WR104Xi-Alecroy WR104Xi-A 数字示波器
力科在示波器中采用的“开箱即用跳出定式思维”设计思想,提供了优异的外型,而又不会降低性能。它拥有各种功能和特性,提供了更多的信息,帮助您更快地完成测试。
产品标配项目数学运算工具显示最多四条数学函数轨迹(F1 - F4)。简便易用的图形界面,简化了在每个函数轨迹上设置最多两项运算的工作,多条函数轨迹可以连接起来,执行数学综合运算。absolute value integralaverage (summed) invert (negate)average (continuous) log (base e)Custom (MATLAB, Mathcad, log (base 10) VBScript) – limited points product (x)derivative ratio (/)deskew (resample) Reciprocaldifference ( - ) rescale (with units)enhanced resolution (to 11 bits vertical) RoofEnvelope (sinx)/xexp (base e) squareexp (base 10) square rootfft, 支持功率平均, 功率密度, 实数成分和虚数成分, 频域参数及在高达25 Mpts上进行fft sum (+)floor trend (datalog) of 1000 events1000个事件的直方图 zoom (identity)
测量工具与统计数据一起显示任意8个参数,包括平均值、高、低和标准偏差。小直方图可以快速动态查看参数和波形特点。amplitude Frequency Risetime (10 - 90%,area last 20 - 80%, @ level)base level @ x rmscycles maximum Std. Deviationdata mean time@leveldelay median TopCustom (MATLAB, Mathcad, minimum Dtime @ level VBScript) – limited points number of points Dtime @ level fromdelay +overshoot triggerDdelay - overshoot Wideth (positive +Duration Peak-to-peak Negative)Duty cycle Period x @ max.Falltime (90-10%, phase x @ min. 80-20%, @level) first 测试通过/失败针对可以选择的参数极限或预先定义的模板同时测试多个参数。测试通过或失败条件可以启动操作,包括保存到本地或联网文件,通过电子邮件发送故障图像,保存波形,在前面板辅助BNC输出上发出脉冲,或(配备GPIB选项)发送GPIB SRQ。
产品技术数据 垂直系统 WaveRunner 44Xi-A44MXi-A WaveRunner 64Xi-A64MXi-A WaveRunner 62Xi-A WaveRunner 104Xi-A104MXi-A WaveRunner 204Xi-A204MXi-A标称模拟带宽 @ 50 Ω, 10 mV–1 V/div 400 MHz 600 MHz 600 MHz 1 GHz 2 GHz上升时间(典型值) 875 ps 500 ps 500 ps 300 ps 180 ps输入通道数量 4 4 2 4 4带宽限制器 20 MHz; 200 MHz输入阻抗 1 MΩ || 16 pF或50 Ω 1 MΩ || 20 pF或50 Ω输入耦合 50 Ω: DC, 1 MΩ: AC, DC, GND最大输入电压 50 Ω: 5 Vrms, 1 MΩ: 400 V max. (DC + 峰值AC ≤ 5 kHz) 50 Ω: 5 Vrms, 1 MΩ: 250 V max. (DC + 峰值AC ≤ 10 kHz)垂直分辨率 8位,增强分辨率(ERES)时高达11位灵敏度 50 Ω: 2 mV/div–1 V/div全面可变; 1 MΩ: 2 mV–10 V/div全面可变DC精度 ±1.0%的全标 (典型值); ±1.5%的全标, ≥ 10 mV/div (保证值)偏置范围 50 Ω: ±1 V @ 2–98 mV/div, ±10 V @ 100 mV/div–1 V/div; 1 M Ω: ±1 V @ 2–98 mV/div, ±10 V @ 100 mV/div–1 V/div, ±100 V @ 1.02–10 V/div 50 Ω: ±400mV@2–4.95 mV/div, ±1 V@5–99mv/div, ±10 V @ 100 mV–1 V/div; 1 M Ω: ±400 mV @ 2–4.95 mV/div, ±1 V @ 5–99 mV/div, ±10 V @ 100 mV–1 V/div, ±100 V @ 1.02 V/div–10 V/div输入接口类型 ProBus/BNC
时基系统时基 4条输入通道共用内部时基;可以在辅助输入上应用一个外部时钟时间/格范围 实时: 200 ps/div–10 s/div, RIS模式: 200 ps/div - 10 ns/div, 滚动模式: 最高1,000 s/div时钟精度 ≤ 5 ppm @ 25 °C (典型值) (≤ 10 ppm @ 5–40 °C)采样率和延迟时间精度 等于时钟精度通道间偏移校正范围 ±9 x 时间/格设置或100 ms,每条通道外部采样时钟 DC - 600 MHz; (对104Xi-A/104MXi-A和204Xi-A/204MXi-A为DC - 1 GHz) 50 Ω, (1 MΩ下带宽受限), BNC输入, 限于2 Ch操作(62Xi-A中限于1 Ch操作), (最小上升时间和幅度要求适用于低频率)滚动模式 在≥ 500 ms/div和≤ 100 kS/s时用户可以选择 采集系统 44Xi-A44MXi-A 64Xi-A64MXi-A 62Xi-A 104Xi-A104MXi-A 204Xi-A204MXi-A每条通道单次采样速率 5 GS/s通道复用采样速率(2通道) 5 GS/s 10 GS/s 10 GS/s 10 GS/s 10 GS/s随机通道复用采样(RIS) 200 GS/sRIS模式 200 ps/div – 10 ns/div, 用户可以选择 100 ps/div – 10 ns/div, 用户可以选择触发速率 1250,000波形/秒顺序时戳分辨率 1 ns顺序段之间的最小时间 800 ns采集存储器选项 最大采集点数(4 Ch/2 Ch, 62Xi-A中为2 Ch/1 Ch) 段(顺序模式)标配 12.5M/25M 10,000 采集系统 44Xi-A44MXi-A 64Xi-A64MXi-A 62Xi-A 104Xi-A104MXi-A 204Xi-A204MXi-A时间分辨率(最小值, 单次) 200 ps (5 GS/s) 100 ps (10 GS/s) 100 ps (10 GS/s) 100 ps (10 GS/s) 100 ps (10 GS/s)平均 加总或连续平均100万次扫描ERES 8.5 – 11位垂直分辨率包络 (Extrema) 包络, 地板, 或屋顶, 高达100万次扫描插值 线性或正弦 触发系统触发模式 正常触发, 自动触发, 单次触发, 停止触发触发源 任意输入通道, 外部触发, Ext X10, Ext/10, 或220V市电线路触发; 每个触发源独有的斜率和电平(线路触发除外)触发耦合 DC, AC (典型7.5 Hz), HF Reject, LF Reject触发前延迟 0-100%的存储容量 (可以以1%增量或100 ns调节)触发后延迟 在实时模式下最高10,000格, 在滚动模式下限于较慢的时间/格式设置按时间或事件释放 1 ns - 20 s或1 - 1,000,000,000个事件![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/5/22/7f604cda-a6f3-4da8-abce-7215f877fe15.jpg)
