线钳, 适用根据 DIN46228 标准的冷压头,0.14 ? 6 mm2, 压力锁定装置可释放,水平进线
1212045 CRIMPFOX 10S
压线钳, 适用根据 DIN 46228 标准的冷压头,0.14 ? 10 mm2, 压力锁定装置可释放,水平进线
1212039 CRIMPFOX 25R
压线钳,适用符合DIN 46228 1+4标准的冷压头,10-25 mm,从侧面插入,WM压接
1212041 CRIMPFOX 50R
压接钳,用于冷压头,符合DIN 46228 1+4部分规定,35 - 50 mm2,从侧面插入,WM压接
1212055 CRIMPFOX-RCI 1
压接钳,用于绝缘电缆插针, 0.14 - 1.0 mm2(浅绿色,红色),椭圆压接
1212053 CRIMPFOX-RCI 2,5
压接钳,用于绝缘电缆插针, 0.75 - 2.5 mm2(红色,蓝色),椭圆压接
1212057 CRIMPFOX-RCI 6
压接设备,适用0.75 - 6.0 mm2的绝缘电缆插针(红色、蓝色、黄色)、椭圆形压接,对称
1212059 CRIMPFOX-RCI 6-1
压接钳,用于绝缘电缆插针, 0.75 - 6.0 mm2(红色,蓝色,黄色),椭圆压接,对称
1212048 CRIMPFOX-SC 1,5
压接钳,用于非绝缘式滑接式绝缘套管,2.8 及4.8 mm, 0.1 - 1.5 mm2,B压接
1212050 CRIMPFOX-SC 6
压接钳,用于非绝缘式滑接式绝缘套管,2.8 及4.8 mm,0 .5 - 6 mm2,B压接
1212052 CRIMPFOX-SC 6L
压线钳,用于2.8 mm、4.8 mm和6.3 mm的非绝缘滑插式套管,横截面0.5 - 6 mm2,B型压接,导电
1212063 CRIMPFOX-RC 2,5
压接设备,适用不带绝缘套管的电缆插针,0.34 - 2.5 mm2,锯齿状压接
1212061 CRIMPFOX-RC 10
压接钳,用于非绝缘电缆插针,4 - 10 mm2,锯齿状压接
1212065 CRIMPFOX-RC 25
压接钳,用于非绝缘电缆插针,10 - 25 mm2,锯齿状压接
1212066 CRIMPFOX-RCT 25-1
压接钳,用于非绝缘软管插针,10 - 25 mm2,六角压接
1212094 CRIMPFOX-CX 4,52
压接钳,用于同轴连接器, 3.25 mm, 4.52 mm, 1.69 mm, 六角压接
1212095 CRIMPFOX-CX 6,48
压接钳,用于同轴连接器, 5.41 mm, 6.48 mm, 1.69 mm, 六角压接
1212096 CRIMPFOX-CX 9,14
压接钳,用于同轴连接器, 8.23 mm, 9.14 mm, 1.73 mm, 六角压接
1212097 CRIMPFOX-CX 10,54
压接钳,用于同轴连接器, 10.54 mm, 2.54 mm, 六角压接
1212098 CRIMPFOX-CX 10,90
压接钳,用于同轴连接器, 10.90 mm, 2.54 mm, 六角压接
1212099 CRIMPFOX-FO 5,41
压接钳,用于光纤连接器,3.84 mm,5.41 mm,5.00 mm,4.52 mm,六角压接
1212111 CRIMPFOX-DSUB 5
压线钳,用于D-SUB插针,高密度,标准,0.08 ? 0.5 mm2,B压接,包括插针定位器
1203110 ZAP 25
气动压线钳,冷压头符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09,适用导线截面积0.25 -2.5 mm2
1212630 ZAP 40
气动压线钳,适用于符合DIN 46228-1:1992-08和DIN 46228-4:1990-09标准的冷压头,用于0.25 - 4 mm2导线横截面,梯形压接,水平进线
1203259 ZAP 100
气动压线钳,冷压头符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09,适用导线截面积:4 - 10 mm2
1203123 ZAP 25 T
气动压线钳,台式,用于冷压头,符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09,适用导线截面积 0.25 -2.5 mm2 2
1203262 ZAP 100 T
气动压线钳,台式,用于冷压头,符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09,适用导线截面积:4 - 10 mm2
1212113 CRIMPFOX-TC 4
压接钳,用于车削插针,0.5 - 4.0 mm2,方形压接,带插芯
1212114 CRIMPFOX-TC 10
压线钳,用于车削插针,6.0 - 10 mm2,方形压接,包括插针定位器
1212510 CRIMPFOX-TC MP
压接工具,压接车削插针,接线容量可调,最大2.5 mm2,带精确度0.01 mm的数字显示, 压力锁可打开,带定位工具
1212467 CRIMPFOX-SR 6-1
压线钳,适用MC3连接器,压力锁定装置可释放,水平进线,定位块2.5 - 6 mm2
1212468 CRIMPFOX-SR 6-2
压线钳,适用MC4连接器,压力锁定装置可释放,水平进线,定位块2.5 - 6 mm2
1212469 CRIMPFOX-SR 6-3
压线钳,适用SOLARLOK连接器,压力锁定装置可释放,水平进线,定位块2.5 - 6 mm2
四:螺丝刀
1205202 SZS 0,4X2,0
小型螺丝刀,一字刀口,尺寸: 0.4 x 2.0 x 60 mm,2件式夹具,带防滑手柄和保护盖
1205037 SZS 0,4X2,5 VDE
