深圳市创鑫仪器有限公司
  • IPX56喷水试验机(分体式)
  • 发布时间:2013/2/19 17:37:58   修改时间:2024/4/25 14:50:33 浏览次数:905
  • IPX56喷水试验机(分体式)
  • IPX56喷水试验机
    试验标准:
    符合 IEC60529:2001GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》条款及 GB7000.1《灯具 第一部分:一般要求与试验》条款要求;
    用途:
    该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
    产品特点:
    1、分体式结构,安全可靠。
    2、设备机架、试样转台全部采用优质铝合金及SUS304#不锈钢板制作,确保长时间使用不生锈。
    3、转台电器部分全密封,有效防止进水漏电。
    4、转台使用调速电机,速度在标准范围内无级可调,并能控制正反向转动(适合带样品通电测试,防止绕线)。
    5、喷水流量通过流量计调整,手动调节。
    6、喷嘴:依照IEC60529之规格承制
    7、,电器元件全部采用如LG、欧姆龙等进口品牌;接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。
    8、自带水箱,水箱内装用水位浮球阀自动控制进水,并有低水位报警监测,有效防止水泵缺水干转而损坏。
    9、测试时间通过时间继电器控制,简单实用;可设定:0-999min(可调),测试完成后,自动停机。
    10IPX5IPX6一键转换,一键启动,自动停机,简单智能。
    技术参数:
    序号
    型号
    CX-IPX56AS
    1
    控制系统
    (触控式)7"威纶触摸屏+松下PLC
    2
    设备外尺寸(mm
    L1026*D776*H1645(含脚轮)
    3
    贮水箱容积
    520L,尺寸约700×500×1500(mm)304不锈钢
    4
    IPX5喷水孔径(mm
    6.3
    5
    IPX6喷水孔径(mm
    12.5
    6
    IPX5喷水流量(L/min
    12.5±0.625
    7
    IPX6喷水流量(L/min
    100±5L/min
    8
    水压(Mpa
    按规定水流量调节
    9
    流量控制
    采用带调节转子流量计实现手动调节流量
    10
    喷水距离
    2.5*3(试验人员控制)
    11
    喷枪固定方法
    手持式
    12
    水泵
    广州凌霄不锈钢多级泵
    13
    水路材料
    不锈钢+PPR水管焊接
    14
    转台直径(mm
    600
    15
    转台负载电源
    AC220V
    16
    材质
    SUS304#不锈钢板
    17
    保护装置
    漏电、缺水、短路
    18
    电源(V
    380V
    19
    功率(KW
    3
    20
    符合标准
    IEC60529:1989+A1:1999GB4208GB7000.IPX5IPX6)
深圳市创鑫仪器有限公司是一家专业从事于检测试验设备的高科技生产企业。公司主要生产、设计和销售电子电器产品性能测试设备! 主要产品如下: 1、材料燃烧试验设备:灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、单根电线电…  更多>>
深圳市创鑫仪器有限公司
联系人:吴生
地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
邮编:518021
电话:0755-23702756
传真:0755-23702758
公司网址:http://www.szcx17.com
