深圳市东测科技有限公司
  • DSA72004B安立 Anritsu DSA72004B 示波器
  • 发布时间:2014/5/22 23:28:22   修改时间:2014/5/22 23:28:22 浏览次数:1310
    领先的结构和技术指标DPO/DSA70000B系列示波器拥有4, 6, 8, 12.5, 16和20 GHz不同型号,提供了可扩充的性能。这种性能水平对测试高速应用必不可少。20GHz带宽的 DSA72004B在运行速率高达8 Gb/s的信号上可以提供五次谐波测量功能,在高达12 Gb/s的数据速率信号上可以提供三次谐波的测量。这种性能满足了最新的第三代串行总线结构的信号完整性测量和一致性测试要求。FastAcq快速采集模式提供了每秒超过 300,000个波形的捕获速率,比同类产品提供的解决方案快大约100倍,为了解信号行为和深入分析提供了至关重要的洞察能力。
    业内最优秀的垂直噪声性能DPO/DSA70000B系列提供了业内最优秀的信号完整性和信号保真度,最大限度地提高了设计余量。通过使用泰克TriModeTM探头,提高了信号完整性,从而保证了从探头尖端到示波器本机端到端的系统带宽。通过这些配套探头,客户可以从探头尖端获得全部系统带宽。其业内最低的底噪、最平坦的频响、最低的抖动本底及最低的触发抖动都帮助实现了信号的高保真度。对所有垂直设置,其垂直噪声性能较以前的型号改善了1dB - 2dB。其信号保真度再次确立了新的行业记录,即使对最苛刻的应用,仍提供了最优秀的测量精度。“市场需求不断要求更快速的性能及更苛刻的精度。新推出的DPO/DSA70000B系列提供了杰出的性能,同时实现了无可比拟的性能指标和分析功能。”泰克公司高性能示波器产品线副总裁Brian Reich说,“新型号提供了业内最优秀的信号保真度和测量精度、高采样率、最低的垂直噪声和最平坦的频响,为高速串行数据和其它高要求应用提供了理想的解决方案。”
    先进的串行数据测试功能新推出的DSA70000B型号为NRZ和8b/10b串行数据流提供了高达5Gb/s的基于硬件的实时串行码型触发功能。这种硬件触发功能保证在指定位序列第一次发生时就会被捕获,而同类产品的解决方案是在采集完成后使用后处理方法查找码型(可能要求多次采集才能找到所需的码型)。在新的高速标准上(如5Gb/s 超高速USB)执行调试和诊断工作时,基于硬件的码型触发及协议触发和解码软件相结合的方法大大节约了时间。
    新型4, 6和8 GHz TriMode探头此外,泰克今天还宣布,除以前提供的确立了行业基准的超高性能13、16和20 GHz探头外,P7500 TriMode 家族探头现在还增加了4、6和8 GHz的高性能探头。通过P7500 TriMode系列,客户只需按一个按钮,就可以迅速简便地在高速差分测量、单端测量和共模测量之间切换,而不需重新配置到DUT(被测设备)的探头连接。所有TriMode探头都拥有可扩展的常用连接附件套件,包括针对手持式应用和夹具式应用的移动探头,特别适用于探测存储设备的高性能、低成本可拆卸焊接连接,以及满足极端环境测试需求的扩展长度/高温探测解决方案。现在,客户可以选择最适合其需求的性价比和应用组合。
    领先的应用支持泰克还为高速串行数据设计调试和一致性检验提供广泛的一系列软件包,包括DPOJET抖动和定时分析软件;用于发射机、互连和接收机测试的串行数据链路分析(SDLA)软件以及用于DDR、DisplayPort、PCI-Express、USB、HDMI、SATA、以太网、光纤通道和其它标准的特定标准软件。
深圳市东测科技有限公司公司现货销售、租赁惠普(安捷伦)、泰克、安立、爱得万、横河、安腾、力科、马可尼(IFR)、R&S、Exfo等品牌之眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调激光源、光功率计、光衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪…  更多>>
深圳市东测科技有限公司
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
  • 陈苗 在2024/9/22 13:42:00留言
  • 详细留言:您好 请添加我 的微信 twenty626
  • 韩女士 在2022/11/24 10:01:00留言
  • 详细留言:KLA Thermawave OP2600,KLA Tencor 5200XP,KLA 6420,KLA 2315。想了解报价和产品规格说明书。
  • 张鸿益 在2022/4/29 14:07:00留言
  • 详细留言:請與我聯繫。謝謝
  • 汪丽 在2021/12/13 10:48:00留言
  • 详细留言:需求CI-T120 管脚检查机
