LeCroy 力科 62Xi 数字示波器.
![](http://img51.chem17.com/9/20160716/636042776529811302955.jpg)
用途:
由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。将电压加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这变化电场的电子运动情况相应地随时间变化,最后把电子运动的轨迹用荧光屏显示出来。被测信号经过探头和前端放大器以及归一化后转换成ADC可以接受的电压范围,采样保持电路按固定的采样率将信号分割成一个个独立的采样电平,ADC将这些电平转化为数字的采样点,这些数字的采样点保存在采集存储器里送显示和测量分析。
具有带宽、采样率、量化误差、存储深度、通道叠加、插值算法、触发、特别工作模式、显示功能、测量功能、直方图、FFT、抖动追踪和归档功能。
除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。
针对各种复杂波形的测量,其针对数字通讯信号GSM,CDMA,PHS的测试,有效解决了复杂波形的功率和幅度测量问题,大幅度提升了仪表可用性和可靠性。
还能准确的捕获、测量和显示信号;集成硬件和软件结构,缩短测量时间,提供洞察力。满怀信心的查看、调试、验证或检查标准一致性;应用深入的调试和分析工具箱,以数字方式和可视方式提取实用信息。通过量身定制扩展工程师的能力。
特点:
● 世界上最高带宽的示波器
● 世界上最高采样率的示波器
● 世界上最高可分析存储深度的示波器
● 世界上最强大分析能力的示波器
● 300倍眼图速度
● 最精确抖动分解方法
● 最快捕获异常信号能力
● 600MHz, 2通道, 5GS/s, 4Mpts/通道(隔行扫描模式下10GS/s, 8 Mpts/通道), 10.4"彩色触摸屏显示器。
特性:
● 1和2GHz模拟带宽
● 5GS/s取样速率(隔行扫描时10GS/s)
● 标配10Mpts/Ch
● 大显示器,小体积(厚6")
● 最完整的“解决问题的”示波器,拥有全面的数学运算/测量、多域分析和应用软件
● I2C和SPI触发/解码选项,增强调试嵌入式系统的生产效率
● WaveScan?定位单次捕获中的异常事件,或在长时间多次采集内扫描事件
● 10.4"超亮彩色触摸屏
● 力科WaveStream?快速查看模式,提供了生动的模拟类显示器,支持256种辉度等级与新推出的ZS系列高阻抗单端有源FET探头一起使用,实现低电路负荷探测
● 混合信号示波器选项(MS-32)
● 另外还提供车载总线分析仪版本
● WaveRunner 104Xi和204Xi都是拥有全面的“解决问题”的功能的高性能示波器。它们还拥有难以置信的小体积(厚6")及10.4"大型显示器,为任何工作方式或工作区提供了完美的解决方案。
● 重塑性能
1和2GHz性能在WaveRunner Xi大显示器/小体积外形中拥有全新的意义。这种带宽与取样速率(高达10GS/s)组合从未在这么紧凑的、可以简便地放到任何工作区的外形中提供过。再加上WaveRunner Xi最全面的一系列解决问题的快速调试分析工具,您可以真正实现强强组合。
● WaveScan?更快地定位问题
最优秀的触发技术也不能发现所有异常事件,因此需要更强大的功能。WaveScan可以定位单个捕获中的异常事件,或扫描长时间内多次采集中的事件。用户可以选择近20种搜索模式(脉宽, 频率, 上升时间, 欠幅脉冲, 占空比等),应用搜索条件(>, <, 范围内或范围外, 设置极限值等),开始扫描。然后可以放大查看事件,或运用其它分析工具,全面进行调试。
● I2C和SPI触发/解码选项增强了解决方案
所有WaveRunner Xi示波器现在都提供了强大灵活的I2C或SPI触发/解码选项。解码后的信息带有色码,重叠在波形顶部,使得新手和专家都可以简便地理解嵌入式系统的行为。触发内置到示波器中。I2C触发提供了独特的条件数据触发功能,同时还提供了“DATA=”触发功能,用户可以指定DATA >, 3, <, 2, <>,范围内或范围外。这特别适合触发特定的I2C EEPROM内存位置,或通过监测I2C ADC/传感器值来检验安全工作范围。
● 新功能提高了WaveRunner Xi的处理能力,使用条件I2C DATA触发,隔离特定消息。
WaveRunner Xi中的WaveScan超越了触发功能,可以定位单个捕获中的异常事件,或在多次捕获中扫描事件。使用ScanOverlay重叠找到的事件,通过ScanHisto(gram)收集与事件有
关的分布信息。设置示波器,在满足事件条件时执行各种操作。
技术参数:
实时取样速率: 5GS/s
带宽: 600MHz
上升时间(典型值): 625ps
通道数量: 4
标准内存长度: 4M/8M
单次取样速率: 5GS/s
重复取样(RIS)速率: 200GS/s
带宽限制: 20MHz; 200MHz
输入阻抗: 1MΩ|| 16pF
输入耦合: 50Ω: DC 1MΩ: AC, DC, GND
垂直分辨率: 8位; 增强分辨率(ERES)高达11位
灵敏度(mv - V): 50欧姆: 2mV - 1V/div全面可变; 1兆欧: 2mV - 10V/div全部可变。
产品标配
4个0HiZ 500MHz无源探头,用于WaveRunner Xi系列示波器
印刷的速查指南
印刷的操作人员手册
包含辅助工具软件的光盘
光学3键滚轮鼠标-USB
标准端口:10/100Base T以太网, USB 2.0 (5), SVGA视频输出, 音频输入/输出, RS-232
保护前盖
标准商用校准和性能证明
3年保修
内存选项
混合信号测试解决方案
MS-32 WaveSurfer 400, WaveRunner 6000A和WaveRunner Xi系列示波器使用的32条数字通道示波器混合信号选项
PK400-1 大型成套抓斗探头, 用于0.10" (2.54 mm)针脚间距, 包括10个探头及色码引线
PK400-2 中型成套抓斗探头, 用于0.04" (1.0 mm)针脚间距, 包括10个探头及色码引线
PK400-3 小型成套抓斗探头, 用于0.008" (0.2 mm)针脚间距, 包括10个探头及色码引线
MS-32-STDLEADS-L 14"数字引线束, 32条数字通道引线束, 适用于< 25MHz的时钟速度
MS-32-Mictor-S Mictor连接电缆, 3"长(7.6cm), 38针
MS-32-Mictor-L Mictor连接电缆, 14"长(35.6cm), 38针(适用于< 100MHz的时钟速度)
串行数据通信测试软件
WRXI-SDM 串行数据模板套件
抖动分析软件
WRXI-JTA2 抖动和定时分析软件
通用软件
WRXI-STAT WaveRunner Xi系列统计套件
WRXI-EMC EMC软件选项
WRXI-AORM 高级光学记录测量软件
WRXI-XMATH 高级数学运算套件
WRXI-XWAV 中间数学运算套件
WRXI-XDEV 高级定制套件
WRXI-XMAP 主分析套件(XMATH + XDEV + JTA2)
WRXI-XVAP 经济型分析套件(XWAV + JTA2)
WRXI-XWEB 函数和参数使用的运算链编辑器
无源探头
新PP008-1 0HiZ 500MHz无源探头,适用于WaveRunner Xi系列示波器
数字滤波软件
WRXI-DFP2 数字滤波套件
数据存储测试软件
WRXI-DDM2 磁盘驱动器测量套
功率分析软件
WRXI-PMA2 PowerMeasure分析软件
差分探头
AP033 500MHz有源差分探头
AP034 1GHz有源差分探头
ADP300 高压有源差分探头
ADP305 新推出的高压差分探头
有源电压探头
HFP1000 1GHz有源电压探头
CAN总线测试
CANbus TDM CAN总线TDM触发、解码和测量套件
CANbus TD CAN总线触发和解码套件
CANbus TD 5LIC CAN总线触发和解码套件,包括在5台示波器上工作的许可
CANbus TDM-5LIC CAN总线触发和解码套件,包括在5台示波器上工作的许可
TC1041-OPTO CAN 1041光学隔离高速触发耦合器
TC1050-OPTO CAN 1050光学隔离高速触发耦合器
TC1054-OPTO CAN 1054光学隔离低速触发耦合器
TC251-OPTO CAN 251光学隔离高速触发耦合器
TC5790c-OPTO CAN 5790c光学隔离单线触发耦合器
902330-00 CAN电缆束–低速
902329-00 CAN电缆束–高速
902393-00 CAN总线Y连接电缆, 2米, 带有端接电阻器
电流探头
在用于仅50Ω示波器上时,电流探头要求使用AP-1M适配器
CP031 30Amps, 100MHz带宽电流探头- AC/DC, 50Amp峰值脉冲
CP030 30Amps, 50MHz带宽电流探头- AC/DC, 50 Amp峰值脉冲
AP015 AP015, 30Amps, 50MHz带宽电流探头- AC/DC, 50Amp峰值脉冲
CP150 150Amps, 10MHz带宽电流探头- AC/DC, 500Amp峰值脉冲
CP500 500Amps, 2MHz带宽电流探头- AC/DC, 700Amp峰值脉冲
机架安装套件、手推车和手提箱
WRXi-SOFTCASE 软手提箱
WRXi-HARDCASE 硬手提箱
WRXI-RACK WaveRunner Xi系列架装配件套件
差分放大器
DA1855A DA1855A, 100MHz差分放大器,具有快速过驱恢复功能、经过校准的偏置和可以选择的LP滤波器。
