深圳市创鑫仪器有限公司
  • IP1X试验探棒,IP2X试验探棒,IP3X试验探针,IP4X试验探针
  • 发布时间:2013/2/19 17:40:25   修改时间:2013/2/19 17:40:25 浏览次数:827
  • IP1带球试验探棒|IEC61032图1|Test probe A
    基本简介:
    1、根据GB/T4208-2008、IEC61032:1997、IEC60529:2001及UL等相应条款制作而成。
    技术参数:
    1、探球直径:50mm
    2、挡板直径:50mm
    3、挡板厚度:4mm
    4、手柄直径:10mm
    5、手柄长度:100mm
    6、根据IEC61032图1(Test probe A) 、GB/T4208-2008表6(第一位特征数字1)。
    IP2试验探棒|IEC61032图2|Test probe B
    产品概述:
    符合GB4706、GB2099、GB4943、GB4208IPX2、GB3883图1、IEC61032图2试具B、IEC950图2A、IEC60884、IEC60335、GB/T16842试具B、UL507、EN60529图1、UL1278图8.4等标准要求。用于防止手指触及或防触电检验的防护检验。
    基本简介:
    1、根据GB4706.1-2005、GB2099.1-2008及相关IEC61032、UL等相应条款制作而成。
    技术参数:
    1、弯指直径:12 mm
    2、弯指长度:80mm(三节总长度)
    3、挡板直径:50mm
    4、挡板长度:100mm
    5、参考标准:GB4706.1-2005第8.1.1条、IEC61032:1997 图2
    IP3X试验探针|IEC61032图3|Test probe C
    基本简介:
    技术参数:
    1、探棒长度:100mm
    2、探棒直径:2.5mm
    3、档球直径:35mm
    4、手柄直径:10mm
    5、手柄长度:100mm
    6、根据IEC61032图3(Test probe C) 、GB/T4208-2008表6(第一位特征数字3)。
    7.使用方法:如图所示,标准试验指的关节部分不能触及带电部件或不能接近危险部件,并且35mm的圆挡板不能进入。
    防止接近危险部件的试验要求中,C、D型试验探棒需带3±0.3N N或1±0.1N推力。
    注意:不带推力产品请配合推拉力计使用。
    8.注意事项:请不要轻易调整推力,如需调整,请使用分辨精度至少为0.033N仪器对C、D型试验探棒进行校准。由于试验探棒较为精密机械产品,使用时请轻拿轻放,妥善保管。
    试验探棒顶部可能会生锈,注意保养防护。
    IP4X试验探针|IEC61032图3|Test probe D
    基本简介:
    技术参数:
    1、探棒长度:100mm
    2、探棒直径:1mm
    3、档球直径:35mm
    4、手柄直径:10mm
    5、手柄长度:100mm
    6、根据IEC61032图4(Test probe D) 、GB/T4208-2008表6(第一位特征数字4/5/6)。
    注意:不带推力产品请配合推拉力计使用。
    试验探棒顶部可能会生锈,注意保养防护。
深圳市创鑫仪器有限公司是一家专业从事于检测试验设备的高科技生产企业。公司主要生产、设计和销售电子电器产品性能测试设备! 主要产品如下: 1、材料燃烧试验设备:灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、单根电线电…  更多>>
深圳市创鑫仪器有限公司
联系人:吴生
地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
邮编:518021
电话:0755-23702756
传真:0755-23702758
公司网址:http://www.szcx17.com
