无锡纳微电子有限公司
  • NW104压力传感器
  • 发布时间:2012/11/16 13:41:02   修改时间:2012/11/16 13:48:13 浏览次数:2604
  • 产品特点
    n  芯片尺寸:2.0 x 2.0 mm2
    n  工作温度:-40℃~125℃
    n      程:40KPa100KPa
    产品简介
    NW104系列产品是由无锡市纳微电子有限公司提供的扩散硅压阻式压力传感器。本系列产品具有与被检测压力成良好线性关系的毫伏级输出信号及优异的重复性与稳定性,适用于陶瓷、PCBTO管等多种封装形式。NW104系列产品采用体微机械加工方式,工艺成熟稳定,为客户提供了极具性价比优势的选择。
    脚位定义及电路原理
    脚位编号
    脚位定义
    1
    Vout+: 输出信号正极
    2
    Vs+Sub: 供电电压输入端
    34
    Vout-: 输出信号负极
    5
    Gnd: 接地端
    6
    Vout+: 输出信号正极
    当压力作用在传感器正面(金属引线一侧)时,按上述脚位定义
    输出信号为正值。
    注:NW104为扩散硅压阻式压力传感器,硅衬底(Sub)与高电位Vs+相连,因此使用过程中必须保证供电电压输入端(Vs+)电位高于接地端(Gnd1Gnd2)电位。
    性能参数
         1
    最小值
    典型值
    最大值
    单位
    工作电压
    5
    10
    V(DC)
    工作压力范围
    40100
    KPa
    芯片尺寸2
    2.0 x 2.0
    mm2
    电桥电阻
    4.5
    5
    5.5
    零点输出
    -20
    0
    +20
    mV
    满量程输出
    40KPa
    40
    60
    80
    mV
    100KPa
    70
    100
    130
    mV
    非线性3
    ±0.2
    ±0.5
    %FS
    电阻温度系数4
    +1800
    +2100
    +2500
    ppm/℃
    灵敏度温度系数4
    -2500
    -2100
    -1800
    ppm/℃
    零点输出温度系数4
    -60
    60
    μV/℃
    压力迟滞5
    ±0.2
    %FS
    重复性6
    ±0.2
    %FS
    温度迟滞7
    ±0.2
    %FS
    过载压力
    3X
    破坏压力
    5X
    工作温度
    -40
    125
    存储温度
    -40
    150
    注:
    1、     如无特殊声明,所有数据均在供电电压Vs+=5VDC,室温环境下测试完成;
    2、     进行切片工序之前尺寸;
    3、     最小二乘法拟合直线;
    4、     0~50℃范围内测试数据;
    5、     压力传感器芯片进行正行程(工作压力最小值到最大值)及反行程(工作压力最大值到最小值)压力循环,工作压力范围内任意压力下的输出值在正行程时与反行程时的偏差;
    6、     5中的测试方法,进行3次正反行程压力循环;
    7、     零点输出在传感器进行一次-40~+125℃温度循环前后的偏差值。
    订购信息
    芯片尺寸
    压力类型
    工作压力范围
    01
    02
    03
    04
    05
    1.0 x 1.0 mm2
    1.6 x 1.6 mm2
    1.8 x 1.8 mm2
    2.0 x 2.0 mm2
    3.0 x 3.0 mm2
    X
    A
    D
    绝压/差压
    绝压
    差压
    0005
    0040
    0100
    0150
    0200
    0300
    0400
    0700
    1600
    5KPa
    40KPa
    100KPa
    150KPa
    200KPa
    300KPa
    400KPa
    700KPa
    1600KPa
    无锡市纳微电子有限公司保留对本文档做出更改的权利,如任一产品信息有变动恕不另行通知。产品参数在不同应用条件下会有所不同,且实际参数可能随着时间变化。本文档中的产品信息经仔细验证认为是准确的,但无锡市纳微电子有限公司对出现的产品信息不准确不承担任何责任。
无锡市纳微电子有限公司依托于涵盖智能压力传感器各个环节的全面研发团队,以Design House + Foundry 的轻资产模式,将客户和市场的需求作为产品导向,专注于为家用电器(短期)和汽车电子后装(短期)及前装(长期) 领域提供高性价比的压力测量解决方案。公…  更多>>
无锡纳微电子有限公司
联系人:司吉会
地址:无锡市菱湖大道97号
邮编:04382401
电话:15052446630
公司网址:http://www.n-mems.com
