深圳市创鑫仪器有限公司
  • IP防触电试验探棒,IP防护等级试验探针,标准试验指
  • 发布时间:2013/2/19 17:45:32   修改时间:2013/2/19 17:45:32 浏览次数:1174
    A类试验探棒,IP1实验探棒,试具A探针
    产品概述:
    符合IEC61032图1试具A、GB16842试具A、GB4208IP1、IEC60529IP1、IEC60065等标准要求。用于防止手背触及的防护检验。
    基本简介:
    1、根据GB/T4208-2008、IEC61032:1997、IEC60529:2001及UL等相应条款制作而成。
    2、A类试验探棒(A类试验探球)是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。
    技术参数:
    1、探球直径:50mm
    2、挡板直径:45mm
    3、挡板厚度:4mm
    4、手柄直径:10mm
    5、手柄长度:100mm
    6、根据IEC61032图1(Test probe A) 、GB/T4208-2008表6(第一位特征数字1)
    ●可订制带50±5N推力。
    标准试验指,B类试验弯指,IP2试验探棒,B型探棒
    产品概述:
    符合GB4706、GB2099、GB4943、GB4208IPX2、GB3883图1、IEC61032图2试具B、IEC950图2A、IEC60884、IEC60335、GB/T16842试具B、UL507、EN60529图1、UL1278图8.4等标准要求。用于防止手指触及或防触电检验的防护检验。
    基本简介:
    1、根据GB4706.1-2005、GB2099.1-2008及相关IEC61032、UL等相应条款制作而成。
    2、试验弯指是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。
    技术参数:
    1、弯指直径:12 mm
    2、弯指长度:80mm(三节总长度)
    3、挡板直径:50mm
    4、挡板长度:100mm
    5、参考标准:GB4706.1-2005第8.1.1条、IEC61032:1997 图2
    ●可订制带10±1N推力。
    C类试验探棒,IP3试验探针,C型探棒,试具C探针
    产品概述:
    符合IEC61032图2试具C、IEC60529IP3、GB4208IP3、GB/T16842试具C、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000等标准要求。用于防止手持工具触及的防护检验。
    基本简介:
    1、根据GB/T4208-2008、IEC61032:1997、IEC60529:2001及UL等相应条款制作而成。2、C类试验探棒(C类试验针)是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。
    技术参数:
    1、探棒长度:100mm
    2、探棒直径:2.5mm
    3、档球直径:35mm
    4、手柄直径:10mm
    5、手柄长度:100mm
    6、根据IEC61032图3(Test probe C) 、GB/T4208-2008表6(第一位特征数字3)。
    ●可订制带3±0.3N推力。
    D类试验探棒,D类试验探针,D型探棒,试具D探针
    产品概述:
    符合IEC61032图4试具D、IEC60529IP3、GB4208IP4、GB/T16842试具D、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000等标准要求。用于防止手持金属丝触及的防护检验。
    基本简介:
    1、根据GB/T4208-2008、IEC61032:1997、IEC60529:2001及UL等相应条款制作而成。2、D类试验探棒(D类试验针)是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。
    技术参数:
    1、探棒长度:100mm
    2、探棒直径:1mm
    3、档球直径:35mm
    4、手柄直径:10mm
    5、手柄长度:100mm
    6、根据IEC61032图4(Test probe D) 、GB/T4208-2008表6(第一位特征数字4/5/6)。
    ● 可订制带1±0.1N推力。
深圳市创鑫仪器有限公司是一家专业从事于检测试验设备的高科技生产企业。公司主要生产、设计和销售电子电器产品性能测试设备! 主要产品如下: 1、材料燃烧试验设备:灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、单根电线电…  更多>>
深圳市创鑫仪器有限公司
联系人:吴生
地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
邮编:518021
电话:0755-23702756
传真:0755-23702758
公司网址:http://www.szcx17.com
