R&S RTH1002 手持数字示波器
垂直系统输入通道 双通道型号 2 个示波器通道, 1 个数字万用表四通道型号 4 个示波器通道最大输入电压 BNC 输入 CAT IV 300 V (RMS)、424 V (Vp)带 R&S?RT-ZI10 探头或 R&S?RT-ZI11 探头 CAT IV 600 V,CAT III 1000 V输入灵敏度 2 mV/div 至 100 V/div系统垂直分辨率 9 位 (ADC 10 位)采集和水平系统最大实时采样率 1/2/4 通道激活 5/2.5/1.25 Gsample/s采集存储器 1/2/4 通道激活 500/250/125 ksample/ 通道实时波形捕获率 最大 50000 波形 /s时基范围 1 ns/div 至 500 s/div逻辑分析仪 (MSO)功能(选件:R&S?RTH-B1)输入通道 / 存储深度 8 个逻辑通道 /125 kSample带宽 / 采样速率 250 MHz/1.25 GSample/s数字触发系统触发模式 自动,正常,单次触发类型 高级触发选件(R&S?RTH-K19) 14 种触发类型示波器自动测量自动测量 33 种测量类型模板测试模板定义 可定义容限设置违规动作 无动作、蜂鸣报警、停止采集历史和分段存储(选件:R&S?RTH-K15)分段数 多达 5000 个协议触发和解码支持的协议 (选件:R&S?RTH-K1, R&S?RTH-K2) I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485数据记录仪 同时记录通道数 4测量速度 每秒 1/2/5 次测量存储深度 每个记录通道 2 Msample数字电压表 / 数字万用表 分辨率 双通道型号(数字万用表) 10000 计数四通道型号(数字电压表) 999 计数电压和电流 电流测量使用可选的电流探头和分流器 DC,AC,AC + DC温度 使用 PT100 温度探头电阻,通断,二极管测试, 仅双通道型号电容,频率通用数据外形尺寸 W × H × D 201 mm × 293 mm × 74 mm(7.91 in × 11.54 in × 2.91 in)重量 含电池 2.4 kg (5.3 lb)(标称)IP 等级 IP51,遵从 IEC60529 标准屏幕 7.0" LC TFT 800 × 480 像素彩色显示屏接口 USB Host, USB Device,LAN,无线局域网(选件)
从 50 MHz 至 4 GHz 带宽完整的产品系列R&S?RTO:分析更快,看得更多。最高动态范围,带宽至 4GHz,每秒 1 百万次的波形捕获率。R&S?RTE:操作简便,功能强大。测量更值得信赖,更多分析工具,更快测量结果。R&S?RTM:开机,测量,完成。当其它示波器还在启动时即开始测量。R&S?HMO3000:日常示波器首选。给您带来分段存储的优越性能。R&S?HMO 紧凑型:精确,紧凑。功能强大,节省空间。R&S?HMO1002:令人印象深刻。包括任意波形发生器和电压表功能。R&S?Scope Rider:两分钟体验,一见倾心。坚固且便携式设计,具备实验室性能。14系列 R&S?RTO1000 R&S?RTE1000 R&S?RTM2000带宽 ? 4 GHz ? 2 GHz ? 1 GHz? 2 GHz ? 1.5 GHz ? 500 MHz? 1 GHz ? 1 GHz ? 350 MHz? 600 MHz ? 500 MHz ? 200 MHz? 350 MHz? 200 MHz最大采样率 20 Gsample/s 5 Gsample/s 5 Gsample/s最大存储深度 800 Msample 200 Msample ? 20 Msample? 460 Msample ( 选件 )分段存储 标配 标配 选件显示屏 ? 10.4" ? 10.4" ? 8.4"? 1024 × 768 像素 ? 1024 × 768 像素 ? 1024 × 768 像素? 触摸屏 ? 触摸屏MSO 混合信号选件 ? 400 MHz 带宽 ? 400 MHz 带宽 ? 400 MHz 带宽? 16 通道 ? 16 通道 ? 16 通道? 5 Gsample/s ? 5 Gsample/s ? 2.5 Gsample/s? 200 Msample ? 100 Msample ? 20 Msample分析功能标配 频谱分析 /FFT FFT模板测试历史模式选件 串行总线触发和解码电源分析HD 高分辨率模式 历史模式I/Q 接口 高级频谱分析抖动分析一致性分析
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
