西安新敏电子科技有限公司
  • 220V智能压力控制器BPK105
  • 发布时间:2012/8/29 15:51:39   修改时间:2012/12/25 10:56:37 浏览次数:1455
  • 220V智能压力控制器BPK105
  • BPK105 智能压力控制器
    一、产品简介
    BPK105系列智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油芯体,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
    该智能压力控制器使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量、显示与控制。
    二、技术性能
    量 程 范 围
    -100…0~35…100(KPa)
    显 示 方 式
    0.56" 数码管
    0~2、20、35……100(MPa)
    显 示 范 围
    -1999~9999
    过 载 压 力
    ≤ 200%FS
    介 质 温 度
    - 20~+85℃
    测 量 介 质
    与 316L不锈钢兼容的各种气体、液体
    环 境 温 度
    - 20~+70℃
    供 电 电 压
    220VAC(BPK105)
    相 对 湿 度
    0~80%
    输 出 信 号
    4~20mA标准信号输出(可选)
    两路控制点继电器输出 220VAC 3A
    响 应 时 间
    ≤1ms
    采 样 速 率
    4次/秒
    精 确 度
    ± 0.3%F.S ±0.5%F.S
    压 力 接 口
    外螺纹 M20×1.5或用户自定
    长 期 稳 定 性
    ≤±0.2%F.S/年
    电 气 接 口
    接线端子
    三、产品特点
    ● 100 标准仪表安装
    ● 两路控制点现场设定
    ● 4~20mA 标准信号输出(可选)
    ● 两路控制点继电器输出 220VAC 3A
    ● 4 位 LED 数码管显示,无视值误差
    四、安装
    4.1 机械安装:
    BPK105 可以通过压力管接头( M20*1.5 )(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。
    在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。
    注:量程小于 100KPa 时必须垂直安装。
    4.2 电气连接:
    为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
    ?  线路连接尽量短
    ?  采用屏蔽线
    ?  尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
    ?  若用微型软管安装,壳体必须单独接地
    五、外形尺寸
    (单位: mm )
    六、产品选型
    BPK105
    智能压力控制器
    G
    表压
    A
    绝压
    0~X (KPa或MPa)
    量程
    J03
    ± 0.3%FS
    J05
    ± 0.5%FS
    C1
    4~20mA输出
    C5
    两组开关信号
    C0
    特殊
    M1
    M20×1.5 外螺纹
    M0
    特殊
    V2
    220VAC
    F5
    接线端子出线
    F0
    特殊
西安新敏主营:1:压力变送器/液位变送器/温度变送器/流量变送器/位移变送 2:现场仪表/采集器/无纸记录仪 3.整套测量工程控制一体系统的完善. 称重配料系统:称重模块+现场仪表+PLC成套产品设计、销售.我公司为生产厂家,性价比高,服务到位,欢迎来电…  更多>>
西安新敏电子科技有限公司
联系人:谭亚婷
地址:西安市科技路10号通达大厦5楼
邮编:710065
电话:029-888853978
传真:029-85261713
公司网址:http://www.yali86.com
  • 在2013/1/16 13:36:00留言
  • 详细留言:产品资料
