西安新敏电子科技有限公司
  • 野外无纸记录仪
  • 发布时间:2012/12/27 9:48:46   修改时间:2012/12/27 9:48:46 浏览次数:1777
  • 野外无纸记录仪
  • 彩屏无纸记录仪
    一、产品简介
    XM6000 是新一代 16 路万能输入的真彩无纸记录仪。可同时实现十六路信号采集、记录、显示和十二路报警 。 可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据, 全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用 RS232/485 通讯,也可通过 USB 接口直接与电脑通讯,标准 MODBUS-RTU 协议,数据可直接通过任意 U 盘导出, U 盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出 EXCEL 数据格式或曲线格式,直接打印即可, 主要应用在治金、石油、 化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场。
    二、技术指标
    参数
    XM6000
    显示器
    5.6 英寸 TFT 真彩 液晶屏、 320*240 点阵、 LED 背光
    输入规格
    全隔离万能输入, 1 ~ 16 通道信号输入。 电压: (0~5)V、(1~5)V、(0~20)mV、(0~100)mV;电流:(0~10)mA、(4~20)mA;热电偶:B、E、J、K、S、T、N、R;热电阻:Pt100、Cu50;频率:(0~10000)Hz
    配电输出
    传感器配电 24VDC ,负载能力≤ 700 Ω,单独隔离配电≤ 40mA/ 路,最多 16 路隔离配电
    模拟量输出
    4-20mA ; 负载能力 750Ω(最大)
    报警输出
    12 路继电器触点输出,触点容量 0.5A@125VAC/1A@30VDC ,可组态上上限、上限、下限、下下限
    精度等级
    实时显示:± 0.2% F.S. ;曲线显示:± 0.5% F.S. ;追忆精度:± 0.2% F.S.
    隔离阻抗
    20M Ω @ 500V
    记录间隔
    1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒 可选
    存储容量
    64/128/192/248MB(FLASH容量可选择)
    通讯方式
    通讯接口 ----RS232C 或 RS485 ,波特率 ---- ( 1200 、 2400 、 9600 、 19200 ),打印接口 ----RS232C 直接连接微型打印机
    工作条件
    环境温度:温度 (0~50)℃;环境湿度:(10~85)%RH(无结露)
    转存方式
    U盘
    供电电源
    220VAC , 24VDC
    尺 寸
    外型尺寸: 144mm×144mm×252mm 开孔尺寸: 138 +1mm × 138 +1mm
    三、产品特点
    1、全中文系统菜单,在线参数设置,通过面板按键可以在线组态和参数设置,界面友好,操作方便;
    2、直接具有 USB U 盘 转存功能,导出处理数据更方便;无需拆下记录仪到电旁用数据线连接电脑导出数据 ;
    3、用户可以通过数据管理软件对所取数据进行分析、WORD或EXCEL等OFFIC文档查看、并可将图表或报表存档、打印出来;
    4、可以组态显示,工程位号、工程单位、流量累积;
    5、 记录时间: 各通道记录时间的长短与 FLASH存储器容量、输入点数及该通道的记录间隔有关,计算公式如下:
    6、显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999;
    7、继电器报警:可外接声光报警器,设定上下限,超限能自动报警;
    8、 断电保护时间: 内置 FLASH 存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存;
    9、可另配微型打印机:支持手动打印数据、曲线,定时自动打印数据,满足用户现场打印的需要;
    10、提供传感器配电输出和模拟量变送输出,信号输出带有标准的MODBUS通讯协议。
    四、产品选型表
    型号
    型谱
    说明
    XM
    60
    16 路记录仪
    模拟输入
    01
    1 路模拟输入
    16
    16 路模拟输入
    报警触点
    12
    12 路继电器输出
    配电输出
    16
    16 路配电输出
    通讯功能
    T0
    T1
    RS232 通讯接口
    T2
    RS485 通讯接口
    T3
    RS232 打印口
    模拟输出
    A8
    8 路模拟输出
    运算功能
    F1
    流量累计
    F2
    流量累积和温压补偿
    存储容量
    M64
    64M 内存
    M128
    128M 内存
    M192
    192M 内存
    M248
    248M 内存
    存储方式
    U
    USB 接口
    C
    CF 卡接口
    供电方式
    A
    220VAC
    D
    24VDC
    说明:模拟输入 + 模拟输出之和不大于总通道数。
西安新敏主营:1:压力变送器/液位变送器/温度变送器/流量变送器/位移变送 2:现场仪表/采集器/无纸记录仪 3.整套测量工程控制一体系统的完善. 称重配料系统:称重模块+现场仪表+PLC成套产品设计、销售.我公司为生产厂家,性价比高,服务到位,欢迎来电…  更多>>
西安新敏电子科技有限公司
联系人:谭亚婷
地址:西安市科技路10号通达大厦5楼
邮编:710065
电话:029-888853978
传真:029-85261713
公司网址:http://www.yali86.com
  • 在2013/1/16 13:36:00留言
  • 详细留言:产品资料
