 杭州广开科技有限公司
  • GK-7500F无风扇工控机支持I5 I7系列CPU
  • 发布时间:2012/11/30 14:48:33   修改时间:2012/11/30 14:48:33 浏览次数:1789
  • 型号:GK7500-F
    系统
    CPU                        Intel Socket G core i5/i7 系列处理器
    内存                       2x204-pin 双通道DDR3 SO-DIMM 插槽最大8GB at 800/1066MHZ
    芯片组                     Intel QM57
    显示                       集成Intel HD 图形控制器
    ATA                        2 x SATA 接口300MB/s HDD传输速率
    网络芯片                   2 x Intel WG82574IT千兆网控制器
    看门狗                     1~255
    I/O
    串口                       1 x DB~44母头控制器
                               4 x RS~232 接口(COM3,4RS~232/485可选)
    USB接口                    8 x USB 2.0接口
    网络                       2 x RJ~45接口用于千兆网
    视频接口                   1 x DB~15母头接口用于RGB
                               1 x Displayport
    可选接口                   可二选一数字I/OLPT
                               1 x 16~bit 数字I/O,8 in/8 out
                               SPP/EPP/ECP模式LPT
    音频                       麦克风输入/线出(6W 前置放大)
    键盘/鼠标                  1 x 6~pin Mini-DIN用于键盘和鼠标
    扩展总线                   1 x PCIe x 16 插槽带 riser
                               1 x Mini-card 插槽
                               1 x SIM插槽
    环境
    工作温度                    -20~55°C(-4~131°F),周围空气流通
    存储温度                    -40~85°C-40~185°F
    相对温度                    10~95%@40°C(无冷凝)
    抗振性                      3 Grms/5~500HZ/自由操作
    抗冲击与撞毁                工作中20G(11ms),非工作40G HDD
                               工作中40G(11ms),非工作60GCF/SSD
                               撞毁80G(11ms)
    认证                       CE,FCC
    推荐 CPU列表:
    Core i7-620M PGA处理器 2.66GHZ4M cache
    Core i5-520M PGA处理器 2.4GHZ3M cache
    P4500 1.86GHZ2M cache
    电源需求
    电源输入                   DC 10~28V输入(w/ 4-pin DC 输入端子合并远程电源 on/off开关)
    电源功耗                   TBD
    存储设备
    类型                      1 x 2.5”驱动器架用于HDD/SSD
                              1 x CFAST插槽可从外部插拔
    结构                      铝合金
    固定                      支持壁挂固定/Din导轨固定
    重量                      TBD
    尺寸(W x D x H)           195 x 288 x90 mm(7.68x10.55x 3.54)
杭州广开科技有限公司(简称广开科技)自成立之日起,一直致力于工业控制计算机、嵌入式工控主板、嵌入式系统的开发与市场推广。 广开科技主要经营产品有:嵌入式低功耗工控机系列,嵌入式工控主板系列,人机界面、触摸屏系列,工业平板电脑、平板…  更多>>
杭州广开科技有限公司
联系人:楼韬
地址:杭州市西湖科技园西园八路11号杭州数字信息产业园D座507室
邮编:310023
电话:057186626290
公司网址:http://www.gkone.cn
