深圳市创鑫仪器有限公司
  • IPX1-2垂直滴雨试验机(立式)
  • 发布时间:2013/2/19 18:16:49   修改时间:2024/4/25 14:45:22 浏览次数:1135
  • IPX1-2垂直滴雨试验机(立式)
  • IPX1-2垂直滴雨试验机
    试验标准:
    符合 IEC60529:2001GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》条款及 GB7000.1《灯具 第一部分:一般要求与试验》条款要求。
    用途:
    设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
    产品特点:
    1        适用于进行产品的 IPX1IPX2 测试。
    2        立柱式结构,四条立柱可固定在地面的,设备运行平稳,方便整打包运输节省现场安装时间。
    3        设备机架,试样转台全部由优质铝合金及SUS304#不锈钢板,确保长时间使用不生锈。
    4        滴雨板升降:选用优质电动葫芦控制降雨板平缓升降。
    5        滴雨板:采用真空设计,采用高防锈不锈钢材质制造,经久耐用。
    6        滴雨流量:流量计自带调节阀,手动精准调整。
    7        降雨装置可以自动升降,喷嘴位于被测试物最高点200mm处时自动停止(通过光电开关检测)。
    8        试验针头:直径0.4mm,完全符合试验标准;可拆卸式,方便更换。
    9        喷嘴接触位黄铜锥形设计,无需工具即可更换针头;针头下面安装有不锈钢网格防护罩,有效防止试验操作人员头部不小心碰到试验针关受伤。
    10    过滤措施:设备标配高精度的过滤器,能有效过滤自来水中的杂质;滤芯可定期更换。
    11    具备压缩空气风干功能:试验完成后可将滴水箱内多余水份排除干净,避免长时间积水结垢堵塞针孔。
    12    转台电机采用步进电机,可直接在触摸屏上设定转台速度;能精确保证IPX1标准要求的转台速度(1r/min),并且能自动完成IPX2测试要求的4个位置分别滴雨2.5min的试验要求。
    13    控制系统部分:采用台湾威纶7寸触摸屏+松下PLC
    技术参数表:
    序号
    型号
    CX-IPX12B-800
    CX-IPX12B-1000
    1
    滴雨面积
    800*800mm
    1000*1000mm
    2
    设备外尺寸
    L1000×D1000×H2300 mm
    L1200*D1200*H2300mm
    3
    转台直径
    500 mm
    600 mm
    4
    滴水孔径
    0.4mm
    5
    孔间距离
    20*20 mm
    6
    降雨量
    1-5mm/Min(±0.5mm/min)
    7
    流量调整方式
    手动调整
    8
    滴雨箱升降高度
    1000*1800可调
    9
    转台承重
    50KG
    10
    转台速度
    1 r/min
    11
    转台可倾斜度
      0°或15°
    12
    转台升降范围
    固定式
    13
    测试时间
    0-999 min
    14
    保护装置
    漏电、缺水、短路
    15
    电源(V
    380V
    16
    功率(KW
    3
    17
    符合标准
    IEC60529:1989+A1:1999GB4208GB7000.IPX1IPX2)
深圳市创鑫仪器有限公司是一家专业从事于检测试验设备的高科技生产企业。公司主要生产、设计和销售电子电器产品性能测试设备! 主要产品如下: 1、材料燃烧试验设备:灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、单根电线电…  更多>>
深圳市创鑫仪器有限公司
联系人:吴生
地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园1F
邮编:518021
电话:0755-23702756
传真:0755-23702758
公司网址:http://www.szcx17.com
