R&S ESIB40 40G EMI测试接收机
R&S ESIB结合了高端EMI测试接收机的高灵敏度、大动态范围、选择性与高端频谱分析仪的灵活性与速度。R&S EMI测试接收机ESIB完全符合CISPR16-1-1标准,完全满足民用标准和军用标准,如CISPR、EN、VDE、ANSI、FCC、BS、ETS、VCCI、MIL_STD、VG、DEF-STAN等EMI标准。 ◆ 出色的性能◆ 频率范围20Hz-7GHz 26.5GHz或40GHz 根据不同型号◆ 灵敏度极高(噪声系数典型值10dB)◆ 卓越的大信号处理能力(1dB压缩点: +10dBm)◆ 低测量不确定度(高达1GHz的范围内<1dB)◆ 测量和结果处理速度快(最小测量时间100 μs)◆ 低的固有噪声(<–3 dBμV)◆ R&S ESIB26 和R&S ESIB40频率上限可以通过外混频器扩展到110GHz (需要选件R&S FSE-B21和混频器R&S FS-Zxx)◆ 应用范围 R&S ESIB为产品研发的不同阶段提供了测试程序,同时也提供了EMC认证终测。 R&S ESIB的主要用户有EMC测试机构和服务提供者、政府组织、安全标准权威、军方、大的工业研发和EMC实验室 (例如汽车电子)下一张特点EMC性能特点◆ 测试接收机模式快速扫描,频谱仪模式快速扫频◆ 符合CISPR 16-1-1◆ 两个RF输入◆ 输入口2带有脉冲防护功能(20Hz-1GHz) ◆ 集成了20dB的预放大器(可选)◆ 标配1kHz-7GHz 7GHz以上作为选件R&S ESIB-B2◆ 接收机模式预选器(固定),频谱仪模式预选器(可选)◆ 分辨率带宽符合MIL标准和CISPR 16规范◆ 并行检波◆ 峰值、平均值、准峰值、CISPR-AV、RMS(最多同时显示四个)◆ 自动过载检测 & 自动范围调整◆ 用户可定义的修正系数/修正系数集合 以及限值线编辑功能,包括了集成的修正系数/限值线库。◆ 用于自动或交互式初测&终测的内部的测试例程 初测、数据筛选(峰值列表)和终测的评估功能分屏显示(混合频谱仪/接收机模式)用于详细的信号分析◆ 方便的扫描表编辑功能 多达10个子范围的设置 每个范围可独立地设置扫描参数 自动扫描并行显示迹线(接收机模式)◆ 最多四条迹线 多达每条80.000采样(每条迹线250.000采样)◆ 时域测量(0 span)可以50ns的分辨率分析干扰源下一张
其他优点◆ 包括结果存档的自校准功能◆ 接口: IEC/IEEE 串行、并行、LAN(选件)◆ 完整的标记评估功能 查找、相对值、调谐到标记 标记跟踪◆ 集成了Windows NT4.0的控制功能 兼容打印机驱动 轻松进行屏幕拷贝功能 快速固件升级◆ 集成的内部跟踪源频率可到7GHz(选件R&S FSE-B10)◆ 24cm 彩色液晶显示下一张 特性指标优异的技术指标从来都是罗德与施瓦茨EMI测试接收机的独特的标志。R&S ESIB延续了一贯的传统 以下为具体参数频率范围输入口1不同型号频率范围20Hz到7GHz/26.5GHz/40GHz输入口220 Hz 到 1 GHz预选器根据型号不同有9或10个预选滤波器,在频谱仪模式可关闭分辨率带宽(接收机和频谱仪模式)6dB带宽EMI带宽10Hz到10MHz 步进10 依据CISPR16标准200Hz 9kHz 120kHz 1MHz分辨率带宽(频谱仪模式)3dB带宽1Hz到10MHz 1/2/3/5步进显示平均噪声电平接收机模式;0dB 射频衰减; 20dB预放R&S ESIB7R&S ESIB26 / 409 kHz to 150 kHz (RBW 200 Hz)–10 to –24 dBμV–10 to –24 dBμV0.15 MHz to 30 MHz (RBW 9 kHz)–7 to –17 dBμV–7 to –17 dBμV30 MHz to 1000 MHz (RBW 120 kHz)<–6 dBμV<–3 dBμV1 GHz to 7 GHz (RBW 1 MHz)<6 to 9 dBμV<9 to 12 dBμV7 GHz to 26.5 GHz (RBW 1 MHz)–<4 to 6 dBμV/6 to 9 dBμV26.5 GHz to 40 GHz (RBW 1 MHz)–– /20 to 26 dBμV最大动态范围(带宽 1Hz)1dB压缩点/显示噪底162 dB160 dB总的电平不确定度(预放关)频谱仪模式≤ 1 GHz 1 GHz to 7 GHz≤ 0.5 dB ≤ 1.0 dB接收机模式150 kHz to 1 GHz 1 GHz to 4.5 GHz 4.5 GHz to 7 GHz≤ 1.0 dB ≤ 2.0 dB ≤ 2.5 dB测量速度扫频(频谱仪模式)1 μs to 2.500 s (zero span) 5 ms to 1.000 s (span ≥ 10 Hz)扫描(接收机模式)100 μs to 1.000 s最大输入电平射频衰减≥ 10 dB; 正弦 AC电压137 dBμV (= 1 W)最大输入脉冲电压(10 μs)输入口2(≤1 GHz); RF衰减≥ 10 dB1.500 V for the R&S ESIB7 250 V for the R&S ESIB26/40
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
