威达电(中国)上海威强电工业电脑有限公司山东办事处
  • IEI威强工业电脑山东办事处-基于第二代Intel? Core? i7/i5/i3 台式处理器的高性能嵌入式系统
  • 发布时间:2012/9/26 21:42:48   修改时间:2012/9/26 21:42:48 浏览次数:1111
  • ECN-780-Q67
    Date: September 19, 2012
    可简易安装 HDD 硬盘驱动 机箱内置电源适配器 VGA/DVI/HDMI 支持双显
    规格 尺寸 包装清单
    PDF 查看大图 订购信息
    可简易安装 HDD 硬盘驱动
    仅需拧下 HDD 支架上的几个螺丝钉就可对磁盘驱动进行操作.
    机箱内置电源适配器
    ECN-780 内置电源适配器模块,避免传统外置电源走线零乱,给安装带来不便.
    VGA/DVI/HDMI 支持双显
    ECN-780 系统配有3 种显示接口 - VGA, DVI 和 HDMI, 支持双显和高分辨率.
    VGA 支持分辨率可达 2048x1536@75Hz
    HDMI 支持分辨率可达 1920x1200@60Hz
    DVI 支持分辨率可达 1920x1080@60Hz
    规格
    型号 ECN-780-Q67
    机箱 颜色 黑色
    尺寸 (WxHxD) (mm) 230 x 60 x 173
    机箱材质 SECC
    主板 CPU 2nd Generation Intel? Core? i7/i5/i3, Celeron? 和 Pentium? 台式处理器
    芯片组 Intel? Q67
    Ethernet Intel? AMT 7.0 支持Intel? 82579 PHY
    Intel? 82583V Ethernet 控制器
    音频 Realtek ALC892 HD 音频
    内存 1 x 204-pin 1066/1333 MHz 双通道 DDR3 SDRAM DIMM 插槽 (系统最大支持 8GB)
    板载 2GB DDR3 内存
    存储 SATA 1 x 2.5'' SATA HDD Space
    系统功能 USB 2 x USB 3.0 位于后面
    2 x USB 2.0 位于正面
    Ethernet 2 x RJ-45 Gigabit LAN
    RS-232 1 x RS-232 (默认 RS-232, RS-422/485 可选)
    显示 1 x HDMI
    1 x DVI-D
    1 x VGA
    分辨率 可达 2048 x 1536 @ 75Hz (VGA), 1920 x 1200 @ 60Hz (HDMI), 1920 x 1080 @ 60Hz (DVI-D)
    音频 1 x 麦克风输入, 1 x 音频输出位于后方
    内部扩展 2 x PCIe Mini 插槽 (预留用于 Wi-Fi和 TV-Tunner)
    开关 复位开关
    AT/ATX 开关
    看门狗定时器 软件可编程支持 1~255 秒系统复位
    电源 所需电源 100 ~ 240V AC 输入
    功耗 19V@3.5A (Intel? Core? i7-2600S CPU 支持 1333MHz 4GB DDR3 内存)
    稳定性 安装方式 Desktop, Wall mount
    操作温度 -20°C ~ 50°C
    存储温度 -30°C ~ 60°C
    操作湿度 5% ~ 95%, 无冷凝
    冲击测试 Half-sine wave shock 3G, 11ms, 3 shocks per axis
    抗震动测试 符合 MIL-STD-810F 514.5C-2 (with SSD)
    重量 (净重/毛重) 3.1 Kg/4.3 Kg
    高度集成的 I/O 接口
    尺寸 (单位: mm)
    包装清单
    名称 料号 数量 描述
    Utility CD 1 Drivers and user manual
    One Key Recovery CD 1
    Power cord 32702-000401-100-RS 1 1500 mm, European Standard
    Wi-Fi antenna (for Wi-Fi module only) 32505-000900-100-RS 1 External Antenna
    Mounting brackets 2
    Mounting bracket screws 44015-030041-RS 4 Mounting brackets screw
    Power cord convert cable 32000-089400-RS 1 Covert normal type cord to triangle type cord cable
    Thermal pad 34100-000197-RS 1
    订购信息
    型号 描述
    ECN-780-Q67-i5-R10 Embedded system, Core i5 Dual Core 2xxxT CPU (Above 2.7GHz), TDP 35W, 2GB DDR3 on-board memory, dual display multimedia BOX, Dual GbE LAN, supports Intel? AMT 7.0, 100~240VAC Input, built-in 90W adapter, black, R10
    ECN-780W-Q67-i5-R10 Embedded system, Core i5 Dual Core 2xxxT CPU (Above 2.7GHz), TDP 35W, 2GB DDR3 on-board memory, dual display multimedia BOX, Dual GbE LAN, build-in 802.11b/g/n wireless, supports Intel? AMT 7.0, 100~240VAC Input, built-in 90W adapter, black, R10
    ECN-780-Q67-i3-R10 Embedded system, Core i3 Dual Core 2xxxT CPU (Above 2.5GHz), TDP 35W, 2GB DDR3 on-board memory, dual display multimedia BOX, Dual GbE LAN, 100~240VAC Input, built-in 90W adapter, black, R10
    ECN-780W-Q67-i3-R10 Embedded system, Core i3 Dual Core 2xxxT CPU (Above 2.5GHz), TDP 35W, 2GB DDR3 on-board memory, dual display multimedia BOX, Dual GbE LAN, build-in 802.11b/g/n wireless, 100~240VAC Input, built-in 90W adapter, black, R10
    ECN-780-Q67-P-R10 Embedded system, Pentium Dual Core G6xxT CPU (Above 2.2GHz), TDP 35W, 2GB DDR3 on-board memory, dual display multimedia BOX, Dual GbE LAN, 100~240VAC Input, built-in 90W adapter, black, R10
    ECN-780W-Q67-P-R10 Embedded system, Pentium Dual Core G6xxT CPU (Above 2.2GHz), TDP 35W, 2GB DDR3 on-board memory, dual display multimedia BOX, Dual GbE LAN, build-in 802.11b/g/n wireless, 100~240VAC Input, built-in 90W adapter, black, R10
    Memory Selection DDR3-SO-1333-2GB SO-DIMM DDR3 1333 MHz 2GB
    DDR3-SO-1333-4GB SO-DIMM DDR3 1333 MHz 4GB
    ECN-780-Q67
    规格 尺寸 包装清单
    PDF 查看大图 订购信息
    可简易安装 HDD 硬盘驱动
    机箱内置电源适配器
    VGA/DVI/HDMI 支持双显
    规格
    型号 ECN-780-Q67
    机箱 颜色 黑色
    机箱材质 SECC
    芯片组 Intel? Q67
    板载 2GB DDR3 内存
    2 x USB 2.0 位于正面
    显示 1 x HDMI
    1 x DVI-D
    1 x VGA
    开关 复位开关
    AT/ATX 开关
    操作温度 -20°C ~ 50°C
    存储温度 -30°C ~ 60°C
    操作湿度 5% ~ 95%, 无冷凝
    高度集成的 I/O 接口
    尺寸 (单位: mm)
    包装清单
    名称 料号 数量 描述
    Mounting brackets 2
    订购信息
    型号 描述
威强工业电脑 (IEI Technology Corp.) 在台湾的工业电脑业界居于领先地位,也是全球主要的工业电脑厂商之一。威强工业电脑是威达电集团 (ICP Group)下属公司, 2008年Q1于上海成立威强工业电脑(中国)公司专业服务中国当地的客户。 威强成立以来一直秉持以客…  更多>>
联系人:俞小湛
地址:历城区华阳路大地锐城
邮编:250101
电话:13335187778
公司网址:http://www.ieiworld.com.cn
