深圳市创鑫仪器有限公司
  • IP防护等级试验探棒|IP等级测试探针|标准试验指针销
  • 发布时间:2013/2/19 17:31:46   修改时间:2013/2/19 17:34:21 浏览次数:1097
  • IEC61032试验探棒,IEC61032试验探针,IEC61032试验指
    标准试验指
    一、基本简介:
    1.根据GB4706.1、GB2099.1及相关IEC61032、UL等相应条款制作而成。
    2.试验弯指是进行家用和类似问题用途电器防触电保护试验的必备器具.
    二、目录
    根据最新IEC61032及GB4706.1等标准主要分有以下试验探棒:
    1、A型探棒(IEC61032图1)
    2、B型探棒(IEC61032图2)
    3、C型探棒(IEC61032图3)
    4、D型探棒(IEC61032图4)
    5、1号探棒(IEC61032图5)
    6、2号探棒(IEC61032图6)
    7、11号探棒(IEC61032图7)
    8、12号探棒(IEC61032图8)
    9、13号探棒(IEC61032图9)
    10、14号探棒(IEC61032图10)
    11、17号探棒(IEC61032图11)
    12、18号探棒(IEC61032图12)
    13、19号探棒(IEC61032图13)
    14、31号探棒(IEC61032图14)
    15、32号探棒(IEC61032图15)
    16、41号探棒(IEC61032图16)
    17、43号探棒(IEC61032图17)
    三、产品介绍
    1、 A型探棒(试具A探针)
      产品概述:符合IEC61032图1试具A、GB16842试具A、GB4208IP1、IEC60529IP1、IEC60065等标准要求。
          用于防止手背触及的防护检验。
          ●可订制带50±5N推力。
    2、B型探棒(标准试验指)
      产品概述:符合GB4706、GB2099、GB4943、GB4208IPX2、GB3883图1、IEC61032图2试具B、IEC950图2A、IEC60884、IEC60335、GB/T16842试具B、UL507、       EN60529图1、UL1278图8.4等标准要求。
        用于防止手指触及或防触电检验的防护检验。
       ●可订制带10±1N推力。
    3、C型探棒(试具C探针)
      产品概述:符合IEC61032图2试具C、IEC60529IP3、GB4208IP3、GB/T16842试具C、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000等标准要求。
         用于防止手持工具触及的防护检验。
       ●可订制带3±0.3N推力。
    4、D型探棒(试具D探针)
      产品概述:符合IEC61032图4试具D、IEC60529IP3、GB4208IP4、GB/T16842试具D、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000等标准要求。、
         用于防止手持金属丝触及的防护检验。
        可订制带1±0.1N推力。
    5、1号探棒(试验钢球)
      产品概述:符合IEC61032图5试具1、IEC60529IP1、GB4208IP1等标准要求, 直径为50。
         用以检验防止直径大于等于50㎜的固异物进入设备内部。
        可订制带手柄。
    6、2号探棒(试验钢球)
      产品概述:符合IEC61032图6试具2、IEC60529IP2、GB4208IP2等标准要求,直径为12.5。用以检验防止直径大
    7、11号探棒(试验直指)
      产品概述:符合IEC61032图7试具11、GB/T16842试具11、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000、IEC60335、GB4706等标准要求。
         用于检验防止人体触及部件,也可用于检验外壳的孔或外壳内部挡板的机械强度。
     ●可订制带10~50N推力
       ●可订制带10~75N推力
       ●可订制带5~30N推力
    8、12号探棒(试验长销)
      产品概述:符合IEC61032图8试具12、GB/T16842试具12等标准要求,
        用于检验带电部件或机械部件是否被触及。
    9、13号探棒(试验销)
      产品概述:符合IEC61032图9试具13、GB/T16842试具13、IEC60950图2B、IEC60335、GB4706、GB8898、IEC60065等标准,
         用于检验0类设备和Ⅱ类设备中危险的带电部件是否被触及。
    10、14号探棒(试具14探针)
      产品概述:符合IEC61032图10试具14要求,用于检验通过电气插座的防护外罩能否触及内部的危险带电部件,配尼龙手柄。
    11、17号探棒(试具17探针)
      产品概述:符合IEC61032图11试具17要求,用于检验电动玩具的带电部件是否被触及,配尼龙手柄。
    12、18号探棒(儿童试验指)
      产品概述:符合IEC61032图12试具18要求,用于模拟大于36个月而小于14岁的儿童是否触及危险部件。
    13、19号探棒(儿童试验指)
      产品概述:符合IEC61032图13试具19要求,用于模拟36个月及以下的儿童是否触及危险部件。
    14、31号探棒(试具31探针)
      产品概述:符合IEC61032图14试具31、GB/T16842试具31要求,用于检验残剩余食品处理装置的碾磨系统的危险机械部件是否被触及。
    15、32号探棒(试具32探针)
      产品概述:符合IEC61032图15试具32、GB/T16842试具32要求,用于检验风扇外罩的防止触及危险机械部件的作用,配尼龙手柄。
    16、41号探棒(试验探针)
      产品概述:符合IEC61032图16试具41、GB/T16842试具41、IEC60335、GB4706、GB8898、IEC60065等标准要求,用于检验灼热部件被触及。
    17、43号探棒(试具43探针)
      产品概述:符合IEC61032图17试具43、GB/T16842试具43等标准要求,用于检验固定式或便携式可见热
    以上如果不清楚,可电话联系:13631576199吴先生
深圳市创鑫仪器有限公司是一家专业从事于检测试验设备的高科技生产企业。公司主要生产、设计和销售电子电器产品性能测试设备! 主要产品如下: 1、材料燃烧试验设备:灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、单根电线电…  更多>>
深圳市创鑫仪器有限公司
联系人:吴生
地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
邮编:518021
电话:0755-23702756
传真:0755-23702758
公司网址:http://www.szcx17.com
