上海尚域环境仪器股份有限公司
  • 尚域盐雾测试设备-shanyu
  • 发布时间:2012/8/10 10:11:21   修改时间:2012/8/10 10:11:21 浏览次数:796
  • 本页是上海尚域环境仪器有限公司为您精选的“盐雾试验箱”产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!上海尚域环境仪器有限公司产品的种类有很多,不同的产品也会有不同的试验方法、需满足不同的试验标准,如果您对“盐雾试验箱”有需求意向,请致电:021-31397296 31252882,尚域仪器将竭诚为您导航!
    产品用途
      盐雾试验箱主要适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
     箱体结构
      盐雾试验箱整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
    塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
    箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
    盐雾试验箱箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
    线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护
     控制系统
      高精度P.I.D.控温仪表,误差为±0.1℃,RKC、OMRON、TEMI880仪表(选配)。
    连续或周期喷雾任选;多重系统保护,使用安全可靠。
    盐雾试验箱所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
     符合标准
      GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》,盐雾试验方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准
    主要技术参数:
    温度范围:RT+5℃~55℃
    空气饱和器:RT+10℃~70℃
    湿度范围:85~98%RH
    温度均匀度:≤2℃
    温度波动度:±0.5℃
    盐雾沉降量:1~2ml/80cm2.h(16小时平均量)
    压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)
    喷雾方式:连续/周期任选试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
    周期时间:1~99 H、M、S(可调)
    试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验
    联系尚域:
    公司名称:上海尚域环境仪器股份有限公司
    地址:上海市奉贤区临海工业区楚华路9号
    电话:021-31397296  31252881   31252882  31397299
    手机:13916088702  13916078701  13917850267
上海尚域环境仪器有限公司,座落于中国上海市奉贤区临海工业区楚华路9号,是一家专业从事试验设备研发、生产、销售于一体的高科技合资企业。 选材:保证产品质量,需从原材料抓起,公司所有产品配件均选用国内外一线品牌,经多方测试、验证、间融、市场…  更多>>
上海尚域环境仪器股份有限公司
联系人:张仪
地址:上海市奉贤区临海工业区楚华路9号
邮编:201417
电话:021-31397296
公司网址:http://www.shangyu17.net
