7100A力科lecroy 7100A数字示波器
带宽: 2 GHz· 上升时间(典型值): 225ps· 通道数量: 4· 标配内存长度: 2 M样点/通道 · 最大记录长度: 48 M样点/2通道 - 24 M样点/通道· 最大取样速率(通道数量): 20 GS/s (2通道)· 重复取样(RIS)速率: 200 GS/s· 显示器: 彩色10.4英寸平板TFT-LCD,带有高清触摸屏· 单次取样速率: 10 GS/s· 分析工具: 测量和数学运算成套工具, 小直方图, 参数数学运算, 用户定制· 单次取样速率: 20 GS/s (2通道) - 10 GS/s (4通道)· 高级显示: 模拟和颜色等级余辉· 用户接口: 前面板旋钮/按钮或触摸面板或鼠标· 网络连接: 100BaseT· 带宽限制: 25 MHz; 200 MHz· 输入阻抗: 50欧姆 +/-1.50%; 1兆欧 +/-1.25%· 输入耦合: DC 50欧姆; 1兆欧上为DC, AC, Gnd· 垂直分辨率: 8位; 在采用增强分辨率(ERES)时达到11位· 灵敏度 (mv - V):1兆欧: 2 mV - 2 V/div; 50欧姆: 2 mV - 1 V/div· 抖动本底噪声: 1 ps RMS· 触发器和内插器抖动: <3 ps RMS典型值· 最大输入电压: 50欧姆: 5VRMS; 1兆欧: 100VMAX (DC-10kHz)
美国力科Wave Pro 7100A数字示波器的用途:由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。将电压加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这变化电场的电子运动情况相应地随时间变化,最后把电子运动的轨迹用荧光屏显示出来。被测信号经过探头和前端放大器以及归一化后转换成ADC可以接受的电压范围,采样保持电路按固定的采样率将信号分割成一个个独立的采样电平,ADC将这些电平转化为数字的采样点,这些数字的采样点保存在采集存储器里送显示和测量分析。 具有带宽、采样率、量化误差、存储深度、通道叠加、插值算法、触发、特别工作模式、显示功能、测量功能、直方图、FFT、抖动追踪和归档功能。 除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。 针对各种复杂波形的测量,其针对数字通讯信号GSM,CDMA,PHS的测试,有效解决了复杂波形的功率和幅度测量问题,大幅度提升了仪表可用性和可靠性。 还能准确的捕获、测量和显示信号;集成硬件和软件结构,缩短测量时间,提供洞察力。满怀信心的查看、调试、验证或检查标准一致性;应用深入的调试和分析工具箱,以数字方式和可视方式提取实用信息。通过量身定制扩展工程师的能力。
美国力科Wave Pro 7100A数字示波器的特点: ● 世界上最高带宽的示波器 ● 世界上最高采样率的示波器 ● 世界上最高可分析存储深度的示波器 ● 世界上最强大分析能力的示波器 ● 300倍眼图速度 ● 最精确抖动分解方法 ● 最快捕获异常信号能力 ● 1GHz, 10GS/s 2通道, 5GS/s 4通道, 1兆欧和50欧姆, 基于Microsoft Windows 2000的彩色DSO ● WavePro 7000A系列数字示波器把测量和分析下一代波形的能力—而不只是“查看”信号—带到1GHz和3GHz带宽的应用中。 ● WavePro 7000A系列的推出,使经济地分析高速信号成为现实。由于内置抖动和定时测量、X-Stream创新技术、独特的定制优势及波形分析功能,预计您需要花更多的钱才能买到这款中档1GHz - 3GHz示波器。 美国力科Wave Pro 7100A数字示波器的特性: ● 硅锗放大器和ADC,杰出的信号完整性 ● 所有通道上10GS/s的单次取样速率(双通道最大20GS/s),保证捕获信号细节 ● 采集高达48M数据点,保证高取样速率和复杂信号的完整性 ● 高达3GHz的带宽,具有50欧姆和1兆欧输入阻抗 ● 2ps抖动本底噪声 ● 独特的处理链,可以在处理流程中增加量身定制的测量功能 ● 快速波形分析 ● 标配每通道2Mpts存储,选件最大达48Mpts存储 ● 力科专有技术X-Stream,使数据处理速度比其它示波器提高了80至150倍 ● 标配触摸屏,可以使用鼠标,也可以不使用鼠标
美国力科Wave Pro 7100A数字示波器的技术参数:WavePro7300A3GHz; 4通道示波器; 10GS/s, 2Mpts/Ch; 在2通道或1通道上20GS/s, 4MptsWavePro7200A2GHz; 4通道示波器; 10GS/s, 2Mpts/Ch; 在2通道或1通道上20GS/s, 4MptsWavePro7100A1GHz; 4通道示波器; 10GS/s, 2Mpts/Ch; 在2通道或1通道上20GS/s, 4 MptsWavePro70001GHz; 4通道示波器; 5GS/s, 500kpts/Ch; 在2通道或1通道上10GS/s, 1Mpts硬件选项WM-RHD 可移动硬驱(包括USB光盘)WM-CDRW 光盘读/写升级GPIB-1 IEEE-488 GPIB遥控接口WM-RHD-02 增加可移动硬驱WM-GP02 内置打印机混合信号测试解决方案新MS-32-DSA Wavemaster, WavePro, SDA和DDA数字示波器使用的数字信号分析选项串行数据通信测试软件ENET 以太网测试套件USB2 USB 2.0一致性测试软件SDM 串行数据模板套件抖动分析软件JTA2 抖动和定时分析套件LECROYM1/ADV-1 D 高级定时工具,用于一部示波器通用软件新WP7-EMC WavePro系列使用的EMC软件选项XDEV 高级定制套件XMAP 主分析套件XMATH 高级数学套件无源探头PP005A 0 -500 MHz 10 M无源探头(PP005A)数字滤波软件DFP2 数字滤波套件
数据存储测试软件AORM 高级光学记录测量软件DDM2 磁盘驱动器测量套件功率分析软件PMA2 PowerMeasure分析软件–用于任何力科X-Stream DSO差分探头D500PT WaveLink 6GHz安装在差分定位器上的尖端模块WL300 WaveLink ProLink探头机身D300A-AT WaveLink 4GHz差分探头,带有可调节尖端模块D600A-AT WaveLink 7.5GHz差分探头,带有小型尖端模块D350ST WaveLink 4GHz, 5V差分探头,带有小型尖端模块AP033 500MHz有源差分探头AP034 1GHz有源差分探头ADP300 高压有源差分探头ADP305 力科新推出的高压差分探头通信测试夹具TF-ET 电信适配器套件100Ω, 120Ω, 75ΩTF-USB 具有信号质量、涌入、衰落、灵敏度和断开测量段。支持全速、低速和高速测试TF-ENET TF-ENET包括一套两个测试夹具,用来在双绞线电缆(UTP)上测试以太网信号TF-10BT 以太网夹具有源电压探头HFP1500 1.5GHz有源电压探头HFP2500 2.5GHz有源电压探头CAN总线测试CANbus TD 力科CAN总线触发和解码套件CANbus TDM 力科CAN总线TDM 触发、解码和测量套件CANbus TDM-5LIC 力科CAN总线触发和解码套件,包括在5台示波器上工作的许可CANbus TD 5LIC 力科CAN总线触发和解码套件,包括在5台示波器上工作的许可TC1041-OPTO CAN 1041光学隔离高速触发耦合器TC1050-OPTO CAN 1050光学隔离高速触发耦合器TC1054-OPTO CAN 1054光学隔离低速触发耦合器TC251-OPTO CAN 251光学隔离高速触发耦合器TC5790c-OPTO CAN 5790c光学隔离单线触发耦合器TC10011-OPTO CAN B10011S光学隔离交易和总线触发耦合器902330-00 CAN电缆束 – 低速902329-00 CAN电缆束 – 高速902393-00 CAN总线Y连接电缆, 2米, 带有端接电阻器电流探头在用于仅50Ω示波器上时,电流探头要求使用AP-1M适配器CP030 30Amps, 50MHz带宽电流探头- AC/DC , 50Amp峰值脉冲CP031 30Amps, 100MHz带宽电流探头- AC/DC , 50Amp峰值脉冲AP015 AP015, 30Amps, 50MHz带宽电流探头- AC/DC, 50Amp峰值脉冲CP150 150Amps, 10MHz带宽电流探头- AC/DC , 500Amp峰值脉冲CP500 500Amps, 2MHz带宽电流探头- AC/DC , 700Amp峰值脉冲触发扩展配件VT75 视频触发模块机架安装套件、手推车和手提箱OC1024 OC1024示波器手推车坚固耐用,便于移动OC1021 OC1021示波器手推车坚固耐用,便于移动RMA-25 机架安装套件 –25英寸滑块RMA-30 机架安装套件 –30英寸滑块WM-TC1 Wavemaster硬手提箱 – 模制高密度聚乙烯手提箱。包括拉手和滚轮,带有定制聚乙烯泡沫内层。差分放大器DA1855A DA1855A, 100MHz差分放大器,具有快速过驱恢复功能、经过校准的偏置和可以选择的LP滤波器其它配件GPR10 图形打印纸/10卷,适用于下述DSO系列(9300, 9400, WaveRunner-2 LT,LC,WaveRunner 6000, WavePro 7000,WaveMaster, SDA和DDA)KYBD-1 键盘探头部件和套件PK106 用于PPE系列, PP005和PP065探头的探头套件保修和校准WAVEPRO7K-T5/MIL 5年保修和MIL校准(在购买时)WAVEPRO7K-C5/MIL 5年每年MIL校准一次WAVEPRO-CCNIST NIST可溯源校准证明WAVEPRO7K-CCMIL MILSTD校准证明WAVEPRO7K-W5 5年保修WAVEPRO7K-T5 5年保修和NIST校准WAVEPRO7K-C5 5年每年NIST校准一次WAVEPRO7K-EW 1年延长保修光电转换器OE425 短波长光电转换器(500-870 nm)OE455 长波长光电转换器(950-1630 nm)![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/5/22/23979ce8-1b27-412d-9015-64bb237c540c.jpg)
