供应菲尼克斯电源QUINT-PS-100
湿度:80 % 输入电压:120 V 输出电压:120 V 输出功率:220V W
频率范围:120 HZ 工作温度:100 ℃ 额定输出电流:120 A
输入电流:20 A 输出电流范围:150 A
菲尼克斯DIN导轨安装式电源 TRIO-PS/ 3AC/24DC/10 2866459
TRIO POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。具有5 V DC、12V DC、
24VDC和48V DC输出电压,60 W或960 W单相和三相输出,特别适用于机械
工程中的批量生产。宽域输入和多项国际认证使电源可在全球范围内使用。
MTBF高达500,000小时,确保电源可靠性高。模块可并联,以提高系统容量
和冗余。
该系列还具有其他优点,包括清晰的LED信号指示,以及使用双接线端子
连接设备的正负级,实现快速电位分配。底部的第三个负接线端子用于辅
助接地。所有电源都有空载保护和短路保护功能,可提供稳定且可调节的
输出电压。
菲尼克斯STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 2868664
24V DC/4.2A DIN导轨安装式电源,初级开关模式,单相
STEP POWER电源——用于楼宇自动化
新型STEP POWER紧凑型电源,特别适用于配电盘和扁平控制面板。
电源输出电压为24 V DC,有多个性能等级和厚度,特殊电压值为5、12、
15或48 V DC。 高效性和低待机损耗使电源具有高能效。
型号
QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
QUINT-PS-100-240AC/48DC/5 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5
QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 QUINT-PS-100-240AC/24DC/5
QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10 QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
QUINT-PS-100-240AC/48DC/20 QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
QUINT-PS-100-240AC/48DC/10 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10
QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/20 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20
MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 MINI-PS-100-240AC/24DC/1
MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 MINI-PS-100-240AC/24DC/2
MINI-PS-100-240AC/24DC/4 MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS
MINI-PS-48-60DC/24DC/1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
STEP-PS-100-240AC/ 5DC/4 STEP-PS-100-240AC/12DC/3
STEP-PS-100-240AC/15DC/2.4 STEP-PS-100-240AC/24DC/1.5
QUINT-PS-24DC/24DC/10 QUINT-PS-ADAPTERS7/1 EMG90-2SD-D/LA
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 QUINT-ADAPTER/4 MINI-PS-100-240AC/5DC/3
STEP-PS-100-240AC/48DC/0.75 MCR-PS-24DC/24DC/200 UWA182/52
MCR-PS-24DC/2X24DC EG45-PS-230AC/ 5DC/250 EG45-PS-230AC/24DC/250
QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX
EMG45-SD-D/LA/SI EMG75-NZG/G12/2 EMG75-NZG/G15/2 EMG75-NZG/G24/2
QUINT-DIODE/40 QUINT-BUFFER/24DC/20 QUINT-DC-UPS/24DC/10
QUINT-DC-UPS/24DC/20 QUINT-DC-UPS/24DC/40 QUINT-BAT/24DC/3.4AH
QUINT-BAT/24DC/7.2AH QUINT-BAT/24DC/12AH TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
TRIO-PS/1AC/24DC/5 TRIO-PS/1AC/24DC/10 TRIO-PS/3AC/24DC/10
TRIO-PS/1AC/24DC/20 TRIO-PS/3AC/24DC/20 TRIO-PS/3AC/24DC/40
EMG45-NZG/G 5/SI EMG30-NZG/G 5/SI ASIQUINT 100-240/4.8EFD
EMG30-NZG/G12/SI EMG45-NZG/G15/SI EMG30-NZG/G15/SI
EMG45-NZG/G24/SI EMG30-NZG/G24/SI EMG75-NZG/G5/2
ASIQUINT100-240/2.4EFD EMG45-SD-D/LA/SIYE EMG45-NZG/G12/SI
PSR-SCP-24UC/ESD/4X1/1X2/600 PSR-SCF-24UC/URM/2X21 PLC-BSC-48DC/21
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300 PSR-SCP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B
PSR-SCP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 PSR-SCP-24UC/ESM4/2X1/1X2
PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2 PSR-SPP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B EMG90-DIO17E
PSM-EG-RS232/RS422-P/4K PSM-EG-RS232/RS485-P/2D PSM-SET-FSMA/4-KT
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 PSM-ME-RS232/RS485-P REL-MR-24DC/21HC
REL-MR-24DC/21-21 REL-MR-24DC/21AU REL-MR-24DC/21HC
SAC-3P-3,0-PUR/M12FR SAC-3P-5,0-PUR/M8FR SAC-3P-5,0-PUR/M8FS
SAC-3P-M8MS/1,5-PUR SAC-3P-M12Y/2XM12FSBPE SAC-4P-M12MS/15,0-186
PLC-BSC-24DC/1/ACT PLC-BSC-24DC/1/SEN PLC-BSC-24DC/21
PLC-BSC-24DC/21/SO46 PLC-BSC-24DC/21-21 PLC-BSC-24DC/21HC
PLC-BSC-24UC/21 PLC-BSC-24UC/21-21 DEK-OE-230AC/48DC/100
PLC-BSC-48DC/21-21 PLC-BSC-48DC/21HC PLC-BSC-120UC/21-21/SO46
PLC-BSC-230UC/1/SEN PLC-BSC-230UC/21 PLC-BSC-230UC/21/SO46
PLC-BSC-230UC/21-21 PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
PLC-BSP-24DC/1/ACT PLC-BSP-24DC/21 PLC-BSP-24DC/21-21
