 杭州广开科技有限公司
  • QM57平台I5/I7无风扇工控机GK-7502F
  • 发布时间:2013/8/9 10:28:12   修改时间:2013/8/9 10:28:12 浏览次数:1252
  • cpu
    Intel? Socket G Core? i5/i7 系列处理器
    内存
    2 x 204-pin 双通道 DDR3 SO-DIMM 插槽最大 8GB
    800/1066MHz
    芯片组
    Intel? QM57
    显示芯片
    Intel? HD 图形控制器
    ATA
    2 x SATA 接口 300MB/s HDD 传输速率
    网络芯片
    2 x Intel? WG82574IT 千兆网控制器
    看门狗
    1~255
    I/O
    串口
    USB 接口
    网口
    视频接口
    数字输入输出
    并口
    音频
    键盘/鼠标
    扩展总线
    1 x DB-44 母头控制器
    支持 4 x RS-232 接口 (COM3, 4  RS-232/485 可选)
    8 x USB 2.0
    接口
    2 x RJ-45
    接口用于千兆网
    1 x DB-15
    母头接口用于 RGB
    1 x Displayport
    可选接口可二选一数字 I/O  LPT
    1 x 16-bit
    数字 I/O, 8 in/8 out
    SPP/EPP/ECP
    模式 LPT
    麦克风输入/线出 (6W 前置放大)
    1 x 6-pin Mini-DIN
    用于键盘和鼠标
    GSM/UMTS Up to HSUPA 3.75G (
    可选 Mini-card)
    1 x PCIe x16
    插槽带 riser
    1 x PCIe x1
    插槽带 riser
    1 x Mini-card
    插槽
    1 x SIM
    插槽
    环境
    工作温度-20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F), 周围空气流通
    存储温度-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    相对湿度10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝)
    抗振性3 Grms/5~500Hz/自由操作
    抗冲击与撞毁工作中 20G (11ms), 非工作 40G  HDD
    工作中 40G (11ms), 非工作 60G  CF/SSD
    撞毁 80G (11ms)
    认证
    认证CE, FCC
    推荐 CPU 列表:
    Core? i7-620M PGA 处理器 2.66GHz  4M cache
    Core
    ? i5-520M PGA 处理器 2.4GHz  3M cache
    P4500 1.86GHz
     2M cache
    电源需求
    电源输入DC 10~28V 输入 (w/ 4-pin DC 输入端子合并远程电
     on/off 开关)
    电源功耗TBD
    存储设备
    类型1 x 2.5" 驱动器架用于 HDD/SSD
    1 x CFAST
    插槽可从外部插拔
    结构
    铝合金
    固定
    支持壁挂固定/Din 导轨固定
    重量
    重量TBD
    尺寸
    (W x D x H) 195 x 268 x 110 mm (7.68" x 10.55" x 4.33")
杭州广开科技有限公司(简称广开科技)自成立之日起,一直致力于工业控制计算机、嵌入式工控主板、嵌入式系统的开发与市场推广。 广开科技主要经营产品有:嵌入式低功耗工控机系列,嵌入式工控主板系列,人机界面、触摸屏系列,工业平板电脑、平板…  更多>>
杭州广开科技有限公司
联系人:楼韬
地址:杭州市西湖科技园西园八路11号杭州数字信息产业园D座507室
邮编:310023
电话:057186626290
公司网址:http://www.gkone.cn
