R&S FSQ26 信号分析仪
信号分析仪R&S FSQ频谱分析和矢量信号分析二合一的方案
主要特征R&S FSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析仪功能为一身的高端仪器。 1)频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz,和40 GHz2)拥有高端频谱仪具有的动态范围◆ 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm◆ 1dB压缩点:典型值+13dBm◆ WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR),动态范围为84 dB(打开噪声修正之后) 3)标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)4)IQ存储容量为16Msample5)提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量)◆ Bluetooth?◆ GSM/EDGE◆ 3GPP WCDMA◆ HSDPA◆ TD-SCDMA◆ CDMA2000?◆ 1xEV-DV◆ 1xEV-DO◆ WLAN 802.11a/b/g/j◆ WiMAX 802.16-2004, 802.16e-2005◆ 通用矢量信号分析功能 产品特性 频率范围◆ FSQ3: 20 Hz to 3.6 GHz◆ FSQ8: 20 Hz to 8 GHz◆ FSQ26: 20 Hz to 26.5 GHz◆ FSQ40: 20 Hz to 40 GHz 射频性能◆ 显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz)◆ 相位噪声:-123 dBc / Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz◆ 相位噪声:-160 dBc / Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz◆ 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm◆ 分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz◆ 1dB压缩点:典型值+13dBm◆ WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB 4载波情况下ACLR为77dB(有噪声修正) 精度◆ 到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 相对功率测量◆ 到-70dB时的线形度误差小于0.1dB IQ Downconverter◆ 中频A/D转换的精度为14bit,采样率81.6MHz(中频频率为20.4MHz)◆ 中频A/D转换的精度为8bit,采样率326.4MHz(加选件FSQ-B72,中频频率为404MHz)◆ 射频解调带宽28MHz(可扩展为120MHz)◆ 无杂散动态范围SFDR > 80 dB◆ IQ存储器容量为2x16M采样点,通过GIPB或LAN输出◆ 采样率:连续可设置从10KHz到81.6MHz 速度◆ 频域扫描时间最小为2.5ms◆ 时域扫描时间最小为1 μs◆ 远程控制模式每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)◆ 手动模式每秒能进行80次测量(屏幕刷新) 技术WCDMA / HSPA / HSPA+LTE (Long Term Evolution) GSM / EGPRS / EDGE EvolutionCDMA2000? 1xEV-DOCDMA2000? 1xRTTTD-SCDMAGSM-RTETRAcdmaOneDECTWiMAXWLAN / Wi-FiBluetoothZigBeeMIMOLXIMBMSAMFM
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
