(空气弹)氧弹老化试验箱
符合标准:GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》第22.32条、IEC60335-1、GB/T2951.12-2008和GB/T5013-2008
用途:电线电缆、橡胶(塑料、人造革)绝缘层和护套、以及其它高分子材料在规定的压力和温度的作用下,氧气和压缩空气的介质中进行老化实验
试样范围:电线电缆、橡胶(塑料、人造革)绝缘层和护套、以及其它高分子材料
结构及功能:采用内外箱式结构,试样悬挂在氧气罐中,充纯度不低于97%的氧气,使压力达到2.1±0.07 MPa时温度维持在70°±1°C,此状态下进行96小时的老化试验。
技术参数:
1、电源电压:220V(AC)±10%
2、最高工作压力:2.5MP
3、安全爆破压力:2.7~3.3MP
4、温度自控范围:室温0~200℃
5、箱体尺寸:560×420×670mm
6、罐体容积:4000cm3
7、加热器功率:2.4KW
8、温度报警:0~200℃可调
9、温度偏差:±0.5℃
10、温度控制:数字显示
11、温度控制:智能控制
12、罐体材料:内为不锈钢,外为冷扎钢板静电喷涂
13、罐体尺寸:直径123×高337mm
联系人:吴生
地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
邮编:518021
电话:0755-23702756
传真:0755-23702758
公司网址:http://www.szcx17.com
