北京菲格瑞思仪表有限公司
  • 供应北京菲格瑞思FG300 HART协议智能压力变送器
  • 发布时间:2012/8/31 16:43:49   修改时间:2012/8/31 16:43:49 浏览次数:1230
  •   产品简介
      北京菲格瑞思仪表有限公司生产的FG300HART协议智能压力变送器
      1.产品概述
      FG300HART协议智能压力变送器,选用多种传感器芯片(扩散硅、陶瓷电容)组件和高品质的集成电路组装而成,它具有高品质、低价位、能适应各种工业应用的特点,主体电路工艺材料先进,密封固化与外部完全隔离,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求,选用不同的过程连接件可对强腐性的介质、高低温介质、粘稠介质进行准确测量。
      FG300HART协议智能压力变送器可广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、建材、纺织、制药、食品、气体、科学实验和军工等各个领域,实现对各工艺点压力的计量、监视和控制。
      压力变送器,分普通和智能型两种,普通型提供标准的直流4-20mA信号输出,智能型除可选HART通信之外,也可选RS485接口,它用编程软件调整变送器零点和量程等参数。
      2.主要特性
      (1)输出与通讯
      通过HART协议来通讯,可使输出与通讯同时进行而不损害回路的完整性。选用RS485通讯时,可以通过RS485口传送数据及组态数据。
      (2)数据存储(智能型)
      组态数据存贮在变送线路板上的非易失性EEPROM存贮器中。变送器断电后数据仍能保存,因此变送器一通电可立刻工作。
      (3)数/模转换和信号传输(智能型)
      过程量以数字数据方式存贮,可进行线性修正和工程单位转换。
      (4)组态软件功能
      HART协议使用户很容易对智能压力变送器进行组态,测试和具体设置,或者通过任意支持HART通讯协议的上位机完成通讯。
      (5)故障连续自检
      智能型压力变送器可进行连续自检。如发现问题,变送器则激活用户可选的模拟输出报警。
      技术指标
      被测介质:液体、气体、蒸汽
      测量范围:0-500Pa~0-2.5KPa(不带隔离膜片)
      0-3KPa~0-80MPa(带隔离膜片)
      精度等级:±0.2%FS,±0.25%FS
      温度漂移:≤0.2%FS/℃(在0-70℃范围内)
      环境温度:-38℃~+85℃
      介质温度:-20℃~+85℃
      输出信号:4-20mA或HART协议
      供电电压:16-28VDC
      允许过载:额定压力的2倍
      显示表头:0-100%模拟指示(精度2.5%),LCD用户可选
      防爆等级:隔爆dIICT6
      接湿件材质:316不锈钢和1Cr18Ni9Ti
      外壳材质:压铸合金铝,表面环氧喷涂
      引压接口:M20×1.5外螺纹或1/2-14NPT外螺纹
      重量:1.4kg
      选型
  北京菲格瑞思仪表有限公司多年从事流量计、变送器研发及生产的专业生产厂家。现已拥有多项得到国家认定的高新技术产品,公司生产的主要产品有:电磁流量计、分体电磁流量计、插入式电磁流量计、涡街流量计、智能涡街流量计、涡轮流量计、智…  更多>>
北京菲格瑞思仪表有限公司
联系人:销售部
地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B906室
邮编:100085
电话:010-51653377
公司网址:http://www.fege.cn/
