重庆派欧工业自动化设备有限公司
  • 绝版型号MTL5014英国进口安全栅现货
  • 发布时间:2016/3/28 14:18:36   修改时间:2016/3/28 14:18:36 浏览次数:980
          重庆派欧工业自动化控制设备有限公司主营:P+F光电开关,编码器,超声波,MTL安全栅菲尼克斯电源,隔离器,交换机,隔离器,端子等大量库存,价格有优势。
    联系人:秦艳 手机:18223219213QQ:2851182727 公司网址:http://www.phoenixchq.com
    MTL公司主要生产齐纳栅、隔离栅、多路转换器、显示器和过程I/O,并同DCS公司和系统集成商有紧密的合作,为石油、石化等工厂提供防爆产品。MTL公司同时也生产防雷击 抗浪涌保护器。在中国,MTL产品已广泛应用于化工及石油化工、水处理、冶金、制药、电力、水泥、纸浆和造纸、公用事业自动化等领域。
    部分MTL安全栅停产及替代型号参考
     MTL5011B 已停产 MTL5511 替代
     MTL5012 已停产MTL5513替代
     MTL5014 已停产MTL5514替代
     MTL5015 已停产MTL5513替代
     MTL5016use已停产MTL5516c替代
     MTL5017 已停产 MTL5517替代
     MTL5018 已停产 MTL5516C替代
    MTL5021 已停产 MTL5521替代
    MTL5022 已停产 MTL5522替代
    MTL5023 已停产 MTL5523替代
    MTL5024 已停产 MTL5524替代
    MTL5025 已停产 MTL5525替代
    重庆派欧工业自动化控制设备有限公司服务客户数万,业界口碑极好,P+F光电开关,编码器,超声波,MTL安全栅菲尼克斯电源,隔离器,交换机,隔离器,端子等大量库存,价格有优势。联系人:秦艳 手机:18223219213QQ:2851182727 公司网址:http://www.phoenixchq.com
    MTL5011B     开关量/NAMUR信号输入, 单通道
    MTL5012       1-ch, SS output, LFD, ph reversal..
    MTL5012S     1-ch, United Electric Controls SW
    MTL5014       1-ch, relay output, with slave/LFD
    MTL5015       2-ch, SS output, LFD, ph reversal..
    MTL5017       2-ch, rly output, ph reversal, LFD
    MTL5018       开关量/NAMUR信号输入, 双通道
    MTL5018AC  开关量/NAMUR信号输入, 双通道, 交流供电
    MTL5021       开关量信号输出, 单通道,IIC气体组别(氢气和乙炔)
    MTL5022       开关量信号输出, 单通道,IIB气体组别
    MTL5031       振动信号输入, 单通道联系人:秦艳 手机:18223219213
    MTL5032       脉冲量信号输入, 单通道
    MTL5040       4/20mA loop isolator……………….
    MTL5041       模拟量信号输入, 单通道(二线制变送器)
    MTL5042       模拟量信号输入, 单通道(二线制/三线制智能变送器或电流源)
    MTL5043       模拟量信号输入,一入二出(二线制变送器)
    MTL5044       模拟量信号输入,双通道(二线制变送器)
    MTL5045       模拟量信号输出,单通道(阀门定位器)
    MTL5046       模拟量信号输出,单通道(智能阀门定位器)
    MTL5049       模拟量信号输出,双通道(阀门定位器)
    MTL5074       热电偶或热电阻信号输入, 4~20mA输出(温度变送器)
    MTL5074-RTD      热电阻信号输入, 4~20mA输出(温度变送器)
    MTL5521-11-24     0~50K Hz频率信号输入, 4~20mA输出
    MTL5991       24V DIN-rail power supply…………
    Accessories
    PB-8T     供电套件
    PB-16T   供电套件联系人:秦艳 手机:18223219213
    PCS45    温度变送器MTL5074组态软件
    PCL45USB     温度变送器MTL5074组态电缆
    MTL7700 Series shunt-diode safety barriers
    MTL7706+     模拟量信号输入, 单通道
    MTL7728+     模拟量/开关量信号输出, 单通道
    MTL7741       switch / prox input - c/o relay
    MTL7743       2ch switch / prox inputs - spst relays
    MTL7756AC  热电阻信号输入, 单通道
    MTL7760AC  热电偶信号输入, 单通道
    MTL7787+     模拟量/开关量信号输入, 单通道
    MTL7796-      振动信号输入, 单通道
    MTL7796+     26/28V +ve
    Accessories
    ISP7000  绝缘块,每个安装导轨最少配2个
    ETL7000 接地螺栓,每个安装导轨最少配1个
    MTL4500 Series isolating IS interface units
    MTL4510       4-ch digital input
    MTL4510B     4-ch multifunction dig input
    MTL4511       2-ch DI solid state output + LFD
    MTL4513       开关量/NAMUR信号输入, 单通道
    MTL4514       1-ch DI c/o relay output + LFD
    MTL4516       开关量/NAMUR信号输入, 双通道
    MTL4516C     2-ch DI c/o relay output + LFD
    MTL4517       2-ch DI relay output + LFD alarm
    MTL4521       开关量信号输出, 单通道,IIC/IIB气体组别
    MTL4541       1-ch smart transmitter repeater 4-20mA
    MTL4541B     模拟量信号输入, 单通道(二线制/三线制智能变送器或电流源信号)
    MTL4544       模拟量信号输入,一入二出或双通道
    MTL4546       模拟量信号输出,单通道(智能阀门定位器)
    MTL4549       模拟量信号输出,双通道(智能阀门定位器)
    MTL4575       t热电偶或热电阻信号输入, 4~20mA输出联系人:秦艳 手机:18223219213
    (温度变送器)
    Backplanes
    CPS08    安装及供电底板, 8槽位
    CPS16    安装及供电底板, 16槽位
    CPS24    安装及供电底板, 24槽位
    Accessories
    DMK01   底板安装附件, 用于导轨安装,每包40只
    SMS01    底板安装附件, 用于平面安装,每包40只
    MCK45   module conversion kit V
    ICC Series 非本安隔离器
    ICC212   模拟量信号输入, 单通道
    ICC221   Temperature converter, THC/emf input
    ICC222   Temperature converter, RTD input
    ICC241   模拟量信号输出, 单通道
    ICC312   模拟量信号输入, 一进二出
    ICC316-T2     报警设定器
    ICC317-T2     报警设定器
    ICC321   热电偶或热电阻信号输入,4~20mA输出,双通道(温度变送器)
    ICC441   模拟量信号输入, 单通道
    ICC446   模拟量信号输出, 单通道
    PCC300  PC Configurator software
    安全栅
    产品类型:远程I/O型隔离栅、本安型远程I/O系统、FieldConnex现场总线、各种网桥、现场总线配电器、中继器、现场总线I/O模盒、接线盒、现场总线安全栅、快速接插线
    常用型号如下:
    KC系列隔离式安全栅(超薄型)
    模拟量输入
    KCD2-STC-EX1(单通道,2/4线制智能变送器,有源/无源4-20mA输出)
    模拟量输出
    KCD2-SCD-EX1(单通道,电流驱动,智能型)
    开关量输入
    KCD2-SR-EX1.LB(单通道,2路继电器输出)
    KCD2-SR-EX2(双通道,2路继电器输出)
    开关量输出
    CKD0-SD-EX1.1245(单通道,回路供电式)联系人:秦艳 手机:18223219213
    KF系列隔离式安全栅(标准型)
    模拟量输入
    KDF-STC4-EX1
    KFD2-STC4-EX1.2O
    KFD2-STC4-EX1-Y122583
    KFD2-STC4-EX1.2O-Y122582
    模拟量输出
    KFD2-CD-EX1.32(单通道,电流驱动)
    KFD2-CD2-EX2(双通道,电流驱动)
    KFD2-SCD-EX1.LK(单通道,电流驱动,智能型)
    KFD2-SCD2-EX1.LK(单通道,电流驱动,智能型)
    KFD2-SCD2-EX2.LK(双通道,电流驱动,智能型)
    通用温度变送
    KFD2-UT-2-EX1(单通道,4-20mA输出)
    KFD2-UT2-EX2(双通道或一进二出,4-20mA输出)
    开关量输入
    KFD2-SH-EX1(单通道,故障安全型,继电器输出)
    KFD2-SH-EX1.T.OP(单通道,故障安全型,晶体管输出)
    KFD2-SR2-EX1.W(单通道,继电器输出)
    KFD2-SR2-EX1.W.LB(单通道,2路继电器输出)
    KFD2-SR2-EX2.W(双通道,2路继电器输出)
    KFD2-SR2-EX2.2S(双通道,2路继电器输出)
    KFD2-SR-EX1.4S.LK(单通道,4路继电器输出)
    KFD2-SRA-EX4(四通道,4路继电器输出)
    KFD2-ST2-EX1.LB(单通道,2路有源晶体管输出)联系人:秦艳 手机:18223219213
    KFD2-ST2-EX2(双通道,有源晶体管输出)
    KFD2-SOT2-EX2(双通道,无源晶体管输出)
    天关量输出
    KFD0-SD2-EX1.1045(单通道,回路供电)
    KFD0-SD2-EX2.1045(双通道,回路供电)
    KFD2-SL2-EX1(单通道,逻辑输入,带线路故障监测)
    KFD2-SL2-EX1.B(单通道,逻辑输入)
    KFD2-SL2-EX2.B(双通道,逻辑输入)
    报警设定器
    KFA6-DWB-EX1.D(单通道,输速报警,带显示,220VAC,带安全栅功能)
    KFD2-CRG-1.D(单通道,变送器,带显示)
    KFD2-CRG-EX1.D(单通道,变送器,带显示,带安全栅功能)
    KFD2-DWB-1.D(单通道,转速报警,带显示)
    KFD2-GUT-1.D(单通道,温度变送,带显示)
    KFD2-GUT-EX1.D(单通道,温度变送,带显示,带安全栅功能)
    KFD2-UFC-1.D(单通道,通用频率变送,带显示)
    KFD2-UFC-EX1.D(单通道,通用频率变送,带显示,带安全栅功能)
    KFU8-CRG-1.D(单通道,变送器,带显示,220VAC/24VDC)
    KFU8-CRG-EX1.D(单通道,变送器,带显示,联系人:秦艳 手机:18223219213
    带安全栅功能,220VAC/24VDC)
    KFU8-GUT-1.D(单通道,温度变送,带显示,220VAC/24VDC)
    KFU8-GUT-EX1.D(单通道,温度变送,带显示,带安全栅功能,220VAC/24VDC)
    KFU8-UFC-1.D(单通道,通用频率变送,带显示,220VAC/24VDC)
    KFU8-UFC-EX1.D(单通道,通用频率变送,带显示,带安全栅功能,220VAC/24VDC)
    回路供电隔离栅
    KFD0-CC-EX1(单通道,电流/电压转换)
    KFD0-CS-EX1.51P(单通道,电流驱动/传递)
    KFD0-CS-EX2.51P(双通道,电流驱动/传递)
    KFD0-SCS-EX1.55(单通道,智能现场设备)
    KFD0-TR-EX1(单通道,RTD转换)
    安装附件
    KFD2-EB2.R4A.B(冗余型电源模块,24VDC/4A)
    UPR-03(电源导轨,2m)
    MTL5041use已停产MTL5541替代
    MTL5042 已停产 MTL5541替代
    MTL5043 已停产 useMTL5544替代
    MTL5044 已停产 MTL5544替代
     MTL5044D 已停产use MTL5544替代联系人:秦艳 手机:18223219213
     MTK5045 已停产 use MTL5546替代
     MTL5046 已停产 MTL5546替代
     MTL5049 已停产 MTL5549替代
     MTL5073 已停产MTL5575替代
     MTL5074 已停产 MTL5575替代
     MTL5099 已停产 MTL5599替代
    备注以上是派欧优势安全栅系列之MTL部分系列及型号举例》》您若想了解更多其他型号请致电联系人:秦艳 手机:18223219213
    我司始终坚持:价格最优!质量最优!服务最优!欢迎广大的新老客户前来我司洽谈业务!
重庆派欧工业自动化设备有限公司 重庆派欧工业自动化控制设备有限公司专业从事世界知名传感器,编码器,安全栅,隔离栅,电源,继电器,气缸阀门,可编程控制器,变频器,低压电器以及气动液压,仪器仪表,电机销售与工程配套服务;生产过程自动化、工…  更多>>
重庆派欧工业自动化设备有限公司
联系人:秦艳
地址:重庆市江北区观音桥街道北城旺角A幢21-1室
邮编:400000
电话:18223219213
传真:023-67877323
公司网址:http://www.phoenixchq.com/
