电源线拉扭力试验机
符合标准:GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》第25.15、GB2099.1-2008、5、GB7000.1、IEC60335-1、IEC60884-1、IEC60598-1
用途:用于对带有电源软线的器具,以及打算用柔性软线永久连接到固定布线的器具等家用电器产品、医疗器械、灯具等电源线在接线端处进行拉力和扭矩两项试验,检查夹紧装置是否牢固。
试样范围:家用电器产品 灯具、插头插座
结构及功能:设备采用Z字结构,可用来测试电冰箱、洗衣机等大型家电电源线夹紧端子的牢固程度。试验方法为在导线试样距固定装置位置20mm处做一标记,然后以1次/秒速率平缓的施加拉力25次,然后在靠近器具位置施加一扭矩,持续1分钟。试验过后,导线标记位位移不超过2mm。
技术参数:
1、工作电源:AC220V 50HZ;
2、拉力砝码:20N三个、30N两个(可实现30N、60N、80N、100N 的拉力);
3、扭力砝码:5N、12.5N、17.5N各一个,扭力臂20mm(可实现0.1Nm、0.25Nm、0.35Nm的扭矩);
4、受拉次数:0~999999可预置,默认25次;
5、受拉频率:1次/秒;
6、扭矩时间:0.01S~99小时59分钟59秒。
7、夹具:拉力夹具与扭力夹具组合,中间通过轴承配合,减小扭力试验时摩擦;
8、设备采用电机凸轮顶杆机构,Z字型连接,使夹具能夹持电源线在底面150mm以上的试样。
9、试样拉力扭矩搭配表
器器具质量/kg
拉力/N
扭力/N.m
拉力砝码+扭力砝码选择
≦1
30
0.1
30N+5N
1<且≦4
60
0.25
2*30N+12.5N
>4
100
0.35
2*30N +2*20N+17.5N
10、设备外形尺寸及重量:900×500×1200mm,120kg
联系人:吴生
地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
邮编:518021
电话:0755-23702756
传真:0755-23702758
公司网址:http://www.szcx17.com
