无锡纳微电子有限公司
  • NW204系列TO封装压力传感器
  • 发布时间:2012/11/16 13:59:24   修改时间:2012/11/16 13:59:24 浏览次数:1354
  • NW204系列TO封装的传感器广泛应用于绝压相关的领域,并且具有良好的可重复性和长时间的工作稳定性。
    产品尺寸  unitmm
    电路结构
    脚位编号
    脚位定义
    1
    Gnd1: 接地端
    2
    Gnd2: 接地端
    3
    Vout+: 输出信号正极
    4
    Vs+Sub: 供电电压输入端
    5
    Vout-: 输出信号负极
    注:NW204系列为扩散硅压阻式压力传感器,硅衬底(Sub)与高电位Vs+相连,因此使用过程中必须保证供电电压输入端(Vs+)电位高于接地端(Gnd1Gnd2)电位。
    规格表
         1
    最小值
    典型值
    最大值
    单位
    工作电压
    5
    10
    V(DC)
    工作压力范围
    7001600
    KPa
    芯片尺寸2
    1.6 x 1.6
    mm2
    电桥电阻
    4.5
    5
    5.5
    零点输出
    -20
    0
    +20
    mV
    满量程输出
    700KPa
    50
    75
    100
    mV
    1600KPa
    80
    110
    140
    mV
    非线性3
    ±0.2
    ±0.5
    %FS
    电阻温度系数4
    +1600
    +1900
    +2200
    ppm/℃
    灵敏度温度系数4
    -2300
    -2000
    -1700
    ppm/℃
    零点输出温度系数4
    -80
    80
    μV/℃
    压力迟滞5
    ±0.2
    %FS
    重复性6
    ±0.2
    %FS
    温度迟滞7
    ±0.2
    %FS
    过载压力
    3X
    破坏压力
    5X
    工作温度
    -40
    85
    存储温度
    -40
    125
    注:
    1、     如无特殊声明,所有数据均在供电电压Vs+=5VDC,室温环境下测试完成;
    2、     进行切片工序之前尺寸;
    3、     最小二乘法拟合直线;
    4、     0~50℃范围内测试数据;
    5、     压力传感器芯片进行正行程(工作压力最小值到最大值)及反行程(工作压力最大值到最小值)压力循环,工作压力范围内任意压力下的输出值在正行程时与反行程时的偏差;
    6、     5中的测试方法,进行3次正反行程压力循环;
    7、     零点输出在传感器进行一次-40~+85℃温度循环前后的偏差值。
    订购信息
    封装形式
    压力类型
    压力范围
    01
    02
    03
    04
    DIP
    SOP
    PCB
    TO
    X
    A
    D
    绝压/差压
    绝压
    差压
    0700
    1600
    700KPa
    1600KPa
    封装形式
    压力类型
    压力范围
    芯片尺寸
    NW204-A0700
    TO
    A
    700 Kpa
    1.6×1.6mm2
    NW204-A1600
    TO
    A
    1600 Kpa
    1.6×1.6mm2
    无锡市纳微电子有限公司保留对本文档做出更改的权利,如任一产品信息有变动恕不另行通知。产品参数在不同应用条件下会有所不同,且实际参数可能随着时间变化。本文档中的产品信息经仔细验证认为是准确的,但无锡市纳微电子有限公司对出现的产品信息不准确不承担任何责任。
无锡市纳微电子有限公司依托于涵盖智能压力传感器各个环节的全面研发团队,以Design House + Foundry 的轻资产模式,将客户和市场的需求作为产品导向,专注于为家用电器(短期)和汽车电子后装(短期)及前装(长期) 领域提供高性价比的压力测量解决方案。公…  更多>>
无锡纳微电子有限公司
联系人:司吉会
地址:无锡市菱湖大道97号
邮编:04382401
电话:15052446630
公司网址:http://www.n-mems.com
