上海积进自动化设备有限公司
  • MCR-SL-HT-PT100-I 菲尼克斯温度变送器
  • 发布时间:2014/6/1 18:27:24   修改时间:2014/6/1 18:27:24 浏览次数:1088
    联系人:金春生 电话:021-34620029 手机:13482184966 传真:021-34273211 商务QQ:2506759730 商务MSN:jchuns@msn.cn
                     邮件:13482184966@163.com
    上海积进自动化设备有限公司:专业经营德国菲尼克斯(PHOENIX)电气产品:菲尼克斯开关电源,菲尼克斯隔离器,
    菲尼克斯变送器,菲尼克斯交换机,菲尼克斯继电器,菲尼克斯安全继电器,菲尼克斯模块,菲尼克斯转换器,菲尼克斯端子,
    菲尼克斯防雷器,菲尼克斯工具。。。。。。
    螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 0.4 x 2.5 x 80 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1205040 SZS 0,6X2,5 VDE
    螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 0.6 x 2.5 x 80 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1205053 SZS 0,6X3,5
    操作工具,用于ST端子,绝缘,同样可用作一字刀口螺丝刀,尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1212508 SZS 0,8X4,0 VDE
    螺丝刀,一字型,VDE 绝缘,尺寸:0.8 x 4.0 x 100 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1205066 SZS 1,0X4,0 VDE
    螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 1.0 x 4.0 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1209114 SZS 1,0X5,5 VDE
    螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 1.0 x 5.5 x 125 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1205079 SZS 1,0X6,5 VDE
    螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 1.0 x 6.5 x 150 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1205082 SZS 1,2X8,0 VDE
    螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 1.2 x 8.0 x 175 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1205121 SZG 0,6X3,5 VDE
    螺丝刀,一字型,用于测试螺钉孔,尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1205134 SZG 0,9X6,5 VDE
    螺丝刀,一字型,用于测试螺钉孔,尺寸: 0.9 x 6.5 x 175 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1206447 SZK PZ0 VDE
    螺丝刀,PZ十字头,VDE绝缘,尺寸: PZ 0 x 80 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1206450 SZK PZ1 VDE
    螺丝刀,PZ十字头,VDE绝缘,尺寸: PZ 1 x 80 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1206463 SZK PZ2 VDE
    螺丝刀,PZ十字头,VDE绝缘,尺寸: PZ 2 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1205147 SZK PH0 VDE
    螺丝刀,PH十字头,VDE绝缘,尺寸: PH 0 x 80 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1205150 SZK PH1 VDE
    螺丝刀,十字头,VDE绝缘,尺寸: PH 1 x 80 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1205163 SZK PH2 VDE
    螺丝刀,十字头,VDE绝缘,尺寸: PH 2 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
    1212536 SZK PH3 VDE
    螺丝刀,PH 十字型,VDE 绝缘,尺寸:PH 3 x 150 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212558 SF-PH 0-60
    螺丝刀,PH 十字型,尺寸:PH 0 x 60,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212559 SF-PH 1-80
    螺丝刀,PH 十字型 (激光打印),不绝缘,尺寸:PH 1 x 80,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212560 SF-PH 2-100
    螺丝刀,PH 十字型 (激光打印),不绝缘,尺寸:PH 2 x 100,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212561 SF-PH 3-150
    螺丝刀,PH 十字型 (激光打印),不绝缘,尺寸:PH 3 x 150,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212562 SF-PZ 0-60
    螺丝刀,PZ 十字型,尺寸:PZ 0 x 60,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212563 SF-PZ 1-80
    螺丝刀,PZ 十字型 (激光打印),不绝缘,尺寸:PZ 1 x 80,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212564 SF-PZ 2-100
    螺丝刀,PZ 十字型 (激光打印),不绝缘,尺寸:PZ 2 x 150,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212565 SF-PZ 3-150
    螺丝刀,PZ 十字型 (激光打印),不绝缘,尺寸:PZ 3 x 150,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212556 SF-PZSL 1-80 VDE
    螺丝刀,十字/一字形PZH插槽,VDE隔离,规格:PZ 1 x 80,两件式手柄,带防滑把手
    1212557 SF-PZSL 2-100 VDE
    螺丝刀,十字/一字形 PZ/一字形,VDE 绝缘,尺寸:PZ 2 x 100,2 件式手柄,带防滑手柄
    1212699 SF-PZSL 1-80 S-VDE
    1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
    操作工具,用于 ST 端子模块,VDE 绝缘,刀片集成超薄绝缘,也适合当作一字型螺丝刀使用,尺寸:0.6 x 3.5 x 100 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212588 SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE
    操作工具,用于 ST 端子模块,VDE 绝缘,刀片集成超薄绝缘,也适合当作一字型螺丝刀使用,尺寸0.8 x 4.0 x 100 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212589 SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE
    操作工具,用于 ST 端子模块,VDE 绝缘,刀片集成超薄绝缘,也适合当作一字型螺丝刀使用,尺寸:1.0 x 5.5 x 125 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212224 TSD-M 1,2NM
    力矩螺丝刀,精度符合EN ISO 6789标准,可调范围0.3 ? 1.2 Nm
    1212225 TSD-M 3NM
    力矩螺丝刀,精度符合EN ISO 6789标准,可调范围1.2 ? 3 Nm
    1212226 TSD-M 6NM
    力矩螺丝刀,精度符合EN ISO 6789标准,可调范围3 ? 6 Nm
    1208429 TSD 04 SAC
    力矩螺丝刀,预设力矩.4 Nm,配有4 mm六角驱动头,适用M12连接器
    1208487 TSD 02 SAC
    力矩螺丝刀,预设力矩0.2 Nm,配有4 mm六角驱动头,适用M8连接器
    1212020 TSD 20 SAC
    扭矩螺丝刀,预设扭矩为2.0 Nm,配有4 mm六角驱动头,用于拧紧安装用紧固螺母
    1212315 TSD 25 SAC
    扭矩螺丝刀,预设扭矩为2.5 Nm,配有4 mm六角驱动头,用于拧紧安装用紧固螺母
    1212530 SF-ASD 21 SET 230V
    箱装无绳螺丝刀组件,包括两个电池和充电器,230 V,3位,双段变速器,正向和反向运行,21级离合器,旋转速度可达600 rpm,六角形快速连接钻夹头,内置照明灯,防止意外扭矩调节的防护帽。
    1212532 SF-ASD 21
    无绳螺丝刀组,正向/反向运行,21级离合器,转速可达600 rpm,6.3 mm六角形快速连接钻夹头,扭距在0.3 - 4.4 Nm内可调,防止扭矩改变的插接防护帽
    1209952 ASD BIT SET HN
    电动螺丝刀,刀头套件包括5.5mm、8mm、13mm的附件套各1套,?"适配器
    1203149 USS 4
    控制柜钥匙,金属制,用于所有常见的控制柜
    1212525 SF-CCK 9
    控制柜钥匙为金属制,适用于所有常见的关闭装置:3-5 mm的两路钥匙位,5、6、7-8、9-10 mm方形,7、8-9,10-11 mm三角形,6 mm特别型
    1212599 SZK PZ3 VDE
    螺丝刀,PZ 十字型,VDE 绝缘,尺寸:PZ 3 x 150 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212602 SZS 0,6X3,5 VDE
    螺丝刀,一字型,VDE 绝缘,尺寸:0.6 x 3.5 x 100 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212597 TSD 08 SAC
    扭矩螺丝刀带0.8 Nm预设扭矩,带4 mm六角刀头用于安装SAC头,两件式手柄带防滑套
    1207608 ST-BW
    螺丝刀,用于所有2.5 mm2 - 4.0 mm2弹簧
    操作工具,用于 ST 端子模块,VDE 绝缘,刀片集成超薄绝缘,也i适合当作一字型螺丝刀使用,尺寸:0.6 x 3.5 x 100 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1212588 SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE  厦门菲固自动化设备有限公司 张佰鉴 13696970017   0592-5620272
    操作工具,用于 ST 端子模块,VDE 绝缘,刀片集成超薄绝缘,也i适合当作一字型螺丝刀使用,尺寸0.8 x 4.0 x 100 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    操作工具,用于 ST 端子模块,VDE 绝缘,刀片集成超薄绝缘,也i适合当作一字型螺丝刀使用,尺寸:1.0 x 5.5 x 125 mm,2 件式夹具, 带防滑手柄
    1209091 DUSPOL EXPERT
    电压测试仪,量程12V到690VAC/750VDC,IP64
    1209101 PROFIPOL
    电压测试仪,量程6V到400V AC/DC,IP65
    1212208 TESTFOX M
    数字万用表,用于直流和交流电压测量、穿板式测量和电阻测量
    1212209 TESTFOX M-1
    数显万用表,用于直流和交流电压测量、直流和交流测量、直通、电阻、频率、温度和电容测量
    1212210 TESTFOX CC
    钳式万用表,用于直流和交流电压测量、交流测量和电阻测量
    1212211 TESTFOX CC-1
    钳式万用表,用于直流和交流电压测量、直流和交流测量和电阻测量
    1212598 SF-VT VDE
     电压测试仪,单位,用于 150 - 250 V,符合 DIN 57680/6 和 VDE 0680/6标准,也可用作回拉式弹簧端子模块的执行器工具,尺寸:0.5 x 3.0 x 70 mm,VDE 标准绝缘,带防滑手柄
    1212476 UNIFOX-RVT M
    盲铆钉钳,紧凑、牢固,适用直径 2.4 - 5.0 mm 的铆钉,配备3个铆口和1个扳手
    1212475 UNIFOX-CT 4,8
    电缆捆扎条钳,用于宽度为 2.2 - 4.8 Mm 的塑料电缆捆扎条,材料的厚度最大为 1.6 mm
    1212609 UNIFOX-CT 4,8P
    1212610 UNIFOX-CT M 7,9
    电缆捆扎条钳,用于宽度最大为 7.9Mm 的钢制电缆捆扎条,材料的厚度最大为 0.3 mm
    1212071 TOOL-KIT SOLAR
    工具箱,内装下列工具:压线钳,用于MC3、MC4及SOLARLOK连接器的压模,用于市售太阳能电缆的剥线工具,用于SUNCLIX、VDE电缆切刀的剥线工具,VDE螺丝刀:PH1、PH2,0.6x3.5及0.8x4.0插槽。
    1212422 TOOL-KIT STANDARD
    工具袋箱, 配有:套管压线钳,剥线钳,绝缘剥线钳一字型螺丝刀:0.6X3.5, 50 pcs. 5-pos. 接线盒连接器最大至 2.5 mm2卷尺,工具层
    1212423 TOOL-KIT STANDARD EMPTY
    工具箱,空
    1212506 TOOL-BELTPOUCH
上海积进自动化设备有限公司:专业经营德国菲尼克斯(PHOENIX)电气产品:菲尼克斯开关电源,菲尼克斯隔离器,菲尼克斯变送器,菲尼克斯交换机,菲尼克斯继电器,菲尼克斯安全继电器,菲尼克斯模块,菲尼克斯转换器,菲尼克斯端子,菲尼克斯…  更多>>
上海积进自动化设备有限公司
联系人:金春生
地址:上海梅陇路35弄90号602
邮编:200237
电话:021-34620029
传真:021-34273211
公司网址:http://www.sh-jjzdh.com
  • Mark Chiu 在2019/1/11 10:11:00留言
  • 详细留言:您好, 我要查詢有無德国菲尼克斯 冷压头 欧端端头 3203066現貨? 若有現貨, 寄到上海浦東, 1/12能到嗎?
  • 张小姐 在2015/3/30 11:52:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 王力 在2015/3/17 11:45:00留言
  • 王力 在2014/12/11 18:34:00留言
  • Simon 在2014/11/20 13:08:00留言
  • 详细留言:菲尼克斯电流变送器MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO 2865476 qty: 4Nos
