集系统104Xi-A104MXi-A每条通道单次采样速率5 GS/s通道复用采样速率(2通道)10 GS/s随机通道复用采样(RIS)200 GS/sRIS模式100 ps/div – 10 ns/div, 用户可以选择触发速率1250,000波形/秒顺序时戳分辨率1 ns顺序段之间的最小时间800 ns采集存储器选项段(顺序模式)标配
10,000 触发系统触发模式正常触发, 自动触发, 单次触发, 停止触发触发源任意输入通道, 外部触发, Ext X10, Ext/10, 或220V市电线路触发; 每个触发源独有的斜率和电平(线路触发除外)触发耦合DC, AC (典型7.5 Hz), HF Reject, LF Reject触发前延迟0-100%的存储容量 (可以以1%增量或100 ns调节)触发后延迟在实时模式下最高10,000格, 在滚动模式下限于较慢的时间/格式设置按时间或事件释放1 ns - 20 s或1 - 1,000,000,000个事件![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/5/22/bfd2fce1-bd35-4201-a0f1-99b49438b4e5.jpg)
