劳易测电子贸易(深圳)有限公司
  • 劳易测MSI 400可编程安全继电器
  • 发布时间:2017/10/1 9:56:32   修改时间:2017/10/1 9:56:32 浏览次数:4037
  •   MSI 400 系列的安全控制系统提供在机器和设备中集成安全传感器的高效解决方案。在仅为 45 mm 的总宽度上提供 16/20 个安全输入端和 4/8 个安全输出端,以及可选的带工业以太网协议的以太网接口。通过扩展模块,控制系统还可根据当前和未来的需求灵活调整至 116 个安全输入端和 56 个安全输出端。可轻松舒适地通过编程软件 MSI.designer 进行配置和调试。
      产品特点:
      ●便捷集成到不同的现场总线系统中
      ●可模块化扩展至 116 个安全输入端和 56 个安全输出端
      ●每个输出端上 4A 无闭锁的开关功率
      ●通过 SD 卡格式的编程存储器便捷操作项目
      ●编程软件 MSI.designer 通过简单的逻辑编程为设备提供支持
      ●在 PC 上已集成模拟和逻辑分析功能,用于检查安全功能
      ●可配置条理清晰的专业文档报告
      在线诊断提供快速状态概览,也会借助远程维护
在德国劳易测电子公司,我们都是“传感器专家”。50多年来,德国劳易测电子公司一直致力于光电传感器的生产与研发,在光电传感器领域处于领先地位,不断为全球工业自动化提供创新和实用的解决方案。公司产品广泛应用于印刷包装机械、物流仓储行业…  更多>>
劳易测电子贸易(深圳)有限公司
联系人:袁淑玲
地址:
邮编:
电话:+86-755-8626 4909-811
公司网址:http://www.leuze.com.cn
  • 在2024/6/14 0:08:00留言
  • 详细留言:我们使用的GSX传感器,在检测一款标签时,出现光电检测异常,需要贵公司技术人员联系我,寻求技术支持
  • 吴润平 在2023/12/22 21:55:00留言
  • 详细留言:我们的使用的劳易测光通信有一个地方出现信号干扰通讯偶尔中断的问题,但是光通信的信号格两边一直是满信号的没有波动,网线这些也单独布线过,电源也单独供电单独布线试过,依旧没能解决问题
  • 李雪娥 在2023/11/22 16:32:00留言
  • 详细留言:LV463.XR7/L4-M8 询价
  • 毛先生 在2023/10/28 4:38:00留言
  • 详细留言:购买回来的RSL400使用过程发生个别异常响声,寻求技术人员支持,包括更换方式方法
  • 宋义 在2023/7/9 16:37:00留言
  • 详细留言:PRK15.D1/N
