深圳市创鑫仪器有限公司
  • IPX3-4摆管淋雨试验机(开放式)
  • 发布时间:2013/2/19 17:56:38   修改时间:2024/4/25 14:47:43 浏览次数:1084
  • IPX3-4摆管淋雨试验机
    试验标准:
    符合 IEC60529:2001GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》条款及 GB7000.1《灯具 第一部分:一般要求与试验》条款要求;
    用途:
       设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
    产品特点
    1        适用于进行产品的 IPX3IPX34测试。
    2        设备外壳及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。
    3        机型结构:采用双立柱式结构安装方便,摆管转动平稳。
    4        机箱内安装有水箱,水箱内装用水位浮球阀自动控制进水,并有高、低水位报警检测,有效防止水泵缺水干转而损坏。
    5        摆管驱动采用进口松下伺服电机(采用伺服电机具用噪声小,速度、角度精准优点)。
    转台使用优质步进电机,速度及角度可在触摸屏上设定可调,在标准范围内精准无级可调,并能自动控制正反向转动(适合带样品通电测试,防止绕线)。
    6        样品电源通断电时间可程序控制功能:停电0-999 min----通电0-999min----停电0-999min(适用于样品在测试在需要通断电测试)。
    7   触摸控制功能:AIPX3 试验,按标准条款中的 IPX3 条件进行试验;BIPX4 试验,按标准条款中的 IPX4 条件进行试验;C、自定义试验,按用户需求进行试验,按用户需求进行试验,可以设定试验时间、淋雨角度、 摆管速度、转台速度;
    8   测试时间可设定:0-999min(可调)
    9   核心控制元件采用台湾威纶7寸触摸屏+松下PLC,电器元件全部采用如LG、欧姆龙等进口品牌,接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。
    10  过滤措施:设备标配高精度的过滤器,能有效过滤自来水中的杂质;滤芯可定期更换。
    11   技术参数
    项目
    参数
    使用电源
    单相AC220V,50Hz
    使用水源
    水流速率为>10L/min±5%干净、无杂质的清水,配水清洁过滤装置
    控制及操作
    PLC智能控制,7寸彩色触摸屏操作
    摆管规格
    R200 R400R600R800R1000R1200R1400R1600mm可选
    淋雨针孔
    Φ0.4mm
    针孔分布夹角
    IPX3120°IPX4180°
    摆动角度
    IPX3120°±60°);IPX4350°±175°
    淋雨速度
    IPX34/次(2×120°);
    IPX412/次(2×350°);
    水流量
    1-10L/min可调
    试验时间
    0.01S99小时59分钟,可预置
    试样旋转盘
    直径:Φ600mm;转速1r/min,可4个角度停顿;承重50㎏的电气设备
    压力表
    0~0.25MPa
    场地要求
    专用IP防水测试房,地面需平坦,有照明,带10A设备用防水漏电开关(或插座)、进水及排水功能良好,地面安装
    占地面积
    根据选用摆管制定
深圳市创鑫仪器有限公司是一家专业从事于检测试验设备的高科技生产企业。公司主要生产、设计和销售电子电器产品性能测试设备! 主要产品如下: 1、材料燃烧试验设备:灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、单根电线电…  更多>>
深圳市创鑫仪器有限公司
联系人:吴生
地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
邮编:518021
电话:0755-23702756
传真:0755-23702758
公司网址:http://www.szcx17.com
