浙江东歌电气科技有限公司
  • 东歌电气供应DW17万能式断路器
  • 发布时间:2016/7/13 10:54:11   修改时间:2016/7/13 10:54:11 浏览次数:1182
  • 东歌电气供应
    DW17万能式断路器(ME断路器)
    DW17断路器(ME断路器).pdfDW17万能式断路器详细产品资料,下载时请右键另存为)
    产品在选型时除了认准我公司品牌:东歌电气
    一:适用范围
    DW17万能式断路器(ME断路器)适用于交流50Hz、电压至660V、电流至5000A的配电网络,用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用,1250A以下的断路器在交流50Hz、电压380V的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁启动之用。
    本产品符合GBI4048.2标准。
    二:型号
    DW17系列万能式断路器的型号及含义
    DW17万能式断路器(ME断路器)电动快速固定水平(四级)
    DW17万能式断路器(ME断路器)电动快速固定垂直(四级)
    DW17万能式断路器(ME断路器)电动快速插入式(四级)
    DW17(ME断路器)万能式空气断路器电动预储能固定垂直
    DW17万能式断路器(ME断路器)电动预储能插入式
    DW17万能式断路器(ME断路器)电动预储能固定水平
    DW17-630
    DW17-630
    DW17-630
    DW17-630
    DW17-630
    DW17-630
    DW17-800
    DW17-800
    DW17-800
    DW17-800
    DW17-800
    DW17-800
    DW17-1000
    DW17-1000
    DW17-1000
    DW17-1000
    DW17-1000
    DW17-1000
    DW17-1250
    DW17-1250
    DW17-1250
    DW17-1250
    DW17-1250
    DW17-1250
    DW17-1600
    DW17-1600
    DW17-1600
    DW17-1600
    DW17-1600
    DW17-1600
    DW17-1605
    DW17-1605
    DW17-1605
    DW17-1605
    DW17-1605
    DW17-1605
    DW17-2000
    DW17-2000
    DW17-2000
    DW17-2000
    DW17-2000
    DW17-2000
    DW17-2500
    DW17-2500
    DW17-2500
    DW17-2500
    DW17-2500
    DW17-2500
    DW17-2505
    DW17-2505
    DW17-2505
    DW17-2505
    DW17-3200
    DW17-3200
    DW17-3200
    DW17-3200
    DW17-3200
    DW17-3200
    DW17-3205
    DW17-3205
    DW17-3205
    DW17-3205
    三:种类与规格
    DW17系列万能式断路器的种类与规格
    四:ME断路器的正常工作条件
    1.周围空气温度为+40 -524h的平均值不超过+35
    2.安装地点:海拔不超过2000m.
    3.大气条件:大气相对湿度在周围空气温度+40时不超过50%,在较低温度下可有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最高温度+25,并考虑到因温度变化在产品表面上的凝露。
    4.污染等级:应符合污染等级三级。
    5.安装条件:断路器应按说明书成套安装或户内单独安装,与垂直面的倾斜度不超过5
    五:技术数据与性能
    1.断路器在不同环境温度下的额定电流
    DW17系列万能式断路器的技术数据与性能
    注:当断路器DW17-630/800/1000/1250型选用无过电流脱扣器时额定电流可分别提高到760/910/1200/1300A
    2.断路器的通断能力:
    本系列断路器通断能力按IEC157-1国际标准及VDE0660规范的P-20 3minCO3minCO要求,当电源为上进线或下进线及短路短延时保护(延时为≤300ms)时,通断能力指标均相同,具体指标见下表。
    DW17系列万能式断路器的脱扣器整定电流
    注:手动直接操作的断路器,不应用于预期电流峰值超过10KA的电路中。
    3.分励脱扣器、欠电压脱扣器、闭锁电磁铁、释能电磁铁与操作电动机的功耗。
    LW17断路器的分励脱扣器、欠电压脱扣器、闭锁电磁铁、释能电磁铁与操作电动机的功耗
    注:1、分励脱扣器的动作电压范围为额定工作电压的70%~110
    2、欠电压脱扣器、闭锁电磁铁、电动机操作机构和释能装置的动作电压为额定工作电压的85%~110%。
    4.断路器过电流脱扣器的整定电流调节范围及断路器的重量。
    DW17系列万能式断路器的过电流脱扣器调节范围
    六:过电流脱扣器的保护特性
    1、过载脱扣器的长延时动作特性。
    DW17系列万能式断路器的脱扣器的长延时特性
    注:三相断路器在二相负载时项号2动作电流允许提高10%,单相负载允许提高20
    2、短路脱扣器的动作电流的范围为整定值的±20%。
    注:采用钟表式延时机构(ZZ)其延时范围为0-500ms(连续可调),误差为±40ms
    七:断路器的机械寿命,电寿命次数
    DW17系列万能式断路器的机械寿命
    (1)DW17-630-1605为电动机预储能操作时其机械寿命为10000次。
    (2):电寿命的试验条件为:U=1.05UeI=IeCOSΦ=0.8±0.1
    HS5辅助开关
    辅助开关的接通分断能力见下表,其机械寿命为20000次,电寿命为10000次。
    DW17系列万能式断路器的辅助开关的接通能力
    八:断路器安全间距
    断路器安全间距(包括飞孤距离)(见表及图)
    DW17系列万能式断路器的安全间距
    注:1、所有带电零件与接地零件之间必须可靠绝缘。2、本表为交流至380V数据。
    外形尺寸与安装尺寸
    1.固定式安装尺寸
    DW17系列万能式断路器固定式的安装尺寸
    DW17系列万能式断路器的垂直接线
    DW17-630/800/1000/1250/1600固定式断路器外形尺寸图DW17-630/800/1000/1250/1600固定式断路器外形尺寸
    F=辅助开关
    G=SU控制装置
    H=正面操作结构
    K=电动机操作结构
    L=释能装置
    Y=用于垂直接线的绝缘间隔板(用户自备)
    水平接线
    DW17-630/800/1000/1250/1600固定式断路器的水平接线
    DW17-2000/2500/2505固定式断路器外形尺寸图DW17-2000/2500/2505固定式断路器的垂直接线
    F=辅助开关
    G=SU控制装置
    H=正面操作结构
    K=电动机操作结构
    L=释能装置
    水平接线
    DW17-2000/2500/2505固定式断路器的水平接线
    DW17-3200/3205固定式断路器外形尺寸图DW17-3200/3205固定式断路器的垂直接线
    F=辅助开关
    G=SU控制装置
    H=正面操作结构
    K=电动机操作结构
    L=释能装置
    抽屉式安装尺寸DW17C-630/800/1000/1250抽屉式断路器的接线
    DW17C-630/800/1000/1250抽屉式断路器外形尺寸图
    操作机构中心线
    安全间距A.B.C.D.参见固定式
    开关拉出距离
    DW17C-1605抽屉式断路器外形尺寸图DW17C-1605抽屉式断路器外形尺寸的外型尺寸
    操作机构中心线
    安全间距A.B.C.D.参见固定式
    开关拉出距离
    DW17C-2000/2500抽屉式断路器外形尺寸图DW17C-2000/2500抽屉式断路器外形尺寸
    操作机构中心线
    安全间距A.B.C.D.参见固定式
    开关拉出距离
    DW17C-2505抽屉式断路器外形尺寸图 DW17C-2505抽屉式断路器外形尺寸
    1.                    操作机构中心线
    2.                    安全间距A.B.C.D.参见固定式
    3.                    开关拉出距离
    DW17C-3200抽屉式断路器外形尺寸图DW17C-3200抽屉式断路器外形尺寸
    1.                    操作机构中心线
    3.                    开关拉出距离
    DW17C-3205抽屉式断路器外形尺寸图DW17C-3205抽屉式断路器外形尺寸
    1.                    操作机构中心线
    3.                    开关拉出距离
    1.                    DW17操作机构中心线
    3.                    开关拉出距离
    DW17C-4000与DW17C-4005
    如果你希望了解DW17万能式断路器(ME断路器)的更多信息,如使用说明书,3C认证,价格,维修等资料,请联系我们!
    联系人:陈经理
      话:0577-61759901  61759902
      真:0577-61759903
      机:15557556666
      箱:752762915@qq.com
    Q    Q:752762915
浙江东歌电气科技有限公司地处中国最大的低压电器生产基地----温州柳市,滨临东海,西毗邻著名的雁荡山,靠近104国道和温州港口,交通方便,地理位置十分优越。公司员工50%以上为工程技术人员,拥有一支训练有素的员工队伍和国内领先的生产检验…  更多>>
浙江东歌电气科技有限公司
联系人:陈旭奇
地址:柳市镇长丰工业区
邮编:325604
电话:0577-61759901
公司网址:http://www.dongge.cc
  • 王力 在2015/3/17 14:08:00留言
