Tektronix 泰克 DPO72004C 示波器
![](http://img52.chem17.com/9/20160716/636042795993935906171.jpg)
高性能、最准确的示波器
DPO72004C 数字及混合信号示波器系列示波器提供了杰出的信号采集性能和分析功能。4条模拟通道,提供了完善的采集性能,业内最高的波形捕获功能,可以捕获更多的信号细节。工具套件的设计,提供了更快的设计和一致性测试功能,自动设置、采集和分析高速串行数据信号。DPO72004C 数字及混合信号示波器 拥有超过 30 种分析包为通信标准、抖动分析、内存总线标准、矢量分析等等提供深入测量。快速波形捕获速率、高级触发和协议解码及搜索功能,帮助您快速解决困难的故障排除疑团。
主要性能指标
- 模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps。 支持对最新的高速串行标准的测试
- 33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽
- 业界领先的高采样率和定时分辨率
- 有 2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和 12.5 GHz 型号)
- 四通道同时使用性能
- 高达 23 GHz 带宽
- 高达 50 GS/s 实时采样率
- 高达 500 M 样点记录长度,具有 MultiView Zoom? 快速导航
- 最快波形捕获速率,每条通道最高为 >300,000 wfms/s
- 16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达 80ps 定时分辨率(仅限 MSO70000 系列)
- 可利用独有的 iCapture? 功能通过单探头连接查看数字通道的模拟特点
- 6.25 Gb/s 实时串行触发- 保证指定的 NRZ 或 8b/10b 码型第一次出现时触发,以隔离码型相关影响
- 应用支持涉及高速串行行业标准、宽带射频、电源系统和内存-实现标准规定认证、测试自动化和易用性
主要特点
- 卓越的信号完整性和出色的信噪比- 观察波形最真实的表现
- Pinpoint? 触发 – 最大限度地减少采集故障信号所用的时间,高效排除故障,缩短调试时间
- 可视触发 – 精确判定触发,找到复杂波形中的独特事件
- 搜索和标记 – 为感兴趣的信号提供波形或串行总线码型匹配和软件触发
- 自动串行分析选项,用于 PCI Express、8b/10b 编码串行数据、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、HSIC、MIL-STD-1553B 以及 MIPI? D-PHY 和 M-PHY
- P7600 和 P7500 TriMode? 探测系统 – 完美匹配的信号连接性能
- P6780、P6750 和 P6717A 高性能 17 通道逻辑探头,具有高达 2.5 GHz 的带宽,能够连接当前的快速数字信号(仅限 MSO70000 系列)
连接
- 前面板和后面板都有 USB 2.0 接口便于数据存储、打印和连接 USB 键盘
- 集成的 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
应用支持
- 高速串行行业标准一致性测试
- SignalVu? RF和矢量信号分析
- DDR 内存总线分析
应用
- 包括信号完整性、抖动和定时分析在内的设计验证
- 高速复杂设计方面的设计检定
- 根据行业标准对串行数据流进行的认证测试
- 内存总线分析和调试
- 原型机启动和电源验证
- 瞬态现象的研究和调查
- 复杂系统的生产测试
- 瞬态信号或宽带射频信号的频谱分析
型号概述
DPO70404C,MSO70404C DPO70604C,MSO70604C DPO70804C,MSO70804C DPO71254C,MSO71254C DPO71604C,MSO71604C DPO72004C,MSO72004C DPO72304DX,MSO72304DX DPO72504DX,MSO72504DX DPO73304DX,MSO73304DX
模拟通道 4 4 4 4 4 4 4 4 4
数字通道(仅 MSO70000 系列) 16 16 16 16 16 16 16 16 16
模拟带宽(用户可以选择 DSP 增强功能) (–3 dB) 4 GHz 6 GHz 8 GHz 12.5 GHz 16 GHz 20 GHz 23 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) 25 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) 33 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道)
硬件模拟带宽 (-3 dB) 4 GHz 6 GHz 8 GHz 12.5 GHz 16 GHz(典型值) 16 GHz(典型值) 23 GHz 25 GHz 33 GHz
上升时间(典型值) 10% ~ 90%:98 ps
20% ~ 80%:68 ps 10% ~ 90%:65 ps
20% ~ 80%:45 ps 10% ~ 90%:49 ps
20% ~ 80%:34 ps 10% ~ 90%:32 ps
20% ~ 80%:22 ps 10% ~ 90%:24.5 ps
20% ~ 80%:17 ps 10% ~ 90%:18 ps
20% ~ 80%:14 ps 10% ~ 90%:17 ps
20% ~ 80%:13 ps 10% ~ 90%:16 ps
20% ~ 80%:12 ps 10% ~ 90%:13 ps
20% ~ 80%:9 ps
采样率(1、2 通道)(在通过 iCapture? 模拟复用器发送至模拟通道的数字通道上,最大采样率为 50 GS/s) 25 GS/s 25 GS/s 25 GS/s 100 GS/s 100 GS/s 100 GS/s 100 GS/s 100 GS/s 100 GS/s
采样率(3、4 个通道) 25 GS/s 25 GS/s 25 GS/s 50 GS/s 50 GS/s 50 GS/s 50 GS/s 50 GS/s 50 GS/s
采样率(ET/IT 模式) 5 TS/s 5 TS/s 5 TS/s 10 TS/s 10 TS/s 10 TS/s 10 TS/s 10 TS/s 10 TS/s
记录长度,点(每条通道,标配) 31.25 M
62.5 M(MSO70000 系列) 31.25 M
62.5 M(MSO70000 系列)
记录长度(每条通道, 选项5XL, DPO70000系列) 62.5 M 62.5 M 62.5 M 62.5 M 62.5 M 62.5 M 62.5 M 62.5 M 62.5 M
记录长度(每条通道,选项 10XL) 125 M 125 M 125 M 125 M 125 M 125 M 125 M 125 M 125 M
记录长度(每条通道,选项 20XL) N/A N/A N/A 250 M 250 M 250 M 250 M 250 M 250 M
记录长度(每条通道,选项 50XL) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 每条通道 500 M,2 条通道 1G 每条通道 500 M,2 条通道 1G 每条通道 500 M,2 条通道 1G
定时分辨率 40 ps (25 GS/s) 40 ps (25 GS/s) 40 ps (25 GS/s) 10 ps (100 GS/s) 10 ps (100 GS/s) 10 ps (100 GS/s) 10 ps (100 GS/s) 10 ps (100 GS/s) 10 ps (100 GS/s)
最高采样率时的持续时间(标配) 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列)
最高采样率下的持续时间(选项5XL, DPO70000系列) 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 0.63 ms 0.63 ms 0.63 ms 0.63 ms 0.63 ms 0.63 ms
最高采样率时的持续时间(选项 10XL) 5.0 ms 5.0 ms 5.0 ms 1.3 ms 1.3 ms 1.3 ms 1.3 ms 1.3 ms 1.3 ms
最高采样率时的持续时间(选项 20XL) — — — 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms
最高采样率时的持续时间(选项 50XL) — — — — — — 每条通道 5 ms,2 条通道 10 ms 每条通道 5 ms,2 条通道 10 ms 每条通道 5 ms,2 条通道 10 ms
垂直噪声(满刻度的百分比)(50 mV/div,带宽滤波器开启,最大采样率)(典型值) 0.28% 0.32% 0.35% 0.36% 0.36% 0.56% 0.58% 0.58% 0.58%
时基范围(自动模式) 20 ps/格至 1000 s/格 20 ps/格至 1000 s/格 20 ps/格至 1000 s/格 10 ps/格至 1000 s/格 10 ps/格至 1000 s/格 10 ps/格至 1000 s/格 10 ps/格至 1000 s/格 10 ps/格至 1000 s/格 10 ps/格至 1000 s/格
时间分辨率(ET/IT 模式) 200 fs 200 fs 200 fs 100 fs 100 fs 100 fs 100 fs 100 fs 100 fs
增量时间测量精度(<100 ns持续时间上的RMS;单次;信号上升时间 = 1.2 × 示波器上升时间;100 mV/div,带宽滤波器开,最大采样率) 1.48 ps 1.33 ps 1.24 ps 1.23 ps 1.15 ps 1.43 ps 639 fs 639 fs 555 fs
抖动噪底(启用 BWE)(典型值) 340 fs 300 fs 300 fs 270 fs 270 fs 290 fs <380 fs <365 fs <325 fs
垂直系统 – 模拟通道
带宽限制
视仪器型号而定: 33 GHz 至 1 GHz,1 GHz 步进,或 500 MHz
根据仪器型号,仅硬件带宽设置为 33、25、23、20、16、12.5、8、6 和 4 GHz
通道间隔离
垂直刻度相等的任意两条通道
0 GHz 至 10 GHz: ≥120:1
>10 GHz 至 12 GHz: ≥80:1
>12 GHz 至 15 GHz: ≥50:1
>15 GHz 至 20 GHz: ≥25:1
>20 GHz 至 33 GHz: ≥20:1
直流增益精度 (读数的)±2%
通道延迟(典型值)
≤10 ps,对C型号上相等V/div和耦合的任意两条通道
≤1 ps,对DX型号上相等V/div和耦合的任意两条通道
有效位数(典型值) 50 mV/div 时为 5.5 位,带宽滤波器开启,最大带宽高达 13 GHz,最大采样率
信噪比(典型值) 34 dB
输入耦合 直流 (50 ?),GND
输入电阻选择 50 ? ±3%,使用 TCA-1MEG 适配器时 1 M?
输入灵敏度范围
23 GHz、25 GHz 和 33 GHz 型号 6.25 mV/div 至 600 mV/div (62.5 mV 至 6 V 满刻度) 20 GHz 型号
20 至 500 mV/div(200 mV 至 5 V 满刻度)
10 mV/div @ 18 GHz (100 mV满刻度)
所有其他型号 10 mV/div 至 500 mV/div (100 mV 至 5 V 满刻度)
最大输入电压,50 Ω 还取决于 TekConnect? 附件。
≤1.2 VFS: ±1.5 V 与终端偏置相关(最大 30 mA),±5 V 绝对最大输入。
>1.2 VFS: 8.0 V。
所有其他型号 <5.0 VRMS 用于 ≥100 mV/div;1.0 VRMS 用于 <100 mV/div
终端电压范围
23 GHz、25 GHz 和 33 GHz 型号 ≤1.2 VFS: -3.5 V 至 +3.5 V
>1.2 VFS: 0 V。
所有其他型号 仅限 0 V
偏置精度
10 mV/div 至 99.5 mV/div ±(0.35%(偏置值位置)+ 1.5 mV + 满刻度的 1%) 100 mV/div 至 500 mV/div ±(0.35%(偏置值位置)+ 7.5 mV + 满刻度的 1%)
偏置范围
23 GHz、25 GHz 和 33 GHz 型号 +3.4 V 至 ?3.4 V 所有其他型号
10 mV/div: ±450 mV
20 mV/div: ±400 mV
50 mV/div: ±250 mV
100 mV/div: ±2.0 V
200 mV/div: ±1.5 V
500 mV/div: ±0.0 V
通带平坦度(20、50、100、250 mV/div)(典型值) ±0.5 dB 至 额定带宽的 50%
位置范围 ±5 div
垂直分辨率 8 位(若使用平均值则为 11 位)
垂直系统 – 数字通道
数字带宽
使用 P6780 逻辑探头 2.5 GHz 使用 P6750 或 P6717A 逻辑探头 1 GHz
输入电阻选择
使用 P6780 逻辑探头 20 k? 单端接地或 40 k? 差分模式 ± 2.0%,0.5 pF 使用 P6750 或 P6717A 逻辑探头 20 kΩ ± 1.0%,3 pF
触发时钟/限定符输入 1
垂直分辨率 1 位
门限 每通道一个,独立设置
门限精度 ± 75 mV + 门限电平设置的 3%
门限分辨率 5 mV
门限电压范围
使用 P6780 逻辑探头 -2 至 +4.5 V 使用 P6750 或 P6717A 逻辑探头 -1.5 至 +4.0 V
最小电压摆幅 300 mVp-p
最大输入电压 ±15 V 非破坏性
水平系统
通道间时滞范围 ±75 ns
时基精度 ±1.5 ppm 初始精度,每年老化 <1 ppm
时基延迟时间范围 –5.0 ks 至 1.0 ks
触发抖动 <100 fsRMS(1 psRMS [典型值] 关闭增强触发时)
采集系统 – 模拟通道
采集模式
采样 采集并显示采样值 平均值 平均波形中可以包括 2 - 10,000 个波形 包络 min-max 包络中可以包括 1 - 2×109 个波形 Hi-Res 实时波形平均功能,降低随机噪声,提高分辨率 峰值检测 以所有实时采样率捕获和显示窄毛刺。毛刺宽度:≤125 MS/s时1 ns;≥250 MS/s时1/采样率 FastAcq? FastAcq? 优化仪器,分析动态信号,捕获偶发事件,在所有TekConnect通道上同时捕获>300,000 wfms/s,仅支持单台配置 FastFrame? 采集内存被分成多个段;最大触发速率>310,000个波形/秒。每个事件记录到达时间。画面查找工具帮助明确识别瞬态信号。仅TekConnect通道,仅单机配置 滚动模式 以从右到左的滚动动作滚动序列波形点穿过显示屏。支持高达10 MS/s的采样率,最大记录长度40 MS。仅TekConnect通道,仅单机配置 波形数据库 累积波形数据,提供由幅度、时间和数量组成的三维阵列。仅TekConnect通道,仅单机配置
采集系统 – 数字通道
最大采样率(所有通道) 12.5 GS/s
定时分辨率 80 ps
通道间定时不确定度 <160 ps
最小可检测脉冲宽度 <400 ps
最大总线数量 16
每总线通道数量 多达 24 条(16 条逻辑通道、4 条模拟通道、4 条数学通道)
Pinpoint? 触发系统
触发灵敏度
内部直流耦合
满刻度的 4%(从直流至 50 MHz)
4 GHz 时为满刻度的 10%
8 GHz 时为满刻度的 20%
11 GHz 时为满刻度的 50%
辅助输入 50 Ω(外部触发) 从直流到 50 MHz 为 250 mV,在 1.0 GHz 时增大为 350 mV
A 事件和延迟的 B 事件触发类型 边沿、毛刺、宽度、欠副、超时、过渡时间、逻辑样本、逻辑状态、设置/保持、窗口(除边沿、样本和状态之外的所有其它项)都可以处于受多达两条通道限定的逻辑状态
主要触发模式 自动、正常、单次
触发序列 主触发、时间延迟、事件延迟、按时间复位、按状态复位、按跳变复位。 所有顺序可以包括触发事件后单独的水平延迟,以定位采集时间窗口
触发耦合
DC, AC (衰减 <100 Hz)
HF Rej (衰减>20 kHz)
LF Rej (衰减<200 kHz)
噪声抑制(降低灵敏度)
RF耦合(最大工作频率时提高触发灵敏度和带宽)
触发释抑范围 最小 250 ns 至最大 12 s
触发电平范围
任意通道 ± 120% 满刻度,距屏幕中心 辅助输入 ±5 V 工频 0 V,不可设置
时钟恢复系统
DPO 型号 要求选项 ST6G 或选项 MTH MSO 型号 标准配置
时钟恢复锁相环带宽 固定在 FBaud/1600
时钟恢复抖动 (RMS)
对 PRBS 数据码型,<0.25% 位周期 + 2 psRMS
对重复的“0011”数据码型,<0.25% 位周期 + 1.5 psRMS
时钟恢复需要的最小信号幅度
1.25 Gbaud 及以下时 1 divp-p
1.25 Gbaud 以上时 1.5 divp-p
跟踪/采集范围 设定波特的 ± 2%
时钟恢复频率范围 1.5 MBaud 至 3.125 GBaud 恢复的时钟与再生的数据一起用于 BERT。
串行码型触发
DPO 型号 要求选项 ST6G MSO 型号 标准配置 NRZ 编码数据
最高 64 位串行字识别器,以二进制(高,低、任意值)或十六进制格式指定的位数
触发 NRZ 编码的数据,速率高达 1.25 Gbaud
8b/10b 编码数据
触发以下速率的 8b/10b 编码数据: 1.25 至 1.65,2.1 至 3.2,3.8 至 5.1,以及 5.4 至 6.25 GBaud。
码型长度最长 40 位(1 至 4 个有效的 10 位字符)
对准字符是 K28.5(任意奇偶性)
通信相关触发
支持 AMI、HDB3、BnZS、CMI、MLT3 和 NRZ 编码通信信号。 根据标准在隔离的正项或负项、零脉冲形式或眼图中进行选择。
DPO 型号 要求选项 MTH MSO 型号 标准配置
总线触发最大转换率
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART: 10 Mb/s
USB: 低速、全速
CAN: 1 Mb/s
LIN: 100 Kb/s
MIL-STD-1553B: 2 Mb/s
逻辑码型触发(MSO 型号)
门限范围
P6780: -2 至 +4.5 V
P6717A/P6750: -1.5 至 +4 V
门限精度 ± 100 mV + 门限电平设置的 3%
增强触发
增强触发可校正触发路径与采集的数据路径之间的时间差(码型触发除外,它支持与 A 事件和 B 事件有关的所有 Pinpoint 触发类型);默认开启(用户可以选择);在 FastAcq 模式中不能使用。
线路触发 在供电系统工频信号上触发, 电平固定在 0 V。
可视触发 要求选项 VET
最大区域数量 8区域形状 矩形、三角形、梯形、六边形、用户定义的拥有 >40 个顶点的形状)兼容性 可视触发限定技术兼容所有触发类型和所有触发顺序
触发类型
触发
模拟通道
MSO 逻辑通道
说明
通信 1 X 支持 AMI、HDB3、BnZS、CMI、MLT3 和 NRZ 编码信号。
总线 X X 在并行或串行总线的特定总线价值被发现时触发。
I2C 1 X X 触发开始、重复开始、停止、丢失确认、地址(7 位或 10 位)、数据或地址和数据。
SPI 1 X X 触发 SS 或数据。
CAN 2 X X 触发帧开始、帧类型、标识符、数据、帧结束、丢失确认、位填充错误。
LIN 2 X X 触发同步、标识符、数据、ID 和数据、唤醒帧、睡眠帧、错误。
FlexRay 2 X X 触发帧开始、指示器位、循环数、标头字段、标识符、数据、帧结束、错误。
RS-232/422/485/UART 2 X X 触发开始位、包尾、数据和奇偶性错误。
USB 2 X X 低速或全速:触发同步、复位、暂停、恢复、包尾、令牌(地址)包、数据包、握手包、专用包、错误。
MIL-STD-1553B 2 X X 触发同步、命令字、Status Word、数据、RT/IMG 时间、错误。
PCI Express 2 X X 触发码型(包括有序集)、字符/符号、错误、控制字符(仅 gen 1 和 gen 2 速率)
边沿 X X 触发任何通道或前面板辅助输入上的正斜率或负斜率。耦合包括 DC、AC、噪声抑制、高频抑制和低频抑制。
B 事件扫描 X B 事件扫描是一种 A-B 触发顺序,将触发和捕获 B 事件扫描设置菜单中规定的关心的突发事件数据。可以以顺序方式或随机化方式扫描捕获码,也可以在两个连续的 B 触发事件之间切换触发。可以使用扫描 B 事件采集的突发数据构建眼图。
毛刺 X X 触发或抑制正极、负极或任意极性的毛刺。最小毛刺宽度为 150 ps(典型值),重新触发时间为 300 ps。
码型 X X 当码型在指定时间内变成假或保持为真时触发。四条输入通道(和 MSO70000 系列的 16 条逻辑通道)指定的码型(AND、OR、NAND、NOR)分别定义为高、低或任意值。
欠幅脉冲 X 当一个脉冲跨过一个门限但在再次跨过第一个门限前未能跨过第二个门限时触发。可以根据时间或逻辑判定事件。
串行码型 1 X 触发最高 6.25 Gbaud 的 NRZ 编码数据;1.25 Gbaud 以上要求 8b/10b 编码数据。包括码型锁定触发功能,捕获重复采集高达 6.25 Gb/s 的长串行测试码型。
建立时间/保持时间 X 当任意两条输入通道中存在的时钟和数据之间的建立时间和保持时间超过门限时触发。
状态 X X 由通道 4 上的边沿来定时的通道(1、2、3)(和 MSO70000 系列的 16 条逻辑通道)的任意逻辑码型。在上升或下降时钟边沿上触发。
超时 X X 当事件在指定时间内一直保持高、低或高低时触发可以从 300 ps 开始选择。
斜率 X 在脉冲边沿变化速率快于或慢于指定速率时触发。跳变沿可以为正、负或正负。
触发事件延迟 X X 1 至 20 亿个事件。
触发时间延迟 X X 3.2 ns 至 300 万秒。
可视触发 2 X 在满足可视触发表达式时触发。
宽度 X X 在正脉冲或负脉冲的宽度落在或超过可以选择的时间极限范围时触发(小至 150 ps)。
窗口 X 当事件进入或退出用户可调节的两个门限定义的一个窗口时触发。可以根据时间或逻辑判定事件。
1 包括在 MSO 型号中,DPO 型号选配
2 在所有型号上选配
波形分析
搜索和标记事件
搜索边沿、毛刺或指定宽度的脉冲。与搜索标准相匹配的找到的任何事件都标记并放在事件表中。可以在任意通道上使用正/负斜率或同时使用正负斜率进行搜索。
找到感兴趣的事件之后,可使用 Pinpoint 触发控制窗口中的“标记记录中所有触发事件”来找到其他类似事件。
事件表汇总了找到的所有事件。所有时间都相对于触发位置打上时戳。用户可以选择在找到事件时停止采集。
波形测量
自动测量
53 种,其中同时可以在屏幕上显示 8 种测量功能;测量统计、用户定义参考电平、在要测量的采集中隔离特定发生的门电路中的测量
DPOJET 抖动和眼图分析应用可提供更多自动化和高级测量,如抖动。
幅度相关测量
幅度、高、低、最大值、最小值、峰峰值、中间值、周期中间值、RMS、周期 RMS、正过冲、负过冲
时间相关测量
上升时间、下降时间、正宽度、负宽度、正占空比、负占空比、周期、频率、延迟
组合 面积、周期面积、相位、突发宽度 波形直方图测量
波形数、框内点数、峰值点数、中间值、最大值、最小值、峰峰值、平均值 (μ)、标准偏差 (sigma)、μ+1sigma、μ+2sigma、μ+3sigma
总线解码
并行总线
所选通道的数据并分组为多通道并行总线,并以单一总线值显示。可使用二进制、十六进制或符号等格式显示
I2C 1 根据内部集成电路规范,将 SCLK 和 SDA 通道显示为总线 SPI 1
根据串行外围设备接口规范,将 MOSI、MISO、SCLK、和 SS 通道显示为总线数据
CAN 2
CAN_H、CAN_L、TX 或 RX 通道显示为总线
LIN 2
根据 LIN 版本 1 或版本 2 标配,数据作为总线显示
FlexRay 2 BP、BM、TX 或 RX 信号作为总线显示 HSIC 2
根据 USB2.0 HSIC 标配,数据作为总线显示
RS-232/422/485/UART 2 通道作为总线显示 USB 2 根据 USB 规范,通道作为总线显示 MIL-STD-1553B 2
数据作为总线显示
PCI Express 2
根据 PCIe 标配,Gen 1、2 或 3 数据速率自动检测并作为总线显示
MIPI? D-PHY 2 根据 MIPI 标配,DSI 或 CSI2 通道作为总线显示 8b/10b 编码 1 作为总线显示控制字符和数据字符
波形处理/数学运算
代数表达式
定义广泛的代数表达式,包括波形、标量、用户可调节变量和参数测量结果,例如 (Integral (CH1 ? Mean(CH1)) × 1.414 × VAR1)
算术 波形和标量的加、减、乘、除 滤波函数
用户可以定义滤波器。 用户可指定包含滤波系数的滤波器文件。 提供了多个示例滤波器文件
频域函数 频谱幅度和相位、实部和虚部 模板功能
使用采样波形生成波形数据库像素图。 可以定义样点数
数学函数
平均、倒数、积分、微分、平方根、指数、Log 10、Log e、Abs、Ceiling、Floor、Min、Max、Sin、Cos、Tan、ASin、ACos、ATan、Sinh、Cosh、Tanh
关系运算 >、<、≥、≤、==、!= 比较的布尔结果 垂直单位 幅度: 线性、dB、dBm 相位: 度、弧度、群时延 IRE 和 mV 单位 窗口函数
矩形、Hamming、Hanning、Kaiser-Bessel、Blackman-Harris、Gaussian、Flattop2、泰克指数
使用数学插入式接口的自定义函数
提供的接口支持用户在 MATLAB 或 Visual Studio 中创建自己的自定义数学函数
显示器系统
色彩模式 正常、绿色、灰色、温度、光谱和用户定义
格式 YT、XY、XYZ
显示器分辨率 1024 水平 × 768 垂直像素 (XGA)
显示器类型 307.3 毫米(12.1 英寸)液晶动态矩阵彩色显示器
水平格数 10
垂直格数 10
波形类型 矢量、点、可变余晖、无限余辉
计算机系统和外设
操作系统 Microsoft Windows 7 Ultimate – 64 位操作系统
CPU Intel i7-2600 处理器,四核,3.4 GHz
系统内存 8 GB(DX 型号上为 16 GB)
硬盘 后面板、可移动硬盘,500 GB 容量
固态硬盘(选项 SSD) 可移动硬盘,480 GB 容量(DX 型号上标配 SSD)
CD/DVD 驱动器 前面板 CD-R/W,DVD-R 驱动
鼠标 光电滚轮鼠标,USB 接口
键盘 USB 接口
输入/输出接口
辅助输入 前面板。 参见触发规范
辅助输出 后面板。 BNC 连接器,0 - 3 V;默认输出是 A 事件触发,低有效
探头校准输出 前面板。 BNC 连接器,对探头 DC 校准为 ± 10 V DC(只在探头校准过程中才提供信号)
快速边沿输出 前面板。 SMA 连接器提供了快速边沿信号。 1 kHz ±20%;810 mV(底部到顶部)±20% 至 ≥10 k? 负荷;440 mV ±20% 至 50 ? 负荷
恢复的时钟输出 前面板。 SMA 连接器,≤1.25 Gb/s,在 1.25 Gb/s 时输出摆幅 ≥130 mVp-p 至 50 ?。DPO70000 系列上要求选项 ST6G 或选项 MTH,才能启动这一功能, MSO70000 系列上为标配
恢复的数据输出 前面板。 SMA 连接器,≤1.25 Gb/s,在 1.25 Gb/s 时 1010 重复码型的输出摆幅 200 mV 至 50Ω。DPO70000 系列上要求选项 ST6G 或选项 MTH,才能启动这一功能, MSO70000 系列上为标配
USB 接口
前面板:23、25 和 33 GHz 型号上有两个 USB 2.0 接口,所有其他型号上有一个。可以连接 USB 键盘,鼠标或存储设备
后面板:四个 USB 端口,两个 USB 3.0。可以连接 USB 键盘,鼠标或存储设备
LXI web 界面 (LAN eXtensions for instrumentation) 类别: LXI Class C 版本: 1.3
音频输入/输出 后面板。 微型话机插孔,用于立体声麦克风输入和立体声线路输出。
外部时基参考输入 后面板。 BNC 连接器;时基系统可以锁相到外部 10/100 MHz 参考源。 为高度稳定的时钟或追踪模式优化(通过软件开关)
GPIB 接口 后面板。 IEEE 488.2 标准端接口
键盘接口 后面板。 兼容 PS/2 的鼠标
LAN 端口 后面板。 RJ-45 连接器,支持 10BASE-T、100BASE-T 和 1000BASE-T
鼠标端口 后面板。 兼容 PS/2 的鼠标
eSATA 端口 后面板。 为 eSATA 存储器提供的外部 SATA 接口
电源 100 - 240 VRMS,±10%,50/60 Hz;115 VRMS ±10%,<870 W,400 Hz;CAT II,<1100 VA 典型值
视频输出端口
连接显示示波器画面,包括外部监视器或投影仪上的实时波形。还可以使用这些端口在外部监视器上显示一级 Windows? 桌面。
另外,可以把端口配置成显示辅助 Windows? 桌面(也称为扩展桌面或双监视器显示)
VGA 和 DVI-D 连接器。
串行端口 后面板。 两个 DB-9 COM1 端口
时基参考输出 BNC 连接器,提供内部 10 MHz 参考振荡器的 TTL 兼容输出
物理特点
尺寸
毫米 英寸
高度 298 11.74
宽度 451 17.75
厚度 489.97 19.29
机架尺寸
毫米 英寸
高度 311 12.25
宽度 480.1 18.9
深度(从机架安装耳到仪器背面) 546.1 21.5
重量
公斤 磅
净重 24 53
毛重 34 67
机架重量
公斤 磅
净重 22 59
套重 2.7 6
冷却-要求的间隙
毫米 英寸
顶部 0 0
底部 0 0
左侧 76 3
右侧 76 3
前部 0 0
后部 0 0
环境特点
温度
工作状态 5℃ 至 +45℃ 非工作状态 -20℃ 至 +60℃
湿度
工作状态 32℃ 以下时 8%-80% 相对湿度 (RH) 在 +32℃ 到 +45℃ 时;限定为 29.4℃ 湿球温度计 非工作状态 5% 到 95% 相对湿度 (RH) 在 +32℃ 到 +60℃ 时;限定为 29.4℃ 湿球温度计
高度
工作状态 3,000 米(9,843 英尺) 非工作状态 12000 米 (39370 英尺)
美国政府配置基准 (USGCB) 测试 泰克已经测试了 MSO/DPO70000 系列示波器对于 USGCB 的 Windows 7 和 Internet Explorer 设置中指定的信息技术产品安全配置兼容性
法规
电磁兼容性 2004/108/EC; EN 61326-2-1:2006 认证 UL 61010-1,CSA 61010-1-04,LVD 2006/95/EC,EN61010-1,IEC 61010-1
