Chipright SEA1200VX X射线荧光分析仪
![](http://www.itestworld.com/uploads/Toyo-seiko/SEA1200VX.jpg)
X射线荧光元素分析仪SEA1200VX
概要SEA1200VX是一台凝聚了最尖端技术,适用于WEEE&RoHS、ELV分析及其他专业分析的能量色散型X射线荧光分析仪。具有高灵敏度和高分辨率,更是配备了独自开发的高计数率的X射线荧光X射线检测器「Vortex」,使得检测灵敏度有了飞跃般的提高。配合使用精度管理型软件后,更能使测量时间最大缩短到以往机型的1/30左右。
1。高灵敏度
X射线荧光元素分析仪SEA1200VX
实现了比以往机型提高20倍以上的高灵敏度。配合精工纳米独自开发的高计数率检测器[Vortex]和[精度管理型测量软件]后,可较以往机型平均缩短1/10的测量时间。
2。高分辨率
新型检测器虽然不再使用液氮,但是却拥有远远高出以往检测器的高计数率和高分辨率。最适用于管理检查测量等专业分析。
3。无需液氮的检测器
X射线荧光元素分析仪SEA1200VX
配备无需液氮的检测器,从此省略了繁琐的补给过程。此外,只需数分钟的开机时间,让测量变得更快速更值得信赖。
4。可对应轻元素的分析
因为可以在真空环境下测量,所以测量范围扩大为Na~U。(选配)。
5。连续测量
因为拥有最大可放入十二个样品进行连续测量的自动进样器(选配),可以实现不同测量条件下各样品的连续测量。
6。适合不同使用者的操作功能
![](http://www.itestworld.com/uploads/allimg/170626/1144464U3-0.jpg)
![](http://www.itestworld.com/uploads/allimg/170626/1144461626-1.jpg)
针对不同使用者准备了两种操作模式。对于分析初学者秩序选择最适合条件即可进行测量。无需进行各种设定。对于专业分析人员可根据实际样品,自由设定测量和检测器的条件,从而发挥惊人的灵敏度和再现性
SEA1200VX产品规格
可测量元素原子序数11(Na))~92(U)
样品形态固体、粉末、液体
X射线源小型空冷式X射线管球(Rh靶)管电压:15kV、30kV、40kV、50kV管电流:1mA
检测器Vortex?Si半导体检测器(无需液氮)
准直器Φ1mm、Φ8mm(自动切换)
样品观察彩色CCD摄像头
滤波器5种模式自动切换
样品室430(W)×320(D)×209(H)mm
重量90kg(不含电脑)
定性分析功能能谱测量、自动辨别,比较表示,KLM标示表示,差异表示
定量分析功能块体FP法,块体检量线法(标准曲线法)
统计处理功能Microsoft-EXCEL
报告制作Microsoft-WORD
安装环境温度:10℃~35℃(±)5℃湿度:35%~80%
使用电源AC100~120V、200~240V±10%、10A
