深圳市天地华杰通信有限公司
  • 八口RS485集线器 485HUB
  • 发布时间:2012/11/27 16:29:07   修改时间:2012/12/28 14:37:56 浏览次数:2342
  • TD-1208是一款RS-485集线器(又称RS-485总线分割集中器,RS-485HUB)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决复杂电磁场环境下RS-485总线大系统中星型布线而专业设计。该RS485集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为8路RS-485总线,或者把8路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接32个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。
    >>产品特性:
                    1. 输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供8个RS-485接口
                    2. 通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦
                    3. 每路RS-485接口带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。
                    4. 电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。
                    5. 多个TD-1208可以五级级联。
                    6. 每路接口可接32个标准RS-485设备(节点)
                    7. 具备零延时自动收发转换功能
                    8. 独有的电路自动检测功能
                    9. 支持热拔插功能、即插即用
                    10. 能够适应用户的任何应用软件
                    11,可当做8个RS-232到RS-485转换器来使用
                    12. 自适应通信速率功能
    >>技术参数:
                    ◆ 接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准
                    ◆ 通信速率:300~115200bps自适应
                    ◆ 通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m
                    ◆ 数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控,为自动流控
                    ◆ 接口特征: 4路独立的RS-485信号输出,每路接口之间彼此独立
                    ◆ 连接设备: 多机通信32、64、128个节点
                    ◆ 电气接口:  RS-232(DB9母头),RS 485(接线端子)
                    ◆ 传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者RS-485专用线
                    ◆ 工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
                    ◆ 隔 离 度: 隔离电压3500V
                    ◆ 传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
                    ◆ 尺      寸:  120*85*26毫米
                    ◆ 使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
    >>应用领域:
                   工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统 。电信通讯系统、银行、保险系统、 远程分散式设备控制、智能自动报警及消防联动系统、楼宇自动控制系统、大型零售系统、网络家电等。
深圳市天地华杰通信有限公司是一家专业从事网络数据通信产品研发和销售的高科技企业。是由中石油深圳市中油汇通实业发展有限公司直接控股。百富勤国际(香港)有限公司做为国际销售伙伴三方合作成立的。 深圳市天地华杰通信有限公司产品齐全,主…  更多>>
深圳市天地华杰通信有限公司
联系人:桂先生
地址:深圳市南山区创业路中兴工业城一栋五层539
邮编:518000
电话:0755-86341080-803
公司网址:http://www.tdhj.com.cn
