深圳市东测科技有限公司
  • kokusaikagaku sft-9455 荧光X射线膜厚计
  • 发布时间:2017/6/30 17:15:25   修改时间:2017/6/30 17:16:12 浏览次数:768
    具备正比计数管和半导体检测器两个检测器。
    X射线管电压50 KV、X射线管电流1.5毫安和高功率。
    选择应用程序选择画面。
    1 .定性分析:钛更重的物质的定性分析,强度测定等进行。
    第2 .测定法:用制作食谱,镀金膜厚度和成分的自动测量、自动结果
    输出等输出。
    3 .散装基本参数:电镀液,合金、粉等的成分比测定基本参数法进行。
    4 .散装标准曲线:电镀液,合金、粉等的成分比例测量标准曲线法进行。
    5 .薄膜基本参数:镀金膜厚测定基本参数法进行。
    6点薄膜标准曲线:镀金膜厚测量标准曲线法进行。
    7 .维修:测量头测试,稳定度试验,校准标准值登记,校准值图表显示等
    在,有。
    8点数据处理:测量结果Excel等在处理时使用。
    (选项设定)也有这样的应用。
    是校准用X射线的屏幕。
    正比计数管分辨率是Ni 1.24 keV,锡(Sn)2.06 keV良好。
    顺便说一下,由于制造厂的定期检查时的基准值Ni 1.4 keV,锡(Sn)2.3 keV以下。
    X射线管的使用时间5987.9时间(2017年1月22日为止),制造商的推荐更换时间
    10000小时的6成弱。
    样品画面(标准)。
    试样画面100% 75% 50%的50%的转换可能。
    XYZ轴全部鼠标操作。另外,用轻快的速度动作。
    样品画面(放大1)。
    样品画面(放大2)。
    样品画面(扩大3)。
    为一个自动对焦的激光光。
    半导体探测测量的Cu光谱。α射线和Kβ可以分开测量
    Au / Ni / Cu 10秒,100次的测量结果。
    使用检测器:正比计数管
    科里:
    管电压:50 kV
    管电流:1500μ
    不过滤使用(非)
    使用用途:薄膜标准曲线
    平均值,标准偏差,CV值等。
深圳市东测科技有限公司公司现货销售、租赁惠普(安捷伦)、泰克、安立、爱得万、横河、安腾、力科、马可尼(IFR)、R&S、Exfo等品牌之眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调激光源、光功率计、光衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪…  更多>>
深圳市东测科技有限公司
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
  • 陈苗 在2024/9/22 13:42:00留言
  • 详细留言:您好 请添加我 的微信 twenty626
  • 韩女士 在2022/11/24 10:01:00留言
  • 详细留言:KLA Thermawave OP2600,KLA Tencor 5200XP,KLA 6420,KLA 2315。想了解报价和产品规格说明书。
  • 张鸿益 在2022/4/29 14:07:00留言
  • 详细留言:請與我聯繫。謝謝
  • 汪丽 在2021/12/13 10:48:00留言
  • 详细留言:需求CI-T120 管脚检查机
