西安新敏电子科技有限公司
  • 防爆智能控制器BPK106
  • 发布时间:2012/12/25 10:33:11   修改时间:2012/12/25 10:48:42 浏览次数:1579
  • 防爆智能控制器BPK106
  • BPK106智能防爆压力控制器
    一、产品简介
    BPK106 智能防爆压力控制器是集压力测量,显示,输出,控制,通讯于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理 , 高精度的 A/D 装换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。
    该智能压力控制器使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用与水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量、显示和控制。
    二、技术性能
    量 程 范 围
    0~5、20、100……1000KPa
    介 质 温 度
    - 20~+85℃
    0~2、20、40……60MPa
    环 境 温 度
    - 30~+70℃
    测 量 介 质
    与 316L不锈钢兼容的各种气体、液体
    相 对 湿 度
    0~80%
    输 出 信 号
    4~20mA标准信号输出(可选)
    响 应 时 间
    ≤1ms
    五路控制点继电器输出 220VAC 3A
    最 大 功 耗
    < 3W
    供 电 电 压
    220VAC±20%
    开 关 寿 命
    > 100万次
    显 示 范 围
    -1999~9999
    膜 片 材 料
    316L不锈钢
    控 制 精 度
    ≦± 0.5%FS
    壳 体 材 料
    1Cr18Ni9Ti
    显 示 精 度
    ± 0.1%FS
    压 力 接 口
    外螺纹 M20*1.5或用户自定
    长 期 稳 定 性
    ≤±0.2%F.S/年
    防 护 等 级
    IP65
    三、产品特点
    1 、 4 位数字显示当前压力值
    2 、模拟量输出( 4~20mA )
    3 、多种供电方式可供选择
    4 、外壳设有节点动作发光二极管,便于观察
    5 、按键调校及现场设置各种参数,操作方便
    6 、 5 路继电器输出,带载能力 220VAC 3A
    7 、开关量可在零点到满度之间任意设定
    四、安装
    4.1 机械安装:
    BPK106 可以通过压力管接头 (M20*1.5)( 其他尺寸接头可在订货时说明 ), 直接装在液压管路上 . 在关键应用场合 ( 如剧烈震动或冲击 ), 压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦4.2 电气连接:为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
    4.2 电气连接:
    五、外形尺寸
    (单位: mm )
西安新敏主营:1:压力变送器/液位变送器/温度变送器/流量变送器/位移变送 2:现场仪表/采集器/无纸记录仪 3.整套测量工程控制一体系统的完善. 称重配料系统:称重模块+现场仪表+PLC成套产品设计、销售.我公司为生产厂家,性价比高,服务到位,欢迎来电…  更多>>
西安新敏电子科技有限公司
联系人:谭亚婷
地址:西安市科技路10号通达大厦5楼
邮编:710065
电话:029-888853978
传真:029-85261713
公司网址:http://www.yali86.com
  • 在2013/1/16 13:36:00留言
  • 详细留言:产品资料
