![](http://files.ieiworld.com/files/News/CN/pr/template/images/weekly_news_mainleftbg.gif) |
特征 |
![](http://files.ieiworld.com/files/news/EN/ProductNews/ECN-680A/ECN-680A-H61_eDM/images/dot_or.gif) |
全平面带LED背光的 LCD 显示屏 |
第二代 Intel? Core? i7/ i5/ i3, Pentium? 和 Celeron? 处理器 |
2个 204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽 (系统最大支持 16GB) 预装 4GB (2GB x 2) |
支持投射电容式触摸屏和 5 线电阻式触摸屏 |
Wi-Fi 802.11b/g/n 2T2R 高速无线连接 |
EM 或 Mifare RFID 读卡器 |
内置 130 万像素摄像头具备 AF, AE 和 AWB 性能 |
内置2个 2W 扬声器和麦克风 |
前面板符合 IP64 防护等级 |
自动调光控制 |
Light fanless 技术设计 |
K-type 热电偶温度传感器 |
宽范围 9~36 V DC 输入 | ![](http://files.ieiworld.com/files/news/EN/ProductNews/ECN-680A/ECN-680A-H61_eDM/images/icon-top.gif)
活力的信息管理:集成 RFID 读取器和 LED 信息指示灯系统 |
AFOLUX GEN II 系列支持 RFID 读取器功能 .RFID 读取器位于屏幕底部 . RFID 标签上的所有数据可以很容易地通过读取器检索或更新 , 以确保稳定的数据传输 , 提高为特定的认证群组的工作效率 .
![](http://files.ieiworld.com/files/news/EN/ProductNews/AFL2-15A-W15B/AFL2-15A-W15B-H61_eDM/images/AP3.jpg)
![](http://files.ieiworld.com/files/news/EN/ProductNews/ECN-680A/ECN-680A-H61_eDM/images/icon-top.gif) |
IP 64 无缝 LED 全面板支持多点触摸 |
坚固耐用和平滑面板
AFOLUX GEN II 系列全平面设计比以前的设计更薄并且不需要挡板 , 使它看起来更加时尚 , 也无需清洁累积在挡板上的灰尘 , 面板符合 IP64 防护等级 , 可防水防尘 , 确保无瑕操作 . 使用 LED 面板可将 AFOLUX GEN II 升级 .AFOLUX GEN II 因 LED 超薄而具备超薄优势 , 功能更强大 .
宽范围电源输入 |
不同应用需要不同的电源 . 不正确的电压输入将会损坏电子元件 , 从而导致系统故障 . 为了消除停机时间和减少维修费用 , AFOLUX GEN II 系列提供宽电压输入 , 适合于不同的应用场景并增强系统的稳定性 .
可选 AT/ATX 电源 |
![](http://files.ieiworld.com/files/news/EN/ProductNews/AFL2-15A-W15B/AFL2-15A-W15B-H61_eDM/images/AP6.jpg) AT 模式远程控制 AT 电源模式下, 中央电源控制所有机器的电源供应, 电源接通时所有机器正常启动. ? 壁挂/面板式安装时便于开机/关机 ? 电源接通后自动启动
ATX 模式远程控制 ATX 电源模式下, 关闭系统时, 系统系列平板电脑处于待机状态. 通过网络或待机状态下的电源开关可开启平板电脑. ? 电源管理 ? 通过网络远程控制
规格 |
型号 |
AFL2-15A-H61 |
AFL2-W15B-H61 |
LCD 规格 |
尺寸 |
15″ (4:3) |
15.6″ (16:9) |
分辨率 |
1024 (W) x 768 (H) |
1366 (W) x 768 (H) |
亮度 (cd/m2) |
400 |
300 |
对比度 |
700:1 |
500:1 |
LCD 颜色 |
262K/16.2M |
16.7M |
像素间距 (mm) |
0.297 (H) x 0.297 (V) |
0.252 (H) x 0.252 (V) |
可视角度 (H-V) |
160° / 140° |
170° / 160° |
背光 MTBF |
50,000 hrs (LED 背光) |
系统 |
CPU |
2nd Generation Intel? Core ? i7/ i5/ i3, Celeron? 和 Pentium? 处理器 |
芯片组 |
Intel? H61 |
RAM |
支持两个 204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽 (max. 16G) 预装 4GB (2GB x 2) |
Ethernet |
Realtek RTL8111E PCIe GbE 控制器支持 ASF 2.0 |
SSD |
CF Type II socket |
HDD |
2.5" SATA 3Gb/s HDD bay |
输入 / 输出 |
2 x RS-232 (DB-9 接口 ) |
GbE LAN (RJ-45 接口 ) ( 在左面 ) |
RS-422/485 (RJ-45 接口 ) |
3 x USB 2.0 (2 个位于底板 , 1 个位于左面板 ) |
2 x USB 3.0 |
1 x Mini USB 2.0 接口位于前面板 |
1 x Micro SD 卡插槽位于前面板 |
音频输出 , MIC 位于左面板 |
VGA 接口 |
HDMI 接口 |
电源开关 |
AT/ATX 开关 |
复位按钮 |
Clear CMOS 按钮 |
9 ~ 36V DC 插孔 |
扩展接口 |
1 x PCIe Mini 插槽 for Wi-Fi |
1 x PCIe Mini 插槽预留 |
其他特征 |
音频 |
AMP 2 W + 2W (内置扬声器) |
摄像头 |
1.3 M 像素摄像头支持低光照环境 |
RFID 读卡器 |
EM 125 KHz 或 Mifare 13.56 MHz 读卡器 (可选) |
MSR 读卡器 |
MSR 读卡器 ( 可选 ) |
OSD 功能 |
LCD 开/关, 亮度调节, 音量调节, 快捷键 |
环境光传感器 |
Yes |
红外远程遥控 |
Yes |
触摸屏 |
5 线电阻式或投射电容式触摸屏 |
风扇设计 |
Light fanless (在默认温度设置以上时启动智能风扇 ) |
LED 指示灯条 |
N/A |
无线 |
1 x 无线 LAN 802.11 b/g/n 模块 (内置 PCIe Mini 卡接口) (可选, 内置 USB 接口, 蓝牙 V2.1+EDR) |
物理属性 |
前面板材质 |
PC + ABS 塑料 |
安装方式 |
Wall, Stand, Arm VESA 100mm x 100mm |
Panel, Wall, Rack, Stand, Arm VESA 100mm x 100mm |
颜色 |
黑色 |
尺寸 (WxHxD)(mm) |
363.2 x 305.1 x 58.8 |
399.4 x 271.2 x 58.8 |
重量 (N/G) |
5.2 kg / 7.3 kg |
4.5 kg / 6.5 Kg |
环境 |
操作温度 (°C) (空气流动环境) |
-20°C ~ 50°C |
存储温度 (°C) |
-20°C ~ 60°C |
湿度 |
10% ~ 95% (无冷凝) |
IP 防护等级 |
前面板符合 IP 64 防护等级 |
电源 |
电源 |
90W 电源适配器 输入:100 V AC ~ 240 V AC, 50 / 60Hz |
电源供给 |
9 ~ 36 VDC |
功耗 |
19V@3.42A (Intel? Core ? i3-2100T CPU支持 4GB 1333 Mhz DDR3 内存 ) |
19V@3.95A (Intel? Core ? i3-2120 CPU 支持 4GB 1333 Mhz DDR3 内存 ) |
