北京菲格瑞思仪表有限公司
  • 供应北京菲格瑞思LGVH系列锥型流量计|锥型流量传感器|锥型流量变送器
  • 发布时间:2012/9/7 17:34:33   修改时间:2012/9/7 17:34:33 浏览次数:1997
  •   产品简介
      北京菲格瑞思仪表有限公司生产的LGVH系列锥型流量计|锥型流量传感器|锥型流量变送器
      产品简介:
      LGVH系列一体化智能锥型流量计按照国家机械行业标准《流量显示仪表》(JB/T2274—91)和内锥流量计的计算方法,采用了MSP430和12864图形点阵液晶显示器等成熟器件,通过现场取差压﹑压力和温度信号,将过去复杂的流量设定改造成了简便易懂的中文菜单式设定,特别是实现了直接在现场就能准确地观测出介质的瞬时流量(热量)和累积流量(热量)及温度压力等参数,同时可将流量信号用4~20mA电流方式传送至控制中心(也可用通信方式)。
      一体化智能v锥流量计在采用安装了FG8800一体化智能显示仪后,每个测量点实现了现场设定和现场显示,节省了4条传输导线,同时还大大减轻了控制中心的负担。此外,还具备了日报、月报、年报查询功能和断电记录查询功能,可查询最近两年的单日累积量和最近五年的单月累积量,方便了用户的测量和记录。
      技术指标
      一、工作原理
      其测量理论是:由于实际流体都具有粘性,不是理想流体,当其在管道中流动时,在充分发展管内流动的前提下,具有层流和紊流两种流动状态。根据连续流动的流体能量守恒原理和伯努利方程:对于以层流状态流动的流体,其流速分布是以管道中心线为对称的一个指数曲面,流体通过一定管道的压力降与流量的平方成正比。
      二、V型锥传感器主要特点:
      显著改善了传统差压流量计的使用局限
      较高的精确度和重复性
      无苛刻的直管段要求
      自清洗功能,适用于容易结垢的脏污介质
      气液两项测量
      三、V锥流量传感器的主要技术参数:
      1.精度等级:±0.5%(差压流量变送器精度应高于0.2级,含0.2级)
      (β:0.45~0.85,当β<0.55,量程比4:1时,精度等级≤0.30)
      2.重复性:0.1%
      3.工作压力:0~42MPa
      4.工作温度:-40~850℃
      5.环境温度:-40~65℃
      6.安装直管段要求:前0-3D直管段、后0-1D直管段
      7.量程比宽:通常为10:1,选择合适的参数可达到50:1
      8.压损小:同样的β值,压损是孔板的1/3-1/5
      适用介质:V锥流量传感器广泛的应用于市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中流体的流量测量,几乎适用于所有气体、液体介质。
  北京菲格瑞思仪表有限公司多年从事流量计、变送器研发及生产的专业生产厂家。现已拥有多项得到国家认定的高新技术产品,公司生产的主要产品有:电磁流量计、分体电磁流量计、插入式电磁流量计、涡街流量计、智能涡街流量计、涡轮流量计、智…  更多>>
北京菲格瑞思仪表有限公司
联系人:销售部
地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B906室
邮编:100085
电话:010-51653377
公司网址:http://www.fege.cn/
