西安新敏电子科技有限公司
  • 微功耗压力表 CYB108
  • 发布时间:2012/9/20 11:54:53   修改时间:2012/12/25 10:54:49 浏览次数:1313
  • 微功耗压力表 CYB108
  • www.yali86.com 2274719979@qq.com  029-85363083
    CYB108 智能数显压力表
    一、产品简介
    CYB108智能数显压力表为全电子结构,采用电池供电,现场安装简易。前端采用高精度压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理,由LCD显示器显示出实际的压力值。
    该智能数显压力表使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用与水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示。
    二、技术性能
    量 程 范 围
    -100…0~35…100(KPa)
    显 示 范 围
    -1999~9999
    0~2、20、50…60(MPa)
    介 质 温 度
    - 20~+85℃
    过 载 压 力
    ≤ 200%FS
    环 境 温 度
    - 20~+70℃
    测 量 介 质
    与 316L不锈钢兼容的各种气体、液体
    相 对 湿 度
    0~80%
    供 电 电 压
    9VDC(电池供电)
    响 应 时 间
    ≤1ms
    精 确 度
    ± 0.2%FS ±0.3%FS
    采 样 速 率
    4次/秒
    长 期 稳 定 性
    ≤±0.1%F.S/年
    压 力 接 口
    外螺纹 M20×1.5或用户自定
    显 示 方 式
    LCD
    防 护 等 级
    IP65
    三、产品特点
    ● 量程上下限定
    ● 选择 1~15min自动关机功能
    ● 压力百分比动态显示
    ● 大屏幕 LCD显示,分辨率高,无视值误差
    ● 峰值保持功能,记录测量过程中的最大压力值
    ● 参数修正功能,现场能对仪表零点,误差值进行修正 u
    ● 五种工程单位选择: psi、bar、KPa、kg/cm2、MPau
    ● 微功耗,在节电模式可工作 2年以上,连续工作2000小时
    四、外形尺寸
    (单位: mm )
    五、产品选型
    CYB108
    智能数显压力表
    G
    表压
    A
    绝压
    0~X (KPa或MPa)
    量程
    J02
    ± 0.2%FS
    J03
    ± 0.3%FS
    M1
    M20×1.5 外螺纹
    M2
    G1/2 外螺纹
    M0
    特殊
西安新敏主营:1:压力变送器/液位变送器/温度变送器/流量变送器/位移变送 2:现场仪表/采集器/无纸记录仪 3.整套测量工程控制一体系统的完善. 称重配料系统:称重模块+现场仪表+PLC成套产品设计、销售.我公司为生产厂家,性价比高,服务到位,欢迎来电…  更多>>
西安新敏电子科技有限公司
联系人:谭亚婷
地址:西安市科技路10号通达大厦5楼
邮编:710065
电话:029-888853978
传真:029-85261713
公司网址:http://www.yali86.com
  • 在2013/1/16 13:36:00留言
  • 详细留言:产品资料
