安立Anritsu MP2100A BERTWave 误码仪
![](http://img54.chem17.com/9/20160618/636018652384297006126.jpg)
一体化比特误码率测试仪和眼图/脉冲示波器
高速远程测试
支持电接口和光接口
高速眼图模板测试
操作简便、内置闪盘,环保
一体化装置,支持抖动、眼图测量
支持所有 WDP (波形色散损耗)测量
同步采样功能和理想均衡器/加重计算,带眼图显示
同步眼图模、眼图模板测试和抖动测量
MP2100A 是一种一体化比特误码率测试仪和眼图/脉冲示波器测试解决方案,用于测量光学通信系统中的光有源器件。
为了满足光有源器件生产线上的快速测量需求,相对于传统的误码仪,采用MP2100A远程命令测量能减少 90%的测量选通时间,且眼图/脉冲示波器功能将测量选通采集速度提高300%。 另外,由于采用了同步误码测量和眼图/脉冲示波器分析,测量时间大大缩短。
MX210001A 抖动分析软件具有新型高速抖动测量功能,支持各种一体化测量,如同步抖动分析、眼图测量和眼图模板测量。 另外,高速采样缩短了测量时间,提高了测量效率。 将 MX210001A 与 MATLAB 相结合,可支持 WDP、TWDP 和 dWDP 测量,用于评估特定信号的波形色散。
将 MX210002A 传输分析软件添加到 BERTWave,可支持 Tx 分析(S21 增益、相位),以及使用均衡器、滤波器的波形模拟(反嵌)和加重操作;同步波形采样和模拟支持同步眼图模式测量和眼图模板测量。 另外,将追踪功能结合到 MX210001A 软件可进行同步波形抖动测量
集成BERT和采样示波器
以前的测量系统使用一个单独的PPG作为信号源和采样示波器用于眼图分析,这不仅需要大的工作台空间放置评估系统,也增加了将近一倍设备成本。全新发布的集所有功能于一身的MP2100B,集成了PPG和采样示波器,降低了场地和设备成本。MP2100B机柜只有18厘米深,即使是最拥挤的台面也能放下,而集成BERT和采样示波器支持同步BER测量和眼图分析,削减了测量时间,减少光模块和设备的检查费用。
■高速BER测量
可以设置并实现高达4通道的同时测量。
■ 高速眼图模板测试
高达150k 采样/秒,采样使用新的内置快速采样模式,减少测试时间。
■ 支持电子和光接口
内置的支持电子和光接口,减少了费时的连接工序,如评估光模块接收灵敏度时更换电缆。
■ 宽带工作频率
内置支持从125 Mbit/s到12.5 Gbit/s的比特率的选件,这种集所有功能于一身的方案支持不同速率的应用,包括STM-1到10 GbE。
■ 时钟恢复功能
具备标准的内置ED时钟恢复功能,只需简单地输入数据信号即可进行BER分析,无需外部时钟。此外,安装采样示波器的时钟恢复选件可进行长距离传输和无时钟输出传输设备的光特性评估。
■模板余量测试
自动化模板余量测试,减少麻烦的程序和设置,只需约1秒就可快速完成所需的模板余量测试测量。
[目标市场和应用]
■市场:光模块,光器件,电缆和连接器制造商。
■应用:光模块、光器件、电缆和连接器的研发和生产。
[术语表]
*1光模块
模块包含TOSA/ ROSA或VCSEL光学器件集成SFP和QSFP收发器。
*2 BER测量
误码率测量的缩写,表示接收数据比特串的误码比特率。
*3 眼图分析
通过叠加多个周期信号波形进行眼图波形分析;显示的信号波形看上去像眼睛,所谓眼图。
*4 光设备
转换光信号为电信号或转换电信号为光信号的设备。
*5眼图模板测试
眼图分析的类型,测试眼图是否满足相关标准眼图模板要求
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2016/6/27/af03027c-85d9-48e4-88fe-33cbfddc18fc.jpg)
