容量电容确保满载时干线缓冲时间超过20ms。
坚持产品的宽域输入的特性使其可全球通用。
2866226 QUINT-DC-UPS/24DC/10 菲尼克斯电源
2866239 QUINT-DC-UPS/24DC/20 菲尼克斯电源
2866242 QUINT-DC-UPS/24DC/40 菲尼克斯电源
2866365 QUINT-BAT/24DC/12AH 菲尼克斯电源
2866213 QUINT-BUFFER/24DC/20 菲尼克斯电源模块
QUINT BUFFER是免维护的电容缓冲模块,可以在短期的输入中断情况下进行供电。 系统也可在不稳定网络或长时间发生故障的区域中运行,并在所有相关处理数据保存后断开。 20A时缓冲时间为200ms,1A时为4s。缓冲模块也可作为储能设备,用于驱动峰值负载和触发保险丝。 有源开关输出和控制灯用于功能监视。 根据集成的二极管,负载可分为缓冲负荷和非缓冲负荷。 因此,缓冲时间长,防止负载受到内部网络故障影响。
2866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 菲尼克斯电源
2866310 TRIO-PS/1AC/24DC/5 菲尼克斯电源
2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 菲尼克斯电源
2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20 菲尼克斯电源
TRIO POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。具有5 V DC、12V DC、24V DC和48V DC输出电压,60 W或960 W单相和三相输出,特别适用于机械工程中的批量生产。宽域输入和多项国际认证使电源可在全球范围内使用。
2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10 菲尼克斯电源
2866394 TRIO-PS/3AC/24DC/20 菲尼克斯电源
2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 菲尼克斯电源
2938714 MINI-PS-100-240AC/5DC/3 菲尼克斯电源
MINI POWER是超薄型电源装置,结构厚度仅为22.5mm、45mm和67.5mm。
除了输出电流为1.3A、2A和4A的24V型产品,还提供5V/3A、±15V/1A、10V...15V/2A和8A的特殊产品。
POWER BOOST功率裕度最高达100%,确保复杂负载的可靠启动。
2938743 MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1菲尼克斯电源
2938730 MINI-PS-100-240AC/24DC/2菲尼克斯电源
2868648 STEP-PS/1AC/24DC/1.75 紧凑型电源
2868664 STEP-PS/1AC/24DC/4.2 紧凑型电源
2868570 STEP-PS/1AC/12DC/3 紧凑型电源
型号待续 其它型号特价请咨询
2859178 VAL-MS 320/3+1 菲尼克斯防雷器
2804380 VAL-MS 320/1+1 菲尼克斯防雷器
2838209 VAL-MS 230/3+1 菲尼克斯防雷器
2807609 VAL-MS 500 ST 菲尼克斯防雷器
2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-OEZ基座匹配,温度监控,光学故障报警显示。 工作电压: 500 V AC
2816399 VAL-MS 400 ST 菲尼克斯防雷器
2838843 VAL-MS 320 ST 菲尼克斯防雷器
2798844 VAL-MS 230 ST 菲尼克斯防雷器
2807586 VAL-MS 120 ST 菲尼克斯防雷器
2817741 VAL-MS BE 浪涌连接器底座
2856032 PT 1X2-24DC-ST 菲尼克斯防雷器
